Pealkiri: Abi vaja seoses segukellaga! (Vastuseid: 31 | Vaatamisi: 4635)
Maku
postitati 10.01.05 15:56 Tsiteeri
Mure siis järgmine, et on kätte jõudnud aeg, mil pean paigaldama lambda pealt segukella. Kella, kui sellist ma pendeldama ei taha. Soovin teha kolme pirni meetodil seda. Nr.1 põleb kui segu lahja, 2 kui segu norm ja 3 kui segu on rikas. Need, kuhu ma need pirnid paigaldan, on välja mõeldud. Nimelt VDO-sse automaatkasti 1, 2, 3 numbrite taha. Nüüd paluksingi teie poolset abi, kuidas seda ideed ellu viia:)
Ette tänades, Marko!
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 10.01.05 16:24 Tsiteeri
Küsi Villu käest skeemi, tal oli sama asi dioodidega tehtud.
Maku
postitati 11.01.05 09:03 Tsiteeri
up
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 11.01.05 09:52 Tsiteeri
Skeem on selline:
http://tdi.5cyl.net/dev/EGO-bar.gif
Nüüd ühendad kõik otsad sinna külge nii nagu skeemil on, kuid siis pirnidest ühendad nr ühe alla 6enda pirni (pin 14) siis nr kahe alla kas 7meda (pin13) või kaheksanda (pin 12) (sest mõlemad on originaal segukella peal rohelised pirnid, et see on normaalne segu) ja kolmanda pirni alla ühendad 9nda (pin 11) otsa, muud jätad kõik vabaks.
Omal just sai valmis tehtud originaalilähedane AF meter ja salupaga konsulteerimine viis selleni et arvatavasti vaja ära koristada siin skeemil olev R sest kipub sõitmise ajal ka teisi pirne hõõguma panema, pean proovima kuda sellest lahti saada.
Siin kogu täpsem jutt selle tegemisest --> http://tdi.5cyl.net/dev/EGO-bar.html
Maku
postitati 11.01.05 11:39 Tsiteeri
Tänan Ranzi!
Kui nüüd asja juurde tulla siis ma pole ise just kõige pädevam inimene seda asja valmis tegema. Ehk keegi seletab täpselt, kus ja kuidas:)
ranz
postitati 11.01.05 12:29 Tsiteeri
Ega seal pole midagi erilist teha, ka enda omad teinud vaid näpuharjutusena, saab hakkama ise küll kui natukenegi jootekolbi käes oled hoidnud, tegin siis natuke ühe skeemi ümber, et milline minul asi hetkel on:
http://www.hot.ee/ranz/af.jpg
Siin siis asi juba ilma selle R-ita mis eespool lingil oli, et selle kavatsen eemaldada.
Ostmisega nii, et astud elektroonikapoodi sisse mis selliseid vidinaid müüb ja küsid neilt selle LM3914 julla, ühe 2,2kOhmise takisti, ühe 4,7kOhmise poteka ning selle kondeka võiks ka sinna sissetuleva vooluotsa peale panna, kuid kindlalt vaja ei ole (kindel ei ole ka selles kondeka suuruses... see skeem mille järgi enda oma tegin, seda ei leia enam ülesse ja otseselt ei ole seda ka ühegi teise skeemipeal olemas mida hetkel lapanud olen, maale lähen siis kontrollin üle, mul skeem paberil seal vedeleb).
Üheksas klemm mis vooluall muidu on, selle võid lahti jätta, see muudab siis seda, et kui seal vool peal pülevad kellal kaasa kõik eelnevad tuled (nt kui peaks põlema seitsmes tuli siis põlevad ka tema ees olevad 6tk, kui 9 pin lahti siis põleb vaid see seitsmes)
Muust osast saad vast ise juba aru :D
Selline peaks skeem välja nägema hakkama, va. siis ledid millest sina tahad kasutada vaid kolme:
http://www.hot.ee/ranz/af1.jpg
Leidsin ka sellise pulli süsteemiga AFi:
http://www.hot.ee/ranz/af3.jpg
Seal siis vasakpoolne täidab AF osa ja paremale poole on miski pritsesüsteemi näidik veel tehtud (Injector Duty Cycle).
prr
Registreerunud 20.10.02
Auto: A3 & A4 Cabrio
postitati 11.01.05 12:39 Tsiteeri
vaata need 3 pirni on nüüd küll natu sitt mõte.
mida suurema ulatusega on skaala, seda täpsemalt saad ka tulemust. pole mõtet hakata mingit jalgratast leiutama.
lapsest peale on hobused meeldinud
ranz
postitati 11.01.05 12:52 Tsiteeri
Algselt postitas: prr
Miks sitt mõte, minuarust küll ei ole, sest pole sul ju tegelt esimese kolme nelja tulukesega tegelt mitte kui midagi peale hakata, et põhimõtteliselt selle skeemi järgi saab just täpselt paraja info mida vaja on... 0,7-0,8V on täpselt see segu mis olema peaks ja üks nendest saab olema nr 2 tule all (tegelt oleks hea kui need mõlemad oleks olemas jah), nr 1 tule alla istub pirn mis süttib 0,6V puhul ja tead et segu laha ning nr 3 alla tuluke mis süttib 0,9V korral ja tead et segu rikas, ongi kogu info mida sulle vaja on olemas.
