Pealkiri: B4 kompu ja check süsteemide omavaheline sobivus (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1453)
postitati 11.02.13 20:26 Tsiteeri
Kuna autocheckiga B4-jal vahest autocheck paneb segast õlitule osas, siis sai otsustatud see lahti võtta. Selle käigus aga avastasin, et kompu(must kobakas) ja autocheck(valge kobakas) on üksteisest täiesti sõltumatud.
Laenatud pilt, aga sama pilt avanes ka mul:
http://static3.nagi.ee/i/p/787/3/19675839f68824_l.jpg
Seega kui ma kuskilt tavalise autochecki ploki sebiks, siis kas selle valge osa sobiks asenduseks? Nagu sel pildil siis:
http://static1.nagi.ee/i/p/855/50/213875355790a6_l.jpg/1
Pildi järgi on sel ju isegi selle valgel osal kompu jaoks vajaliku kaardi koht sees, seega need peaks olema omavahel vahetatavad?
Kuna hing ei andnud rahu, siis vaatsin ka oma minicheckiga kompu pilti:
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/P4301573.jpg
Selle järgi tundub nagu oleks nii minicheckiga kui ka autocheckiga kompu puhul kompuutri osad täpselt samad, ainult valget värvi checki kobakad on erinevad, et kas siis mini või auto. Seega põhimõtteliselt saaks ma ka sellest minicheckiga kompust teha autocheckiga kompu ehk vahetades checki osad ümber või on see vaid minu arusaam? Minicheckiga kompu puhul on samuti mõlemad osad üksteisest täiesti sõltumatud ehk jaguneb samuti laiali nagu ülemisel pildil.
postitati 11.02.13 21:33 Tsiteeri
Minichekiga komput pole küll õnnestunud lahata, kuid oma vana B4 peal tegin nii: Originaal autocheck sai paaritatud ostetud kompuga (sest ostetud autocheckil olid mingid erinevused sees) ja toimis kenasti. Ilma kompuutrita olnud autocheckil olid kõik õiged ühendused juba sees olemas, lihtsalt mõne kruvi keeramise vaev.
postitati 11.02.13 21:40 Tsiteeri
Tänud! Soetan siis tavalise autochecki ja vahetan need osad ümber. Praegusel viskab lambist vahel õlitule põlema, kuigi kõik tegelt korras.
Ehk juhtub nii, et mõlemad autod korraga kodus ja saan neid checki osasid kõrvutada ning proovida autochecki osa minicheckiga kompu külge. Siis teada, kas saab ka neid omavahel vahetada või mitte.
[PHP: 9.1% - SQL: 90.9%]
