Pealkiri: C5 tagumiste tuhatooside kaane mehhanismi remont (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 3295)
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 23.05.13 11:12 Tsiteeri
Täna hommikul sai tagumiste uste sees olevad tuhatoosid korda tehtud - nimelt nende luugid ei seisnud kinni.
1. Tuhatoosid välja kõige pealt.
2. Mõlemad tuhatoosi korpused välja. Mõlemal pool tuhatoosi asuvad plastikust nagad - neid tuleb enda poole väänata ja korpus välja tõmmata. (ettevaatust, valgustuse juhe jookseb korpuse sisse)
3. Tuhatoosi kaaned eemaldada ettevaatlikult. Esimesena tuleb vedrumehhanismist teisele poole jääv hing välja võtta. Sealt edasi tuleb vedrumehhanismi pool lahti võtta ettevaatlikult (vedru koos vinnastajaga võib plehku panna, kui ettevaatlikult ei tee).
4. Tuhatoosi kaane mitte lukustumine on tingitud sellest, et kaane juhttift on plehku pannud või ära murdunud. Foto juhttifti asukohast (fotol punane) ja liugurlukustist (rajad rohelisega märgistatud)).
5. Valmistada või otsida uued tiftid - ma tegin need väikestest naeltest. Pidin neid väheke viilima, et liugurilukusti soontesse ilusti ära mahuks.
Foto tiftidest.
6. Uued tiftid kuumaliimiga (liimipüstoliga) kinnitada ja kogu asi uuesti kokku panna. Foto liimitud tiftist (roosaga märgistatud).
7. Kui selgub, et nüüd ei taha tuhatoosi kaan enam avaneda, siis üle kontrollida, et see koht (märgistatud kollasega) oleks piisavalt terava nurgaga. Mul ühel oli see nurk natuke maha kulunud. Aitasin noaga natuke kaasa, et sinna uuesti teravam nurk tekiks. Nii hea ei jäänud, kui originaalis, kuid asi toimib.
LilMell27
Registreerunud 07.10.12
Auto: Audi S6 C5 4,2 Quattro 2000.a
postitati 08.07.14 16:53 Tsiteeri
Tere
Sooviks pilte ka näha õpetuses!
[PHP: 38.3% - SQL: 61.7%]