Ainuke asi millepeale mina mõtlen on see et kui jätta ülejäänud otsad niisama lahti, et ega asi lolliks ei lähe... et kas lihtsalt ei tee ta midagi, või hakkab miskit segast äkki peksma...
galen
Registreerunud 01.07.03
Auto: B4 2.6 V6, Škoda kahene aiatraktor
postitati 11.01.05 12:57 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
kas siis ei ole mitte teadmatus, kui on alla 0.6 või üle 0.9 ? 0-0.5 ei põle siis ju midagi. samuti 1.0 puhul ei põle enam midagi.... Okei, selle vastu saab sellega et jätad kõik põlema... Aga sellise kolme pirniga lahenduse puhul ei ole see imo kena.
Ja ideejärgi võid ka kõik ledid sinna panna, kuid välja tuua ainult kolm vajalikku, teised teibid kokku ja jätad peitu. kui karda, et nende puudumine midagi segaseks ajab.
JohnDoe2200T
Registreerunud 14.05.04
postitati 11.01.05 13:00 Tsiteeri
vabandust, siiski üks loll küsimus et mis markeeringuga on need pirnid mida seal kasutada?
Peaasi, et kere massile oleks vastav mootor... 4 vedu teeb asja ilusaks ning mugavaks... 200% AUDI
ranz
Kuid o-0,5 ei olegi ju vaja teda... mis sa sellest infost seal ikka vahid. Niisama sõidul pendeldab näit ülesse alla 0-0,7(0,8)V vahel. Kiirendamisel täisgaasil jääb näit seisma 0,7 või 0,8V peale, et see on see segu mis peab olema. Et kui nüüd turbo konel hakkad seal kuuskant võtmega mässama siis keerad seda natuke proovid, et ega veel lahaja pole jne jne, et kui põlema hakkab juba vaikselt jääma nr 1 all olev tuli (0,6V) siis tead et segu hakkab lahjaks jääma ja oht moto kokku lasta.
Üle 0,8V tavaliselt tuled põlema ei hakkagi, vahest vaid korraks kui nt kohapeal tuuritada, siis on mul vahest ta näidu ka sinna visanud.
Mina küsisin lihtsalt LED-e mis töötaks 12V pealt, et see on omal valikul kas siis suuruses 5mm või 8mm, vaata eespool on link kus sellest kirjutatakse.
galen
postitati 11.01.05 13:11 Tsiteeri
okei, proovime selgemalt.
juhul kui ei jäta neid kõiki eelnevaid helendama, ei saa sa olla kindel kas hetkel lamdad ytleva alla 0.6 või üle 0.9 Common sense ilmselt abiks, kuid siiski, kui asi ei ole normis, pead sa kukalt kratsima ja mõtlema, et kas nyyd sai liiga palju, või liiga vähe. See on muidugi jälgitav mingilmääral, kuid mitte kiire pilguga madalalt lennates :P
kui midagi on pekkis, lamda, aju, pritse, misiganes, siis võib see väärtus mõlemas suunas skaalalt väljas olla. Tõenäolisemalt küll allapoole.
Aga iseenesest olen ma sinuga nõus, et korras masina puhul peaks need kolm olema piisavad, et näha kas kõik on normis.
Ma olen mõtisklenud neid oma masinale lisada, kuid tegelt on mõte kõlkunud, et reaalselt ei ei pruugi neist olla palju abi... kui lamda valetab. ütleme 0.2V allapoole, 0.7 asemel 0.5, siis aju kompenseerib selle kytteseguga ning sina vaatad rõõmsalt 0.7, kõik ok! kuigi tegelt on juba mitte nii väga ok.
seega oleks tegelikuks kontrolliks vaja siiski käia kuskil YV punktis ning sond sumpsi pista.
Kas see arusaam on väga vale ? Alates kustmaalt aju lamda vigaseks tunnistab ning tema näitu enam ei arvesta?
ranz
postitati 11.01.05 13:28 Tsiteeri
Algselt postitas: galen
Kui sa rõhku juurde keerad siis vaevalt ta üle läheb ning kui just kapote alt tulles uuesti proovides tõesti ükski tuli ei põle saad kohe ju teada et asi on kriitiline.
Nii mul nt oligi, esimese AFi mis tegin näitas mulle et lambdast tuleb pidev 0,5V, natuke vast siia sinna liikus, kuid suuremosa ajast seisis selle näidu peal, lambda oli otsas omadega lihtsalt.
Ilma selleta pole sul ju mitte kui miskit infot...
Seal saab kõik tõesti ülevaatusnormidele vastavaks panna, kuid rõhku tõstes ja asja modides peaks ikka olema sul AF kell õige segu nägemiseks.
Maku
postitati 11.01.05 13:47 Tsiteeri
No nii. Infi tuleb rohkem kui lootsin:) Mul parim sõber elektrik, see nädalavahetus proovime asja ette võtta. Tnx again!
