Pealkiri: lisatuled (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2242)
vipex
Registreerunud 04.01.05
Auto: Audi b3
postitati 04.01.05 12:29 Tsiteeri
lisatuled
Küsimus selline et ehk oskab keegi öelda kuidas ja kuhu oleks kõige parem a 80-le paigaldada lisatuled?NB! tuled on hella 3000.
-ummi-
Registreerunud 10.05.04
postitati 04.01.05 12:47 Tsiteeri
eks nad võre ette ikka kõige paremini sobi
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=10543#pid82439
siin muidu veits kirjas nende tulede LE-ga vastavusest sry kui OT.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 04.01.05 12:52 Tsiteeri
Algselt postitas: vipex
Väga palju oleneb tulede kinnitamisest asjaolust, kas tegu B4 v. B3-ga?
eroz
Registreerunud 02.01.05
postitati 04.01.05 12:53 Tsiteeri
kui olla päris korrektne siis on seadusega paika pandud kus kohas võivad lisatuled olla. kõik kõrgused ja kaugused on cm täpsusega... niiet ega fantaasiat eriti kasutada ei lasta. muidugi võid katusele ka panna,aga kaua neil seal olla lastakse:(
vipex
Auto: Audi b3
postitati 04.01.05 12:56 Tsiteeri
lisatuled
tegemist siis b3-ga.
TiitR2
postitati 05.01.05 08:58 Tsiteeri
Kui tegu B3-ga siis asi tiba lihtsam (kapott käib iluvõrest eraldi lahti), kinnitad tuled stange külge ja jäikus/regullvardad kinnitad iluvõre külge.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 05.01.05 09:08 Tsiteeri
ma tegin endal kunagi spetsiaalse kronsa nende jaoks stange külge, kusjuures sellise mis stanget ei vigastanud ning sai pärast eemaldada. oli väga tugev ja korralik värk, aga krt maitea kus see täpselt asub nüüd, sai eritellimusel tehtud, võiksin maha müüa sulle. kui huvi, anna teada, katsun otsida siis.
vipex
Auto: Audi b3
postitati 05.01.05 09:27 Tsiteeri
milline see jupstükk välja näeb ja kuhu see kinnitatakse?
ning mis hinnaga?
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 05.01.05 10:58 Tsiteeri
Algselt postitas: eroz
natukene utoopiline see cm. jutt. St, kui tähte närida, siis jah on kirjas, kuid . . . imo. ei tohi olla tagapool esisilda ja katusel mingi kindel kõrgus.
Lisaks on paika pandud tulede suhtarv, st. mis ei tohi 75 ületada. Minu pea hetkel ütleb, et ükskõik millised 3000 Sa sinna ette topid, läheb see nr. suuremaks.
Lisaks kui tegu on 90 tulega, siis on Sul juba 2 paari kaugeid ja sellisel juhul ei tohi üldse kaugeid enam panna.
rass
postitati 05.01.05 11:12 Tsiteeri
ning mis hinnaga?
on selline paksemast metallist pikk riba ja 2 lühikest. paigaldasin sedasi, et stange maha, ülemise äära allapoole pikk latt ja peale risti need 2 lühemat ja siis poltidega tugevasti kinni ja asi pressis end ümber stange ääre kinni. ja tuled kinnitusid omakorda nende kahe lühema külge mis ulatusid veidi väljapoole. hind mingi 100 krooni kui üles leian selle. väga tugeva detailiga oli tegu mis never läbi ei paindu ega roosteta.
vipex
Auto: Audi b3
postitati 05.01.05 11:51 Tsiteeri
Algselt postitas: lynx
Miiz-U
Registreerunud 25.09.04
Auto: audi 80 1,9 87a. 83kw
postitati 08.01.05 12:32 Tsiteeri
Algselt postitas: rass
ning mis hinnaga?
aga äkki saad pildid ka ülesse panna, kuidas sa tegid selle??:)
rass
postitati 08.01.05 13:37 Tsiteeri
pilte pole, lasin ühes metallitöökojas lõigata mingist ribast 3 tükki ja need pulbris ära värvida ja kogu moos. tegin paberi peal mingi skiisi neile kah mõõtudega ja voilaa. aga kronsat ma ei leia, ilmselt suvilas a suvilasse praegu ei viitsi eriti minna küll.
Miiz-U
postitati 08.01.05 23:03 Tsiteeri
kas sa selle eskiisi moodi asja saad kuidagi äkki arvutisse skännida ja näiteks siia ülesse panna.....:)
ma tahaks endale ka panna b3-ele ette lisatulesid, aga veel ei tea milliseid ja kuidas panna:(
Amor
Registreerunud 16.06.04
Auto: Audi Coupe 89
postitati 10.01.05 19:55 Tsiteeri
mul on B3 Coupele pandud hella tuled..alt on kinni numbrilaua taga..mingi 3mm roostevabast terasest plekk, kõrvad painutatud tule kronsaks ja üleval regul. vardad.
Ei mingit probleemi, ei värise, stange terve (numbrilaua aluse aukudesse kinnitatud mutri-poldiga).
Amor
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 10.01.05 20:05 Tsiteeri
Seda numbrialuse taha kinnituvat lisatulede kronsteini peaks olema igas endast lugupidavas suuremas autopoes müügil.
Kui mälu ei peta siis Autopartneris ja Salomes on need asjad olemas.
[PHP: 59.1% - SQL: 40.9%]
