 Lehekülgi:  1  ..  5  6  7  8  9
Pealkiri: 3.0 TDI 165 KW ketipingutite vahetus. (Vastuseid: 215 | Vaatamisi: 66409)
postitati 02.10.15 19:59 Tsiteeri
Algselt postitas: outlaw
Kõige levinum c6 2,7 / 3,0tdi quattro kuni 2008a 6käiku automaatkäigukastiga:
Käigukast peale maha kogu kaasnevaga (sumps lahti, õlitorud lahti, poolraam alla, õli kontroll-lisamine, põhjakate ära jms, kõik kokku tagasi) 6.8h
Mootori tagumine kaan koos kõige kaasnevaga (ka ülemised kaaned, hammasvöö jms) 4,7
Kõik ketid ja pingutid, tihendid 1,6
Kokku 13,1h x mis iganes kellegi mootoriremondi tund maksab, millest 6,8h võiks tavaline lukksepatund olla.
+ vana auto puhul lisanduvad tööd, mis kuluvad näiteks summuti poltide maha saagimiesele, taastamisele jms. Tehase ajad kehtivad kuni 3aastat vanale autole, iga lisa liigutus lisandub tehasenormtunnile, ei maksa kogu oma soomes saadud kipsikruvivaru põhjakattesse kruvida ;)
Tartsi listile tuleb ilmselt lisada veel:
mootorisilikoon
hammasvöö poldid
turbiini poldid
ketipingutite poldid
atm kasti torude tihendid
natuke kastiõli
natuke mootori õli
summuti tihendid
muttrid
summutitoruklamber
turbo tagasivoolu tihend
jahutusvedelik
sildade regulleerimine
Ainult ülemiste ketikaante tihendite vahetusaeg 2,5h
Ainult ülemiste ketipingutite vahetusaeg (sisaldab ketikaante, põhjakatte, jahutusvedeliku, summuti eemaldamine, jms jantimist) 5,3h
Jällegi ärge võtke kõike puhta kullana, lekkivate tihendite korral lisatöö kindlasti lekkinud õlist puhastamine + cleaner, avanematud summutipoldid.
Õlivahetus jms hooldus tuleb kettitööle lisa ajana/tööna juurde ja on soovituslikud
Materjalide hinnad on ka erinevatel pakkujatel kindlasti erinevad kas panna oe a-osad või b-osad või pooleks.
Kogu tegevus igapäevane ja lihtne nagu hamburger :)
Samas võib ju nagu vanal heal Hitleri 2,5 tdi-l teha pakkumise, mootoririhm 40.-, vahetus 100.- ja iga rulli-pinguti-muuvahetustvajava tagant kliendile helistada, et nüüd lõpuks on kõik vajalik tehtud ja vahetatud saimegi jälle 800 kokku nagu kõige ettenägelikum, kogenum, kallim pakkumine esialgu oli... :P
Lugege ikka ridasid ja koguseid ka, samas võiks küsida miks ühel on mingid detailid pakkumises teisel mitte. Vastused "ei pea neid vahetama" liigituvad valdkonda rattaid ei pea ka alla panema, saab ju kokkuhoida ja piduriketaste peal ka sõita :D
Auto pidamine, remont ja kulu sellele on paratamatult alati ebameeldiv-kallis.
Super postitus Erki!
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 03.10.15 05:41 Tsiteeri
See oli tõesti hea postitus, keegi võiks midagi sarnast teha ka V8 TDI kohta. Olen kuulnud 4.0TDI kohta igasuguseid jutte: normtunnid on ligi 30, samas esindus väidetavalt teeb ühe päevaga ära, sest mitu meest korraga tegutsevad ühe auto kallal jne.. Keegi võiks kinnitada või ümber lükata neid jutte.
illukas
Registreerunud 05.08.14
postitati 03.10.15 18:48 Tsiteeri
Vaat kas me räägime +-100€ või antud juhul +-1800€
Viimane kõikkumine on minu jaoks kahjuks mitte aksepteeritav, kuna raha saab ka otstarbekamalt kasutada (näiteks eelmise omaniku kipskruvid välja vahetada õigete vastu).
See +-100 on täiesti normaalne, kuna tihtipeale ei tule ei polt lahti või on muid lisa kulusid.
1800 € on aga terve odavama otsa auto hind.
Siinkohal ei saa ka rääkida seda, et a6 on kallis ülal pidada (nagu enamasti foorumist vastukaja on), vaid jutt on konkreetse töö hinnakõikkumisest (mis ei ole haruldane töö), mis on olenemata auto margist peaks olema enamvähem teada.
Ma eeldan seda, et kui on mingi lisa leke, lisa probleem, siis töökoda helistab mulle ja teavitab mind sellest probleemist ja loomulikult lasen ära vahetada, tean ka arvestada hinnatõusuga arvel, kui see on pisike jumpstükk(paarkümmend juuro raha) siis ei ole ju vaja helistada... Nagu antud juhul Tarts andis hinnavahemiku +- mis minu jaoks on väga hea indikatsioon.