Maku
postitati 28.01.05 15:02 Tsiteeri
Infot veelgi siis: http://www.autospeed.com/cms/A_0217/article.html?popularArticle
Endiselt olen probleemi ees, et segukell kui selline, on puudu. Pole siiani leidnud inimest, kes ta valmis viitsiks teha (ise ma keeraksin rohkem s*tta kokku, kui asi väärt on). Eks tuleb siis osta:)
raivo65
Registreerunud 06.02.04
Auto: Audi 80b4 aut.95a.
postitati 28.03.05 16:08 Tsiteeri
Tegin siis ka selle segukella valmis,nüüd on paar kysimust,nimelt kui süüde on sees siis annab lambda andur välja 0,4 v kui aga ühendan kella juhtme külge,siis see koormab 0,06 v,kas see on sellest et mul ei ole skeemis seda sisendi peal olevat takistit?
Muidu kell töötab aga sooja mootori korral kõigub üsna kiirelt see näit(dioodidel) 0,1-0,6 v ,tühikäigul on kyll stabiilne u 0,6 v peal seisab,et kas see suur kõikumine ei tähenda mitte anduri lõppemist?
ranz
postitati 28.03.05 16:38 Tsiteeri
Algselt postitas: raivo65
Kell peab pidevalt liikuma 0-0,7(8)V vahel, kas tühikäigul või sõites vahet pole, seisab vaid täisgaasiga kiirendamisel 0,7(8)V peal. Põhimõtteliselt tühikäigul on tal see liikumine tiba eglasem vaid, sõidu ajal, eriti suuremate pööretega, liigub asi kiiremini ülesse alla.
raivo65
postitati 28.03.05 16:51 Tsiteeri
Tänan vastuse eest,leidsin ka ise ühe õpetliku lehekülje aga endiselt küssa selle sisend takisti kohta,kui paigaldada ,kas siis ei koorma signaali maha?http://www.lambdasensor.com/main/mtesting.htm
raivo65
postitati 30.03.05 17:08 Tsiteeri
Paigaldasin siis ka selle sisend takisti 10 Mom,minuarust ei muutnud see midagi (paremaks),ikkagi tõmbab kella külge ühendamisel lambda pinge 0,6 pealt alla 0.04 ja kohe on näha ka pöörete langust,ning külmalt sõitma hakates tõmbab nagu hinge kinni (nagu uputaks üle)kuid tundub et sooja mootoriga enam ei mõjuta pöördeid,:(
Jama on ju ka kui saan kella sisse lulitada alles sooja mootoriga,kas keegi viitsiks ka omal testida seda pinge mahakoormamist algul.
ranz
postitati 30.03.05 17:12 Tsiteeri
Minul küll asi maha ennast ei tõmba kui kella külge ühendan, ilusti töölepannes 0,6 peal.
raivo65
postitati 30.03.05 17:21 Tsiteeri
Kas mul saab siis skeemis olla mingi viga?Kuid sooja mootori korral ju toimib ja sõidab ka norm.Kas muidu signaali võtsid aju juurest või anduri juurest ja kas on varjega juhe?Minul on ilma varjestuseta.
ranz
postitati 30.03.05 17:24 Tsiteeri
Juhtme vedasin kõige lihtsama ja nähtavama kohapealt mis ette jäi :D mootoriruumist peale pistikut mis sel juhtmel seal küljes on ja vedasin täiesti tavalise miski kõllikaabliga salongi. Võibolt tõesti sul miski skeemi peal valesti... kuid siis peaks ta ka jah soojast peast seal miskit ära rikkuma.
raivo65
postitati 30.03.05 17:34 Tsiteeri
Jääb veel üks võimalus,kuna Tevalo otsingus näitab kahte erinevat kivi üks on u.40 EEK ja teine (led driver) 60 EEK mulle müüdi see 40 ja väideti et tootja on teine,kuid teeb sama töö.
ranz
postitati 30.03.05 17:37 Tsiteeri
Miks mitte ei või mure ka selles olla jah...
RaidoT
Registreerunud 26.11.04
Auto: Audi 200 TQ 20v -89, Audi V8 4,2 -92, Audi A8L 4,2TDi -08
postitati 30.03.05 19:22 Tsiteeri
Meisterdasin ise ka sellise segukella valmis ja näitab ka puusse aga asi vist selles et lambda andur otsi andmas. Kuna tühikäigul ilusti kõigub 0-0.7 V aga ühtlasel sõidul esimene tuluke ainult hõõgub ja kiirendades ei põle ükski tuluke. Tegin ka selle 40 EEKi maksva kiviga ja nendel kividel ei tohiks peale tootja mingit vahet olla. Üritasin siin ka analoog testriga pinget mõõta aga sisetakistus oli nii suur et tõmbas ka pinge alla üldiselt ei näidanud midagi. Arvatavasti on sul ka sisetakistus miski pärast nii suur et pinge läheb alla ja ei näita õieti.
[PHP: 38.3% - SQL: 61.7%]
