Lehekülgi: 1 .. 4 5 6 7 8 .. 10 |
Kasutaja on foorumis
postitati 05.05.16 19:24
Tsitaat: | Algselt postitas: Maku
Remondi osas on mulle kahes kohas (Karla Auto ja Dieselland) öeldud, et Piezo pihusteid ei saa remontida, sest varuosi pole saadaval.
Seda sama ütleb ka Valori.
operax
Registreerunud 24.09.08
Auto: a4 b7 3.0tdi
postitati 06.05.16 16:18
Varuosad on saada küll, diselland katsetas nende taastamist, kuid ei saanud hakkama, stendis oli korras, panid auto külge ja tegid tiiru, pärast
stendis enam survet ei hoidnud.
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 07.05.16 10:03
Kõike saab taastada, aga mitte keegi ei saa sinna enam numbreid külge, kuidas see pihusti täpsemalt töötab, et see ka autole vastavalt selgeks teha.
ISA IMA -numbrid.
Maku
postitati 07.05.16 10:46
Tsitaat: | Algselt postitas: operax
Varuosad on saada küll, diselland katsetas nende taastamist kui ei saanud hakkama, stendis oli korras, panid auto külge ja tegid tiiru, pärast stendis
enam survet ei hoidnud. |
Huvitav, kas ainult Eestis ollakse saamatud nende pihustite remontimisel või mõni lähiriik saab nendega hakkama?
Kert85
postitati 07.05.16 12:09
Ei taha teada, mis selline aparatuur maksab, et nendele "remonditud" pihustitele uued "väärtused" mõõta.
Injector Quantity Adjustment (IMA) and Injector Voltage Adjustment (ISA)
These values represent the behavior of an injection valve (Piezo Injector). Caused by manufacturing tolerances the injectors have a unique behavior
and get divided into separate classes. In combination with the automatically determined learning values of the engine control module the pre- and
post-injections are being calculated individually for each valve. The behavior of an injection valve is also mileage dependent, so a valve with e.g.
10000 km has a different behavior then one with 70000 km. The control module determines these automatically while driving so the learning values
change against the mileage. When altering one of the following values the learning values are being reset because the ECU thinks you are adjusting a
new valve.
Kui see pihusti nüüd taastada, siis mootoriajule ikka selgeks ei saa niisama teha, kuidas seda pihustit juhtida õigesti.
Mootoriaju mõõdab peale igat töötakti hooratta kiirendust ja määrab korrektuurid vastavale pihustile, aga sedasi ta selgeks ikka ei suuda terviklikult
õppida, kuidas suvalist pihustit juhtida.
commodore
Registreerunud 26.03.05
Auto: Coupe Quattro, C6 quattro, Passat B8 4motion 280hp
postitati 07.05.16 12:14
Leidsin netist mingi firma kes pakub pihustite taastamist. Mingi Rumeenia-Inglismaa firma. Küsisin hinda.
Hello.
We can offer you re manufactured injectors, price will be 150€ each.
We can refund you 40€/piece if you send us your old injectors
(injectors
must be in serviceable condition - no bent, missing, broken parts, etc).
Please let me know your address or postal code so i can obtain
transport quotation.
Please advise:
if you live inside European Union and you buy as private buyer,
price will be 20% higher (VAT must be applied).
If you need additional information, please let me know.
Kind regards
Cezar Vruta
+40 730912389
Total Diesel Service SRL
Ro 12627705, J40/737/2000
P lucru: Str. Depozitului Nr 4
Pantelimon, Ilfov
www.totaldiesel.ro
www.totaldiesel.eu
GPS: 44.453688, 26.238297
Registered at ANSPDCP under no. 34878
Maku
postitati 07.05.16 12:58
Tsitaat: | Algselt postitas: commodore
Hello.
(injectors
Please advise:
Kind regards
Cezar Vruta
+40 730912389
Pantelimon, Ilfov
www.totaldiesel.ro
www.totaldiesel.eu
Registered at ANSPDCP under no. 34878 |
Saan ma nüüd õigesti aru, et vahetusfondina on pihusti hind 40 eur+VAT+transa?
Elxx
Registreerunud 11.04.12
postitati 07.05.16 13:37
Pigem 110€+Vat+Transa
"refund" tähendab tagasimakset
Ma saan pigem nii aru
Kert85
postitati 07.05.16 15:06
Tehke keegi proov ära
Kert85
postitati 07.05.16 15:07
Hello.
(injectors
Please advise:
Kind regards
Cezar Vruta
+40 730912389
Pantelimon, Ilfov
www.totaldiesel.ro
www.totaldiesel.eu
Saan ma nüüd õigesti aru, et vahetusfondina on pihusti hind 40 eur+VAT+transa? |
Üldjuhul on sedasi:
Tellid neilt pihustid, maksad täis summa. Vahetad pihustid ära, saadad siis enda vanad pihustid neile ja siis nad maksavad vanade pihustite eest 40
tk.
Maku
postitati 29.06.16 08:54
Kirjutan siia tagasiside. Pihustid, mis olid kanalite 72-77 järgi väga heas korras, olid stendi järgi põhimõtteliselt kõik metsas. Stendis kahel
pihustil otsad jooksid ja neljal tilkusid.