Kui on vaja veel vahetada midagi no ju siis on, ei vingugi selle üle aga tõenäoliselt ei tule tartsi lõpparve 3000€ (nagu üritatakse selgitada, et pandi varuga)...
Outlaw se sinu list...
hammasvöö poldid- kas ikka on hammasvöö?
Ps ei tööta Soomes ja kipsikruve ka ei ole, oma raha teenin ise :)
Teet82
autot oman vähem kui pool aastat, seega ei sa tõesti 100% öelda, et kõik on korras ja kõik on nii nagu peab. Selline kipsikruvidega asjade parandamine ON jube. Mingiaeg olen teinud autode eeltööd kuni värvimiseni ja seal on ikka päris palju nähtud... Seega i feel you pain...
teet82
postitati 04.10.15 04:46 Tsiteeri
Algselt postitas: illukas
Eesti keeles ei olegi selle asja jaoks normaalset sõna, see on see "drive plate". Viimane kogemus nende poltidega on, et ainult üks tuli tervelt lahti, teistel keeras lihtsalt pea siledaks ja tuli keevitus appi võtta. Mõtlen siis polte, millega see hammasvöö väntvõlli külge kinnitub.
Esindus vahetab kõik poldid ja tihendid, sest muidu nad ei saa väidetavalt garantiid anda oma tööle. Ja kui tehase remondijuhendit vaadata, siis enamus polte tuleks uutega asendada.
Kui tahad nende 3000EUR küsijatega vaielda, siis võid küsida, et miks nad tahavad mootorit maha võtta, tehas ei näe ju ette seda.
illukas
postitati 13.10.15 06:26 Tsiteeri
Tarts (MT-Autohooldus) juures vahetatud ja pikemad sõidud tehtud. Raha läks 3x vähem kui kõige kallim pakkuja...
Töökoda puhas/korras, suhtumine muhe, seega minupoolsed kiidusõnad!
corbe
Registreerunud 11.12.07
Auto: A5 Q | A6 C8 Q
postitati 13.10.15 07:52 Tsiteeri
3x vähem, ehk siis ühe tuhandega ( umbes-täpselt ) said hakkama?
Harri_K
Registreerunud 08.05.08
postitati 16.10.15 19:17 Tsiteeri
See on juba inimlik summa. :cool:
illukas
postitati 17.10.15 05:39 Tsiteeri
Algselt postitas: corbe
Jep, arve oli 950
Rand
Registreerunud 25.05.11
postitati 24.10.15 08:24 Tsiteeri
Kas pärnus peale audi esinduse ka keegi kettide ja pingutite vahetusega tegeleb,
Reims86
Registreerunud 12.08.13
Auto: Audi A6 171kw 3,0TDI Quattro / Audi A4 110kw 2,5TDI / Opel Corsa E 2015a
postitati 27.10.15 16:00 Tsiteeri
Uuri https://www.facebook.com/www.sillucar.ee?fref=ts mina lasin Silveril vahetada tööga rahul.
Harri_K
postitati 27.10.15 19:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Reims86
Palju läks koos tööga?
Reims86
postitati 27.10.15 20:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Harri_K
Kokkuleppe küsimus (minule oli sõbrahind), ei soovi avaldada hinda, kuid sain soodsamalt kui Revalis :)
Jupid pärinesid ka Revalist, et hinnavõit tuli töörahalt.
Aga tee hinnapäring.
Rand
postitati 27.11.15 20:42 Tsiteeri
Pakuti sama hinda mis revalis ja nagi aru sain siis garantiid ka ei pakuta.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 27.11.15 21:19 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
mootorisilikoon
hammasvöö poldid
turbiini poldid
natuke kastiõli
natuke mootori õli
summuti tihendid
muttrid
summutitoruklamber
jahutusvedelik
Lisaks sellisele õigele postile veel seda, et kui inimene tuleb ja laseb ära vahetada ketid ja muu seonduva, siis see on tema jaoks elementaarne, aga see, et pärast kuskilt heitgaasi leke on, mis võibolla oli juba enne, siis see on probleem ja seda ei kõrvalda enam poole tunniga. . Mina vahetan sellest aastast alati ka turbo ja kollektori tihendusrõnga, kollektorite ja turbo vahelised tihendid(4tk) ja kui paistab kollektor must, siis ka selle tihend või kolle ise. See, et hiljem seletada kuidas mingi heitgaasileke saab võimalik olla peale 1000-1500 eurost remonti ei tasu vahelejätmist ära(kuigi tööd on võimalike kinniroostetuste tõttu üksjagu9. See on u. sama nagu vanal 2.5 v6 tdi vahetasid hammasrihma komplekti, aga ei tegelenud lamerihma pingutusrulli kronsteini pukside ja hülsi vahetusega-hiljem oli rihm viltu ja varsti maas ja heal juhul ka hammasriham vahel.
