Pealkiri: Spidomeeter ei tööta (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 3465)
Mason
Registreerunud 16.01.13
postitati 25.02.13 16:03 Tsiteeri
Täna vahetasin selle anduri ära mis seal kasti küljes on aga tolku ei olnud mitte midagi. Mis vead seal veel olla võivad? ja kui spidomeeter ei näita kiirust kuna ta vb tuksis onaga kas siis kliima ploki pealt ikka näitama või mis?
Autoks A4 1996 2.6
yanekk
postitati 25.02.13 16:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Mason
Mis autost teema?
RistoN
Registreerunud 25.10.10
postitati 25.02.13 16:43 Tsiteeri
Autoks A4 1996 2.6
Kui andurist blokki või ajju (kuhu iganes ta läheb) jõuab, siis kliimabloki pealt peaks ikka näitama.
Viga võib olla blokis endas - külmjooted on üsna levinud probleem - st tuleb need üle käia.
Mason
postitati 25.02.13 16:47 Tsiteeri
Asi selles ongi et kliimaplokis on ka kiirus koguaeg null.
sank
Registreerunud 02.11.11
Auto: Audi a6 C5 Avant (hitler)
postitati 25.02.13 18:46 Tsiteeri
Oli endal sama probleem. Vahetasin kellaplokki ja andurit ning käisin diagnostikas aga lõpptulemuseks tööle ikka ei saanud. Ilmselt probleem kastis siiski on, seal kus kohast andur loeb veovõlli pealt vms.
Mason
postitati 25.02.13 19:40 Tsiteeri
See nüüd küll lahe lugu ei ole. Ju siis pean jätkama sõitu ilma kiirust teadmata ja läbitavatest kilomeetritest ka ei ole aimugi. Aga sellepärast kasti küll vahetama ei hakka ma arvan, kui keegi just kasti tasuta ei anna :D
sank
postitati 25.02.13 19:49 Tsiteeri
Ei pea selleks kasti vahetama. Minuteada loeb kuskilt veovõlli pealt kiirust, seega ainult selle vahetus. Kindel muidugi pole, seega jätan selle targematele öelda.;)
yanekk
postitati 25.02.13 20:03 Tsiteeri
Selle magnet vöö vahetus ~1+ tunni teema.
altsik
Registreerunud 17.06.05
Auto: audi a6 quattro '98 2,8 142 kw
postitati 01.03.13 11:57 Tsiteeri
auto kõrval profiilis--mul ka lõpetas spidomeeter töötamise ja odomeeter km lugemise..mis edasi teha?? kuskohast viga otsida?? tänan
yanekk
postitati 01.03.13 15:31 Tsiteeri
Algselt postitas: altsik
Kui pendliga, siis keeruline, kui saad arvuti taha, siis saad edasi vaadata mis teha.
[PHP: 19.0% - SQL: 81.0%]
