Pealkiri: Teeme topsihoidjad korda (c5) (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 3672)
timukas100
Registreerunud 20.02.07
Auto: A6 c5, 3x VW Taro ja hunnik teisi kärusi
postitati 31.03.13 18:17 Tsiteeri
Kuna armatuurlauas oli kaardihoidja pekkis, Otsustasin soetada-paigaldada teise topsihoidja sinna.
Topsihoidja kate oli kahjustada saanud, soetasin veel ühe.
Nüüd avastasin (ei ole pime), et tagumise istmesees ka veel 2x topsihoidjad ja mõlemad kutud.
Ostsustasin lahkama hakata ja uurima nende koolemist.
Korda võimalik teha koduste vahenditega. Olemas võiks olla kpl pisikesi kruvikaid.
Aga siis, eemaldage topsihoidjate ümbert raam. Raam on nii tagumiste, kui armatuuris olevate topsihoidjate ümber. Kinnituvad nagadega. Armatuuris raam eemaldub kas Ülevalt kangutades, või altpoolt kangutades.
erinevus oli minul igastahes, kuna mul pre-fl ja paigaldatav uus raam oli fl oma. Need olid erinevad iastahes ja lambist 1:1 mitte vahetatavad.
Ja olge ettevaatlikud, ärge lõhkuge nagasi ära.
Plastik raam eemaldatud, siis näete topsihoidja raami. (Ei teinud sellest pilti, kuidas topsihoidja seal sees istub) Punase ringiga märgitud kohtadest tuleb järjekordne naga üles suruda. Mina lükkasin mõlemale poole peenikesed kruvikeerajad sisse.
http://www.upload.ee/image/3194561/iste.jpg
Nüüd teil raam tervelt käes. Loksudates kuulda lahtiseid osakesi raami sees.
Jällegi, pisike kruvikas appi ja tõmmake raam pooleks.
Seal pisike naga, samuti tuleb hammakat aidata.
http://www.upload.ee/image/3194608/DSC_0262.JPG
Siis avaneb peatselt järgmine vaatepilt
http://www.upload.ee/image/3194618/DSC_0241.JPG
Selline peaks raami korpus algselt olema, sinna kinnitub vedru.
http://www.upload.ee/image/3194629/DSC_0253.JPG
Ja Teil on ilmselt selline, murdunud kõrvadega.
http://www.upload.ee/image/3194631/DSC_0252.JPG
Eesmistel topsihoidjatel on ka selline kabi, painutage see pesast välja või eemaldage sootuks.
http://www.upload.ee/image/3194637/DSC_0264.JPG
Järgnevalt võtsin appi gaasipõleti. Kõigil ilmselt ei ole sellist, sobib ka muu lahtine tuli, kasvõi küünal. Ajasin vedru punaseks ja tõmbasin sirgu. Kui teist topsikat varuks ei ole, kust vedru võtta, siis otsige mingi muu õhem metall. Sobilik oleks ka paberi-kipsi noa tera, võite plekist ise lõigata jne.
http://www.upload.ee/image/3194642/DSC_0242.JPG
Aga toimetasin siis nii, et põletil vedru ots punaseks ja surusin sinna plastikkorpusesse uue pesa. Toimingut tuleb korrata soovitud sügavuse saavutamiseks, kuna metalli suht vähe ja jahtub kiirelt maha.
http://www.upload.ee/image/3194671/DSC_0255.JPG
Peale kärsatamist, vätke kruvikas-nuga ja eemaldage taoline jupp plastikut. Plastik ise väga õhuke-õrnake seal.
http://www.upload.ee/image/3194678/DSC_0257.JPG
http://www.upload.ee/image/3194680/DSC_0258.JPG
Ja paigaldage vedru. Lapik kruvikas kulub kindlasti ära vedru sisse surumisel.
Ja sinna vedru sissekäib kohe rullik. Paned näppudega rulliku paikka ja lihtsalt lükkad topsihoidja kokku tagasi. Eelnevalt võid ka lahtivõtmisel seganud hammaka eemaldada. Selle saad hiljem kokkulükatuna tagasi panna.
Topsihoidja 1 koos vedruga
http://www.upload.ee/image/3194685/DSC_0260.JPG
Ja topsihoidja 2 koos vedruga
http://www.upload.ee/image/3194686/DSC_0263.JPG
Kõik tagasi koos ja toimib eeskujulikult.
http://www.upload.ee/image/3194698/DSC_0266.JPG
Loodan et on kellegile abi.
Ja võimalus, otsida-osta kodumaapinnalt pruugitud korras topsihoidja.
[PHP: 24.2% - SQL: 75.8%]
