Pealkiri: K: Mis klemm on MAC-05 ECU`l nr. 1 ? kiire!! (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1697)
JohnDoe2200T
Registreerunud 14.05.04
postitati 13.01.05 22:18 Tsiteeri
UP: vaja hetkel infi mul juba kogu net läbi tõmmatud...
Peaasi, et kere massile oleks vastav mootor... 4 vedu teeb asja ilusaks ning mugavaks... 200% AUDI
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
Pole 100% kindel, aga pin1 peaks olema "cold start valve" ja pin10 "coolant sensor/temperature". Ur-il oli pin1 maandus... aga võibolla mäletan valesti ka.
"Coolant sensor" peaks olema jahutusvedeliku temp. andur, aga ei tea kahjuks milline...
JohnDoe2200T
postitati 13.01.05 22:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaits
Et kas ur`il oli 35 pin või 25 pin aju.
Otsin hetkel seda Cold Start Valve Pin`i MAC-05 klemmide hulgast..
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 13.01.05 22:30 Tsiteeri
Ur-il 25pin...
Aga ma olen suht kindel, et "cold start valve" on sul pin1. Nii on see MAC-07, MAC-10, MAC-11, MAC-12 ja MAC-14 - usutavasti kõigil 35pin ECUdel.
JohnDoe2200T
postitati 13.01.05 22:32 Tsiteeri
Ur-il 25pin...
Samas vaatan pin 1 alt mitte kuhugi edasi ei lähe! ??
JohnDoe2200T
postitati 13.01.05 22:48 Tsiteeri
kuidas mõõta pistikust kas pin 1 pistik on ühendatud Cold Start Valvega?
andke nõu!
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 13.01.05 23:28 Tsiteeri
Algselt postitas: JohnDoe2200T
andke nõu!
üks variant on juhtmevärvi järgi, teine testriga takistust mõõtes (piiksuga)
PS
Registreerunud 23.10.04
postitati 14.01.05 09:41 Tsiteeri
Kas mitte pin 1 kaudu ei saa ka mõõta ECUs voolu pinget? Ehk ühendades voltmeetri 1 ja maandus peab see näitama aku pinget. Cheking supply voltage.
[PHP: 40.4% - SQL: 59.6%]
