Pealkiri: C4 Quattro puksid pidama ? (Vastuseid: 47 | Vaatamisi: 6454)
c4v6
Registreerunud 23.06.08
Auto: Audi A6 C4 Avant 2,5TDi Quattro
postitati 14.05.13 06:08 Tsiteeri
Tere,
Ma proovisin siin väheke otsida aga ma ei leidnud küll ühtegi tulemust mis mind aitaks.
Nimelt on mul quattro natuke robustselt kasutuses ja tuleb välja tõsiasi, et ei kesta seal ükski asi.
Autoks on 2.5tdi Quattro C4 6se kepikastiga ning maksimaalselt 8000km sõitnud sillatala puksid (esimesed febi ja tagumised LMI) ning käigukasti padjad (Corteco) on täiesti tükkideks kõik, mitte midagi pole alles. Diffripadja sain pidama kui lasin sinna polüst puksid teha.
Samuti sain aru, et tehakse sillatalasse neid polü pukse ? Kes - kus - palju maksab ?
Kuid õhku jääb eelkõige rippuma küsimus, et mida teha käigukasti patjadega ?
Ei kestnud nad mul niisamagi, nüüd sain alla SRE korvi ja SRE 4 labaga ketta, ning ilmselt kukub mul see kupatus sealt varsti alt ära niivisi :o
Oodatud on igasugune kaasamõtlemine.
Tanel
Rauno_N
Registreerunud 17.01.11
Auto: A6 C4 Avant 2,5TDi Quattro
postitati 14.05.13 19:25 Tsiteeri
Esisillatalale pakub lahendust näiteks kasutaja Neno83, küll alumiiniumi näol, enda masinal tal need küljes ka.
EDIT: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=86253&page=1&highlight=%26%2365533%3B#pid464030
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 14.05.13 19:44 Tsiteeri
Soovitaks siis ikka originaali kasutada, õigesti paigaldades kestab kaua.
Toomas
c4v6
postitati 14.05.13 20:26 Tsiteeri
Päris kindlasti ei jää need originaalid mul kestma.
See alumiiniumi variant tundub päris okei, eriti just tagasilla osa
Amadeuz
Registreerunud 09.03.05
Auto: C5 avant TQAT 110 kW õlipress '99 (Nora), MB W639 kombi AT CRD 80kW (Jasmin)
postitati 16.05.13 15:13 Tsiteeri
Alumiiniumist ja bronksist on juba ammu pukse treitud.
Leiad ühe treiali kes veel käsitsi masinat juhtida oskab ja mõnekümne raha eest on sul päris pikaajalised jubinad olemas.
Vähemalt tundub olema keegi, kes nelivedu ka tõsiselt kasutab :P
Või on see Glinograd nii halastamatu???
_________________
www.andmebaas.ee
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 16.05.13 15:21 Tsiteeri
Algselt postitas: c4v6
Kus autot kasutad, sõidad künnivagude vahel, üle palkide vms, hüpped?
Otsi viga paigaldusest, vaevalt niisama, ka ekstreemsetes oludes, LMI/orig. puksidest lahti saad. :)
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 16.05.13 18:26 Tsiteeri
1käigu maailmameistrid saavad marukiirelt kõigest lahti. Oli kunagi üks 200 millel ei kestnud veermikus ükski detail üle 3 nädala. Sai siis inimesele räãgitud, et tavaliikluses on peale launchimise muid magusaid käike ka olemas ja asi muutus peale seda jutuajamist päris talutavaks juba.
c4v6
postitati 17.05.13 07:48 Tsiteeri
Launchid süüdi neh. Eelpool mainitud lingil olevad metallist poolraami puksid on tellimusse antud.
Kasti padjad proovin klaasiliimi täis toppida.
Sai nüüd ka avastatud, et uue siduriga on kahe päevaga mootori padjad suutnud ka mürtsuga ribadeks lennata. Mida sinna veel panna ?
Algselt postitas: jõuvankerKus autot kasutad, sõidad künnivagude vahel, üle palkide vms, hüpped?
See teema on ikka tõsise mõttega tehtud aidata nii ennast kui ka teisi väheseid kellel sama mure. Paigalduses pole kindlasti viga, pigem sõidus. Loll pea on ihu nuhtlus ja kuidagi tuleb selle eest ka tasuda. Tasa ja targu aga tundub, et lahendusi tuleb ja toimivad. Kui keegi on neid anduritega patju dislal millegi tummisemaga asendanud, siis julgelt märku siia !
Tanel
Sparkle
Registreerunud 27.12.07
postitati 17.05.13 08:31 Tsiteeri
Kas siis kõigil oluliselt kangema mootoriga "S" audidel on täisjäigad puksid tehtud?
c4v6
postitati 17.05.13 08:46 Tsiteeri
Nii palju kui ma nüüd rääkinud olen erinevate inimestega, siis paljud on jah seda teed läinud.
