Pealkiri: K:Gaasi pedaal? (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2032)
Aimar
Registreerunud 21.08.04
Auto: Audi S4
postitati 13.01.05 15:44 Tsiteeri
K:Gaasi pedaal?
nimelt mul murdus see plastik korpus kuhu jalaga vajutad pedali küljest ära.Kas seda on sinna võimalik mingit muud moodi ka tagasi saada või peab uue ostma..uue hind päris kopsakas 950 eeku.
tamm112
Registreerunud 14.03.04
Auto: vis 2345
postitati 13.01.05 17:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Aimar
kõike asju ei pea uusi ostma, lammaris on kindlasti.
kui vana küljest ära ei saa, siis teine variant on osta nn sportstyle pedaalikatted. neid on igalpool müügil ja paigaldada lihtne. ;)
-ummi-
Registreerunud 10.05.04
postitati 13.01.05 17:12 Tsiteeri
mul selline jama et pedaali pealmine korpus on lahti ja nagad kuhu ta kinnitub on ära murdunud nii et otsin kah uut kuskilt
Aimar
Auto: Audi S4
smile.gif postitati 13.01.05 20:40 Tsiteeri
jah vb tõesti on mõtekam sinna mingi muu kate paigaldada.
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 13.01.05 21:08 Tsiteeri
Algselt postitas: -ummi-
Mul sama teema. sõidu aeg ei sa arugi et midagi puudu. Aga jah peale auto ostu mõni kuu hiljem leitsin pedaali pagaasnikust ja seal ta siiamaani.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 14.01.05 07:27 Tsiteeri
see on suht levinud asi audidel...
ja seda ei paranda kah...
ja selle allesjäänud varre peale ei saa ka neid nn. sportkatteid kah paigaldada!
ja ka lammaris ei vedele neid pedaale...kui isegi on, siis odavad nad ei ole...niiet harju parem selle allesjäänuga...eriti ei tohiks ju segada see.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 14.01.05 11:54 Tsiteeri
Ma olen seda plastik katet sinna aretanud 2 audil,viimane töötab siiani.
Dust Rocket
Registreerunud 19.06.04
Auto: avataris on mälestus!!!!
postitati 19.01.05 12:51 Tsiteeri
Mis sest plastikjunnist taga nutta, peaasi, et pedaal alles on;);)
Satan will claim my soul.
marko2100
Registreerunud 22.03.04
Auto: Audi A6 avant TDI
postitati 19.01.05 13:22 Tsiteeri
Mina panin omal selle plastik junni moment liimiga kinni ja asi on toiminud juba pool aastat
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 19.01.05 13:32 Tsiteeri
see jah levinud viga aga mina puuriksin augu väbi ja paneks selle katte tagasi poldiga. Siis ta küll enam ei liigu vastavalt jala asendile aga vähemalt tossude talla sisse enam see vedrujunn kinni ka ei jää. Teadjamad saavad aru mida mõtlen :D
4WD
Registreerunud 29.12.04
Auto: 100 2,8Q . 80B4 1,9TDI
biggrin.gif postitati 26.01.05 13:52 Tsiteeri
PUURI 2 AUKU JA PANE VÄIKE MÖÖBLIHING NEETIDEGA KINNI ENDA AUTOL PANIN JA TOIMIB VÄGA HÄSTI
lennuk7
Registreerunud 15.01.05
Auto: Audi A4 Quattro
postitati 28.01.05 21:45 Tsiteeri
Nii väikse asjaga nii pikk arutelu...
Oli mul kaa katki. Vaata sobiv asend, et kate ilusti pesas istuks. Puuriga auk sisse, poldi (soovitatavalt lameda peaga) ja mutriga kinni ( kinni tuleks panna suht pedaal keskosast, sest muidu jääb mutter ette ja tõmme on vähe lahjem :P Siiani pole isegi avastanud et pedaalil on vähe vingem kinnitus - seega ei häiri.
Need plastikust pedaali katted võib kohe ära unustada kui endale viimast sõitu ei taha teha. Üks asi on visuaalne, teine praktiline, vajalik. Kui efekti on vaja siis soovitan minna Veerenni 53/54. Seal mehed teevad õigeid asju ja mitte liiga kulukalt.
Originaal pedaalikate on tehtud väga spec kummisegust, mis garanteerib pidamise igasuguste vahefaktoritega.
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 27.01.06 07:35 Tsiteeri
Algselt postitas: lennuk7
Ma arvan, et enamus räägivad siin siiski mitte pedaali katte murdumisest või äratulekust vaid pigem sellest kõige alumisest osast. Vähemalt mina pidasin seda silmas ja rääkides kruvist või poldist või mingist hingest, siis seda ei ole sinna kõrvade külge küll kuskile panna.
Üks lahendustest oleks see alumine osa Epoga uuesti tervikuks liimida ja kate tagasi peale panna, aga praegused temperatuurid seda ei luba.
Andy
Registreerunud 17.08.04
Auto: B4, B5
postitati 28.01.06 16:52 Tsiteeri
pedaal
Mul oli sama viga 80-l, lapatsisse kaks 4mm auku ja kahe kipsikruviga kinni- 5 minuti töö. Ei pea see tilbendama seal mingite hingede otsas ega liimiga ausõna peal..
kiin21
Registreerunud 17.10.05
Auto: Audi
postitati 30.01.06 00:32 Tsiteeri
määrige üksteise vastuminevad kohad liimiga kokku ja asi timmis 30sec ja valmis,ise tegin ja toimib:D
[PHP: 22.7% - SQL: 77.3%]
