wauzzz
Registreerunud 03.07.03
Auto: Audi B4 2.0 ABK
postitati 17.01.05 20:37
Õiget/täpset värvi vaja ...
.. on siis plaanis natuke autole värvitööd teha ... vaja siis stange ja üks küljetiib vähe üle teha ja lähiajal ka küljespoilereid jne, aga pole
omasid kogemusi et kust saaks võimalikult kerele vastavat värvi ...
Sai siin juba esialgu kohalikust autopoest bena paagi luugi järgi üks värvitoon toodud stange värvimiseks, aga seal krt nigu kinderi muna ostad, et ei
tea mis üllatus ootab kui lahti teed .. ni igatahes tunduvalt heledam ja hõbedasem sai kui auto .. nüüd lähiajal plaanis uuesti värvitööga alustada ja
tahaks soovitust kust ja kuidas saaks kõige täpsema värvitooni?
El Nino
Registreerunud 09.05.03
Auto: Hetkel ei ole enam audi
postitati 17.01.05 20:49
Kui sul juba metallikvärviga tegu ,siis pole se värvimine niisama lihtne ,et võtad püssi kätte ja kukud sahistama.
Ma loodan ,et sul teeb seda värvimist keegi asjatundja.
Ise värvides võid väga õige värvi VÄGA valeks värvida ,kui pole selle ala mees.Kõige lihtsam asi ,millega võid juba eksida on surve.
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 18.01.05 07:42
Vaata pagassist õige värvikood, (kui sul on alles tehaseraamat, siis sealt leiad ka kui sinna on kleeps sisse kleebitud) ja siis võtad selle
värvikoodi kaasa ja lähed õigesse värvipoodi, kus sulle selle koodi järgi õige toon valmis segatakse...
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 18.01.05 08:21
Sai lasud isegi üks tiib ära värvida ja seda värvikoodi järgi. Asi tuli heledam päris palju hekedam, sest ülejäänud auto värv oli tuhmunud. Kuid üks
sõber lasi endal bumperi uuesti värvida ja kasutas selleks benapaagi luuki. Nimelt leidis poe kus lastaks arvutil segada kokku õige värv, mis saadakse
näiteks benapaagi luugi pealt. Asja iva on selles et lõpp tulemus oli väga ilus ja värvi erinevust ei tulnud. Soovitan kindlasti seda varianti
proovida.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 18.01.05 09:02
Selle auto värviga on paras jama.Kui see veel minu auto oli siis sai poritiiba 3x üle värvitud.Kord oli värv liiga hõbedane kord jälle liiga
kollane.Värvikood sellel autol vist oli LY7Y.Igal juhul tuleb teha proovivärvimine et toon ikka õige oleks.Täiesti võimalik et 100% õiget tooni kätte
saada pole võimalik.Sellisel juhul tuleb näiteks tiiba värvides ka osaliselt uksele hajutada.
wauzzz
postitati 18.01.05 10:45
Tsitaat: | Algselt postitas: A4TQ
Selle auto värviga on paras jama.Kui see veel minu auto oli siis sai poritiiba 3x üle värvitud.Kord oli värv liiga hõbedane kord jälle liiga kollane.
Vat jah seda tiiba ma plaanisin ka üle värvida (jälle? ) , sest päikselise
ilmaga on ikka selgelt näha et teist tooni, aga kui asi tõesti nii keeruline siis ei teagi ...
To: El Nino --->värvitöö teen ikka ise .. värvimiseks vajalik ruum ja tehnika olemas ja sellega varem ka omasid kogemusi / pole
küll jah spetsialist aga töö silma all ei karju ka just .. eks proovin :-)
To: Audifan --> Nagu ka Rst mainis ei usu ma et värvikood (enam) täpset tulemust annab, sest auto värv selles vanuses on ilmselt
juba kõva paar tooni tuhmunud, noh muidugi ilmselt saaks ligidamale värvitooniga, kui nende paberite pealt seda välja üritada mõõta ...
To: Rst ---> Oskad sa äkki nimeliselt mulle mainida seda kohta kus nii saaks värvi ?
Tänud
Rst
postitati 19.01.05 12:52
Kui ma nüüd ei eksi oli see värvikeskus, kus seda tehti. Edu.
Jaanus100
Registreerunud 10.11.04
Auto: Corolla
postitati 19.01.05 15:40
proovi sellist kohta nagu Värvifoorum, asub see autoturu juures, kui sõidad mäest üles ja ARK teeristist paremale, seal asub vist ka Hiteh auto.
El Nino
postitati 19.01.05 18:06
Tsitaat: |
Värvifoorumist saad kindlasti abi.Seal üks tark mees nimega Raivo.Kui ta kohal on usun ,et aitab ka.Kui teda pole saad kindlasti ka teistelt abi ja
DuPont ,mida nad müüvad on vägagi kvaliteetne värv.Soovian võtta 6000 seeriat.On küll kallim ,aga ka katab paremini ja sellevõrra kulub teda
vähem.6000ga pole ka seda probleemi ,et hõbedane läheb "pilve" nagu võib juhtuda mõnede teiste värvidega.
Edu igatahes.
wauzzz
postitati 20.01.05 07:47
Suured Tänud kõigile nõuandjatele !
Lähen kindlasti uurima sealt värvifoorumist. Eks annan siis tulemustest ka teada ...
Terv.
trexx
Registreerunud 18.01.05
Auto: A6 2,8 , S8 265kw
postitati 24.01.05 15:24
Kõrvalolevad osad hajutad kaasa ja lakid kogu pulli üle.
Kuid seda soovitan küll ikkagi asjatundjal teha.