Sain ka eile sõita analoogse autoga nagu minul. Talapuksid olid need samad metallist variandid mis teise postituse lingis välja toodud ja ma ütleks, et see oli ikka öö ja päev. Auto oli konkreetne, juhitav, jäi mulje nagu sa sõidaks palju kergema ja uuema autoga.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
Enamus essimehe lähevad normaalselt kohapealt minema. Ega sul ükski muu asi ei kesta, kui metallpuksid. Kui leiad kedagi, kes sul vana puksi/padja korpusesse uue kummi vulgib, võid seda ka teha. Peaasi, et nakkumine hea oleks ja kõvadust ka piisavalt.
12.301@181km/h
c4v6
postitati 17.05.13 09:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Taavi
Teie avataril nähtavat starti ei saa "normaalselt" sooritada. Mitu sellist starti tavalised puksid vastu peavad ?
Taavi
Auto: UrS4
postitati 17.05.13 09:21 Tsiteeri
Mitu? Ma ei tea. Ei tegele igapäevase tõmblemisega. Võistlustel ja harjutades on starte kokku tulnud aastatega kindlasti omajagu aga ühtegi puksi (v.a tagumised reg vardad), pole üle kahe korra vahetanud 8a jooksul. Kõik muud puksid on originaalid va mootoripadjad, milleks on hokilitrid. Ideaalis võiks kastipadjad uued teha aga seda kunagi hiljem (kui tekib aega vorm disainida ja ehitada).
12.301@181km/h
c4v6
postitati 17.05.13 09:25 Tsiteeri
Mitu? Ma ei tea. Ei tegele tõmblemisega. Võistlustel ja harjutades on starte kokku tulnud aastatega kindlasti omajagu aga ühtegi puksi (v.a tagumised reg vardad), pole üle kahe korra vahetanud 8a jooksul. Kõik muud puksid on originaalid va mootoripadjad, milleks on hokilitrid. Ideaalis võiks kastipadjad uued teha aga seda kunagi hiljem (kui tekib aega vorm disainida ja ehitada).
Kus kohast lugesid välja, et sa peaksid tõmblemisega tegelema ? Pole tarvilik nii radikaalseks minna.
Kasti ja mootoripatju kahjuks ei saa diislil väga jäigaks panna, sest vibratsioon hakkab meeletult keresse edasi kanduma. Hetkel proovin kastipadjad lihtsalt klaasiliimiga ära täita. Ühed vanad padjad annan sõbrale kellel kõiksugust tehnikat käepärast. Ehk ta mõtleb midagi head välja ning siis saan ka teistele jagada ideid. Hokilittrid mootoripatjadena käisid küll juba peast läbi.
Taavi
Auto: UrS4
postitati 17.05.13 09:41 Tsiteeri
No peaksid ise aru saama, et ükski harilik igapäevaauto ei kannata sellist rapsimist. Variant ongi teha jäigaks kuid sellega kaasnevad omad probleemid. Sellist varianti nagu Sa otsid, ei eksisteeri (hea sõita ja võiks koguaeg korralikult kohapealt pähe anda). Iseenesest, kui vormid oleks olemas, siis saaks järjest proovida, mis kõvadusega kumm kestma jääb.
12.301@181km/h
c4v6
postitati 17.05.13 09:44 Tsiteeri
Minujaoks on hea sõita päris äärmuslik. Mulle väga meeldib 4 labaga kettaga ka sõita igapäevaselt. seega mingi piirini vibra ilmselt ei tee mitte midagi mulle. Ma proovin nalja pärast järgmine nädal AANi mootoripatju. Hoian kursis
reisser
Registreerunud 09.12.07
Auto: A6 c4 ülelaetud masuudipress
postitati 17.05.13 17:07 Tsiteeri
AAN-i ja üleüldse bensukate patjadega on päris karm vibra sees. Kasti patjadest hakkab klaasiliim varsti välja pressima. Kuldset keskteed on vähemalt diisli puhul suhteliselt raske leida.
Taavi
Auto: UrS4
postitati 17.05.13 17:13 Tsiteeri
Karta on, et normaalset kummiga nakkumist ei saa klaasiliimiga. See tuleks siiski ühe korraga täis pressida.
12.301@181km/h
Auto: 6x4x4
postitati 17.05.13 18:15 Tsiteeri
Kasutage fantaasiat - tööstuslikku kummimaterjali on ju alati võtta, iseasi kas tahetakse rahakotti tuulutada ja vaeva näha või lõpetatakse masina retsimine lihtsalt ära. Poepadjad külge ja korras.
1. Mootorikäppa tuleb kõigepealt töödelda või pigem uus käpp valmistada, millel oleks korralik toetuspind kummiplaatidele.
2. Kummiplaadid käpa alla ja käpa peale ja korralike kvaliteetpoltide ja väga paksude seibidega asi kinni nii, et ainult üks osa poldist on jäigalt kinnituste küljes. Saab ka vana mootoripadja korpust ära kasutada, aga üldjuhul need sulamist ja mitte keevitatavad vaid peab puurima ja möllama eraldi metallpõhja padja sisse jne. Kohati lihtsam lihtsalt vastavalt kerekinnitustele õige asi kokku keevitada.