Sai siin konsulteeritud erinevate inimestega seda pihustite teemat. Selget vastust, miks need Audi 3.0 TDI Piezo pihustid nii nõrgakesed on, ei osanud
keegi öelda. Soovitati vähemalt üle ühe hoolduse vahetada kütusefiltrit ja kasutada kvaliteetset kütust. Öeldi ka sellist asja, et Bosch annab Piezo
pihustile tegelikult elueaks (võis olla garantii tähtaeg) 120 000 km aga seda välja ei reklaamita.
Kas sina vahetad vähemalt 60 000 km tagant
kütusefiltrit? Kes ei tea, siis kütusefiltri hind on 60-80 eurot.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 29.06.16 10:02
Eestis võiks isegi ca 30k tagant vahetada ehk kui teed iga 15k tagant hooldust, mis on mõistlik, siis jah üle ühe hoolduse.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 29.06.16 11:05
Ma olen vist üldse loll aga vahetan enne igat talve. Nüüd läbisõit ka väiksemaks jäänud, kuna peres mitu liikurit. Ise pakuks, et see aasta vast
20-25k ls.
Life is tough.
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 29.06.16 11:31
Forsis vahetati filter ära ca 12 euroga, max 20€.
Esinduses on tõesti 80€
Igal juhul tasub ennem kütusefiltrit vahetada, kui novembris Järvevana peal või kuskil maanteel -9'C käes treilat oodata, kuna tankla pani
diiselkütuse tarnetega pange.
postitati 29.06.16 12:37
Probleem pole filtris, esimese põlvkonna Piezo pihustitega on lihtsalt probleeme Boschil.
Kulub ära ja kõik.
Mis puutub nendesse kellegi poolt taastatud pihustitesse - kas te ikka uued IMA koodid ka saate koos nendega?
Ilmselt mitte.
Arvestades palju maksab remontfondi pihusti, siis 150 EUR tükk ma mingit no-name kaupa küll ei ostaks.
mulk
klubiliige ac aasta auto 2007/2009 võitja
Registreerunud 11.11.03
postitati 04.08.16 10:28
Kuskilt lugesin 3.0 pihustite kohta, et 7/06 alates paigaldati mingil moel uuendatud paremad pihustid?
Ei suuda leida enam seda allikat.
Kes teab ûksikasju, võiks jagada siia.
Edit: täpsustus 171kw mootorist hetkel küsimus.
KuldarA
postitati 04.08.16 10:47
176kW(140kw 2.7) mootor tuli töökindlam. Ei olnud enam pihusti ja keti jamasid.
Ma mäletan ka, et kunagi oli jutt, et 171kW oli juba parem, aga sellel täpselt samad jamad, mis teistel sama aja omadel.
myff
Registreerunud 08.03.05
Auto: Allroad 4F 3.0Tdi
postitati 20.10.16 20:00
Oskab keegi targem öelda, kas 0445115037 pihusti on AB või AH lõpuga?
Küsin sellepärast, et käisin täna pihusteid stendimas ja väljavõttel on kirjas kood 0445115037 ja 059130277AH, aga netist selle Boschi koodi järgi
otsides enamasti annab AB lõpuga pihusteid.
Maku
postitati 20.10.16 20:18
Tsitaat: | Algselt postitas: myff
otsides enamasti annab AB lõpuga pihusteid. | Sul on pihusti näpus, vaata, mis seal kirjas on.
myff
postitati 20.10.16 20:24
otsides enamasti annab AB lõpuga pihusteid. | Sul on pihusti näpus, vaata, mis seal kirjas on. |
Ega ma nüüd nii tainas ka pole kui sa arvad. Pihustid on ikka auto küljes.
Maku
postitati 20.10.16 20:40
Ega ma nüüd nii tainas ka pole kui sa arvad. Pihustid on ikka auto küljes. | Ja mis takistab sul auto küljes neid vaatamast?
myff
postitati 21.10.16 05:17
Kui küsimusele vastata ei oska, miks peab siis siin lihtsalt targutama?
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 21.10.16 06:29
Pole fakt aga kui netti uskuda, siis numbrile 0445115037 vastavad mõlemad nii 059130277AH kui 059130277AB.
Maku
postitati 21.10.16 06:49
Kui küsimusele vastata ei oska, miks peab siis siin lihtsalt targutama? | Selle asemel, et siin foorumis pärimisele aega raisata,
oleksid juba ammu mitu korda need numbrid ära vaadanud.
Maku
postitati 26.10.16 06:48
Palju on räägitud sellest, et tihtilugu pole probleem üldse pihustites, vaid näiteks starteri halvas massis. Tüüpiline situatsioon on see, et sooja
mootoriga pärast a'la 5 minutilist mootori seiskumist, uuesti käivitades poob mootori korraks kinni. Variandid on starteri halb mass ja läbijooksvast
pihustist tingitud hüdrolukk. Viskan õhku ühe hüpoteesi. Kui see situatsioon kordub alati, siis on probleem pihustites. Kui see probleem on aeg-ajalt,
siis starteri massis. Makes sense?
EDIT: Siin sarnane probleem.
