Registreerunud 21.05.04
Auto: A4
postitati 14.01.05 10:25
jama A100 genekaga
probleem selles vahetasin genekal laagri kuna krõbises ja paigal olles ei taht laadida,nii panin peale ja ikka sama jama.kuid nüüd ei lae enam ka
sõites ja enam ei krõbise
kas võib geneka juhtmetes asi? aga võibolla genekas endas?ehk saab keegi
aidata
auto ise on 88a 1,8
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 14.01.05 10:48
harjad ka vahetasid ära koos uue genekaga ?
rulle.
Registreerunud 25.10.04
Auto: AUDI B4 1,9 TD
postitati 14.01.05 11:52
Otsi tester,pane mootor käima ja mõõda geneka klemmidelt,kui võimalik lase kellegil gaasi anda ja lülita puhur jne. välja.Kui süüte sisse keerad kas
siis "aku tuli"hakkab põlema?Kui tester näitas et gen.ei lae võid +klemmilt anda juhtmega "ergutust"kõrvaga kuuled kas hakkas laadima.
Audi 18
Auto: A4
postitati 14.01.05 11:55
harjad vahetatud ja proovin testriga.
Audi 18
Auto: A4
postitati 14.01.05 12:02
Algselt postitas: rulle.
aga minuarust süüte sissekeeramisel põleb "aku tuli" kogu aeg ja see on ju ok.kui auto töötab ei tohi ta põleda st ta ei lae on vist nii
Audi 18
[PHP: 32.4% - SQL: 67.6%]