3. Ei murra seda käppa sealt vahelt enam mitte mingi nipiga hiljem lahti. Sai ise niimoodi bagide ehituse juures majandatud ja mureks polnud mitte mootori vääne või muu, aga paugud, mis mootor pidevalt sai. Juhtus ka sedasi, et ploki küljest murdusid lausa poldi ümbert tükid välja ja asi ikkagi "kadus aiste vahelt ära" ja käpp istus ilusti oma kummiseibide vahel. Sõiduauto puhul ma väga ei kujuta ette, et neist väheks võiks jääda, lihtsalt sebimist on omajagu.
Mul vedeleb seda kummimaterjali ~40mm siiani mingi kogus, aga ilmselt pole see enam vanuse mõttes kasutatav ja kus kolahunnikus see vedeleb - vot võta kinni :D. Oli ka variante, mis olid kaproniga tugevdatud, aga need olid samuti bensiini ja õli suhtes kuidagi õrnakesed. Ma hetkel kahjuks enam toodanguga kursis pole ja tegevus jääb 10+ aasta tagusesse aega, võin sellegipoolest vist soovitada KINDLASTI õlikindel kummi valida, kuna tavaline pudeneb ilmselt kuumuse tõttu lihtsalt laiali liiga ruttu. Müüjatega tuleb konsulteerida, need oskavad ehk rohkem oma sortimenti ja sobivust välja pakkuda.
Näidis kasvõi sellest kohast ja see pole ainus, kes tööstusliku kummiga tegeleb:
http://linterpood.ee/index.php/kummi/bensiini-ja-olikindel-kummi/maslobenzostojkaja-rezina-2-sloja-50mm.html
Mul endal garaazhis kanali põhi ~15mm kummiplaadiga kaetud, hea puhastada ja jalad ei hakka "ringi käima" kui asi pisut õlisem või ei viitsi pappi alla panna :). Midagi peaks kukkuma, siis pole samuti hullu.
Üks asi veel meenus. Plaatide lõikamine oli tüütu, asi kuumenes üle ja pidi suhteliselt rahulikult seda võtma ja jahutama (mingit vedelikku ei kasutanud, kuna tööriistad seda ei võimaldanud). Ühe rõnga või kandilise tüki lõikamine võttis teinekord 5-10min aega, mille diameeter 120-140mm ainult oli :).
c4v6
postitati 18.05.13 00:56 Tsiteeri
Käimari padjad lasin täna kereliimi täis. Mitte kõige kangemat (mida keevitada ka saab) vaid miskit leebemat asja. Nagu eespool öeldud, katse-eksitus meetod.
bomba400
Registreerunud 19.03.09
Auto: Audi RS6 7.5 P
postitati 18.05.13 04:48 Tsiteeri
Klaasliim endalgi proovitud, essil pidasid kastipadjad ilusti vastu aga diislil kestsid vaid paar kuud. Eks ühemassiline hooratas väristab neid korralikult.
c4v6
postitati 18.05.13 11:33 Tsiteeri
Algselt postitas: bomba400
Mul ei värista see ühemassiline hooratas midagi kuna SRE kettal on piisavalt tummised vedrud, et pauku neelata. Kastipadjad lähevad mul aga on/off siduri nahka
Auto: 6x4x4
postitati 21.05.13 08:48 Tsiteeri
Kui puks pole enam nõrgim lüli, siis leiad ennast varsti uue dilemma ees "kasti" esimese käigu kestvuse näol, sest mujalt see isend suure tõenäosusega järgi ei anna.
On sellel On/Off stiilis sõidul sellise veidra isendiga mingi reaalne põhjus ka või ei taha lapsepõlv kuidagi lõppeda? Omast arust kirjutasin suhteliselt selgelt, mida tegema peaks, aga näha on, et eesmärgid pole vist endalegi päris selged - kurb lugeda igal juhul :(.
c4v6
postitati 22.05.13 17:13 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Kas ma siis peaksin libiseva stock siduriga sõitma või ? Ma arvan, et see on igaühe oma asi kuidas ta autot tarvitab, peaasi, et korras oleks, leian mina.
Täna panin uued kastipadjad mis valasin tummist kereliimi täis, uue otsapadja ning bensuka mootoripadja mis ribadeks läks. ei värista midagi ja sai päris hea.
Talapuksid on täiesti otsas ja neid nüüd ootan. Peale seda peaks mu mured lahendatud olema.
On/off sõiduril on ilmselgelt oma põhjus. Kas neid siis pannakse kalli raha eest niisama ka külge ?
Ei maksa kurvastada, suvi alles tulekul ja loodetavasti näeb palju päikest ka.
Tanel
postitati 22.05.13 17:18 Tsiteeri
Mis sul selle mootoriga tehutd, et sidur läbi libiseb nii hullult?
[PHP: 17.1% - SQL: 82.9%]
