Registreerunud 11.11.04
Auto: Audi A4 1.8
postitati 09.01.05 22:18
spidomeeter kukub ära, aidake palun?
nimelt muud kellad töötavad ilusti aga spidomeeter lihtsalt lambist kukub ära, vahepeal hakkab ilusti taas tööle ja siis jälle kukub ära, ja asi
hakkas lambist jurama. Ma ei tea mis viga vb olla, äkki kellegil on endal juhtunud või oskab aidata. Kust viga võiks otsima hakata?. Suht nõme on
tahhomeetri järgi sõita
tänades Ants
"See ikka ilmselt seda tähendab, rooli ja istme vaheline seib ei vea alati välja!"-kasutaja rixa
Registreerunud 01.07.03
Auto: B4 2.6 V6, koda kahene aiatraktor
postitati 10.01.05 06:00
See on vist audide puhul väga popp teema.
Tõenäoliselt on viga kuskil spidoplokis olevais ühendustes. Kunagi, kui 1 B3 sedasi jamas, sai sealt kogu spidoblokk välja keeratud, igast kontaktid
trykkplaadil puhastatud, ning kõvasti kokku tagasi keeratud. Aitas. Kas midagi ka üle jootma pidi, ei mäleta, see oli suht ammu.
Fle
Registreerunud 04.12.04
Auto: Audi 80
postitati 10.01.05 17:04
mul jamas, puhastasin kõik ühendused ära ja ilusti tagasi kokku, ikka sama jama.
kuid mul on veel mingi selline variant, et kojamehed intervalli peal töötavad pidevalt ja siis vahel august läbi sõites hakkab jälle tööle. Seal ei
saa spidomeetreiga mingit seost olla?
[PHP: 32.8% - SQL: 67.2%]