TurboSlava
Registreerunud 09.03.11
Auto: 5X Audi 100 sedaan c4
postitati 27.12.16 15:32 Tsiteeri
Otsin ka tegijat. 2.4 v6 130kw oleks vaja kõik ketid vahetada.
www.street.ee
Autoüritused.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 27.12.16 16:51 Tsiteeri
Algselt postitas: TurboSlava
Kus kandist otsid?
kresetnjak
Registreerunud 11.01.18
Auto: Audi S6 C7 4.0 V8 396kw
postitati 19.03.18 15:50 Tsiteeri
171kw mootoril ülemised pingutid vahetatud koos kettidega aga kaante vahelt lekib kergelt õli.
Ei tohiks olla just suur ja kulukas töö tihendite vahetus?
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 10.07.18 06:33 Tsiteeri
171kw mootor jäi sõidupealt seisma, veaks juhipoolne kett pooleks. Mootor kogu täiega maha võetud. juhipoolne plokikaan sai maha võetud. 3 klappi kergelt kõverad. osad nookurid ja tõukurid pooleks. Sai kõverad klapid uutega asendatud, ülejäänud klapid ka üle käidud. ühepoole kõik nookurid ja tõukurid uued. Kogu uus ketiliin läheb peale. Küsimus, et mis poldid peaks reaalselt uued panema(plokikaane omad läksid uued)
postitati 10.07.18 12:32 Tsiteeri
Algselt postitas: ivorturb12
Huvipärast küsiks, et kas ja kui pikalt enne kett kolises?
ivorturb12
postitati 26.07.18 20:10 Tsiteeri
Ei oska täpselt kahjuks vastata, kuna kliendi auto.
Väidetavalt vahepeal külmalt korraks kõrises, aga ise nii täpselt ei tea. Sama auto ka varasemalt paar korda muude tööde asjus käinud, siis vähemalt ketikõrinat ei ole täheldanud (ka peale ööläbi seismist). Samas olen näinud/kuulnud 165kw mootoreid, mis isegi soojalt käima pannes kõrisevad tükkaega ning pole laiali lennanud:D
Sellel 171kw mootoril läks siis tegemisse:
Kogu uus ketiliin
Üks plokikaan ära tehtud(kaane tasalihv, klapid üle käidud, uued sääretihendid ning uued tõukurid ja nookurid). Uus tihendisari, ketitaldade poldid, hammasvöö poldid ning teine kasutatud mootori tagumine otsakaas(purunenud kett lõhkus ka otsakaane). See pool, kus ülemine kett purunes, olid ka ketitalla poldid plokikaane sisse pooleks murdunud;)
teet82
postitati 27.07.18 04:26 Tsiteeri
Kuidas nukkvõllid peale tagasi said, seal on vist ju mingit abiraami vaja koostamiseks või saab ka teisiti?
Pole ise pidanud neid nii algosadeks võtma.
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 27.07.18 08:50 Tsiteeri
Uuh, karm lugemine need paar viimast postitust...omal ka 171kw.
Alles nädala alguses teist marki autol rihm läks....hetkel seisab. Ei taha teada, mis mootoris sees toimus. Aga eks tuleb tegeleda, saab teada :/
Rihm vast mingi 50k peal olnud seal. Asja põhjuseks (defektne?) rullik mis lampi purunes.
stonestick
Registreerunud 08.07.15
Auto: S3 8P
postitati 27.07.18 11:40 Tsiteeri
Mu 171kW mootor sai just uue ketiliini. Originaalseisus tegi ~2 sekundit häält soojalt käivitades (naljakal kombel päeva esimene käivitus oli alati vaikne), esimese asjana proovisin õnne ülemiste pingutitega, aga minu puhul sellest abi ei olnud, kuna kett oli liialt veninud. Mõned nädalad hiljem läks kogu liin vahetusse, nüüd on vaikus majas. Pöörded kukuvad ka kohe ilusti ~750 peale, varasemalt püsisid külma mootoriga natuke liiga kaua kõrgemal. Õnneks rahaliselt eriline hävimine ei olnud, tagantjärgi teeks tõenäoliselt sama.
Närisin ka küüsi viimaseid päevi enne ketiliini vahetust, et kas nüüd kett lendab või mitte :D
qqaabz
Registreerunud 19.02.15
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI
postitati 27.07.18 19:56 Tsiteeri
Mitu eurot teil varuosad kokku läinud, endal ka plaanis vahetada lähiajal. Tööraha teada ei taha kuna teen ise.
ralf
Registreerunud 08.12.07
Auto: C6 Avant q 3.0tdi,c4 avant 2.5tdi
postitati 06.08.18 06:12 Tsiteeri
Kui saladus pole siis mis suurusjärgus summaga peaks arvestama,kogu ketiliin siis(koos töörahaga)?A4 2006,150 kW sama mootor vist?
[PHP: 67.2% - SQL: 32.8%]
