Pealkiri: K: quattro automaat (Vastuseid: 31 | Vaatamisi: 4018)
tamm112
Registreerunud 14.03.04
Auto: vis 2345
postitati 10.01.05 12:39 Tsiteeri
ega muulajal see hais sisse ei jõugi, ikka siis kui seisma jääd või kohapeal perutad.
peale õlivahetust haisu ei ole! ;)
Sniper
Registreerunud 26.09.04
postitati 13.01.05 12:07 Tsiteeri
Kas peale filtri ja õli vahetamist muutus ka midagi kasti töös? Kadusid need jõnksatused ära vms...
Palju sul kokku õli kulus selle vahetuse peale.
Küsin selleks, et omal samad plaanid ees ja tahaks asjad valmis osta, et ühe jutiga saaks ära vahetada. Aavest sain filtri+tihenditele hinna 225(filter)+397(tihendid) , samas Forss Oü küsib filtri eest 960,.+ tihendite eest 87,- :( millest küll sellised erinevused.
tamm112
Auto: vis 2345
postitati 13.01.05 14:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Sniper
kui asjad on õiged, siis osta filter aavest ja tihend forsist. ;) kuigi ma kahtlen nendes, sinu poolt pakutud, aave hindades väga.
hind tuleneb tootjast ja edasimüüjast. kvaliteedi määrab tootja, st valik on sinu. :cool:
Paberite järgi oli minu autol vahetuseks ette nähtud 2,7 liitrit.
Olen näinud paberit, kus pakutakse 2,9 liitrit.
Minu autole läks alguses sisse 2,5 liitrit, siis panin käima ja mahtus veel vähemalt 0,7 liitrit. midagi ei olnud teha, tuli 0,5 liitrit tavalist Mobili ATF-i survega sisse panna. miks, sest karter ei saanud täis ja 0,3 liitrit lihtsalt pudelitest karterisse surude ei suutnud. (tankisin kontrollmulgust)
lihtne arvutus ütleb, et sisse läheb 3,2 liitrit :o. kusjuures mul on karter veel mõlkis.
Osta õli 4 liitrit.
Õli tuleb nii ehk nii u 50000 km tagant ära vahetada.
Vahet tunned oma seljaga. ;)
täielikult nõksuvabaks ma oma autot ei saanud, sest tagadifri tigu ja taldrik ei saa enam omavahel hästi läbi.
nädalavahetusel, kui difri alt lahti saan, läheb HADO koos uue API-ga sinna imesid tegema. ;)
Sniper
postitati 13.01.05 15:58 Tsiteeri
Algselt postitas: tamm112
Paluks Teiepoolset hinnapakkumist järgmistele osadele:
Automaat käigukasti filter+ tihendid
Spiraal vedrude komplekt (esi+taga vedrud)
Autoks on Audi 100 Aut.(c4 kerega) 2,8 V6 128Kw väljalaske aasta 1991.
Ette tänades,
Andres
Tere.
Käigukasti filter: 225.-
tihend: 397.-
Vedru ette: 629.-
taha: 401.-
Lugupidamine.
Andrus Paevere
Aave Autokaubad
Sellise pakkumise tegi mulle Aave autokaupade müüja
tamm112
Auto: vis 2345
postitati 13.01.05 16:08 Tsiteeri
Ette tänades,
Andres
Tere.
tihend: 397.-
Vedru ette: 629.-
taha: 401.-
Lugupidamine.
Andrus Paevere
Aave Autokaubad
soovitan kohale minna!
Sniper
postitati 13.01.05 16:32 Tsiteeri
Printisingi selle pakkumise paberile ja lähen löön selle neile lauale, kui kohapeal mingid suuremad summad hakkavad tulema.Küsimises oli mul märgitud ka vin kood (copymisega kustutasin ära), mille järgi ei tohiks nagu varuosaga puusse panna.
Eks näis mis saab
Sniper
postitati 15.01.05 13:22 Tsiteeri
Eks näis mis saab
Käisin siis täna shoppamas ja ostsin:
Aavest kasti filtri+filtri tihend 225,- (forsis filter 960,-)
Forsist õlivanni tihendi+ 3l Mobil ATF õli 341,- (Aaves vanni tihend 397,-)
Kokku 566,-
[PHP: 50.3% - SQL: 49.7%]
