Kotkas
Registreerunud 30.07.03
Auto: paljuklapiline "nuhtlus", S6 4,2 ja Masha 3
postitati 03.01.05 21:53
Jahutusventilaatori vahetus 20v'l
Selline lihtne küsimus, kas audi 200 20v on vaja radikas maha kiskuda kui vahetada radiaatori jahutusventilaatorit? Ühesõnaga kui keegi on tegelenud
siis võiks töökäiku lühidalt kirjeldada. Saan homme juhuslikult sõbra garaazhi kasutada paar tundi ja tahaks asja ise ära teha. Kui asi keerukam, siis
viin töökotta.
Aitäh!
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 03.01.05 23:34
midagi keerulist pole..kate 4-6 poldiga kinni radika küljes..nii ülvalt kui alt..kui radikas maha võtta siis saab lihtsamalt hakkama....kui jagu ei
saa siis helista võin sind abistada kui vaja
Kotkas
postitati 05.01.05 22:50
Asi vahetatud ilma suuremate probleemideta. Polnudki just kõige hullem
Vahest on ikka hea, kui kliimat ei ole.
Ja, Teints, tänud abi pakkumast. Kusjuures, ma pean sulle vana raami kuidagi tagasi toimetama. U2U
Kotkas
postitati 27.01.05 17:40
Selline kamm nüüd, et vent ei taha ikka tööle hakata. Kahtlustades andurit, võtsin pistiku lahti anduri tagant ja panin otsad kokku. Ikka ei hakanud
tööle. Kontrollisin, kas andurini jõuab vool , ja kontroll pirn läks põlema küll. Milles veel võib viga peituda? Või on targem kohe elektriku juurde
minna?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 27.01.05 17:47
Ventika taga lanseka peal peab olema ventika kaitse.Kontrolli kas see on veel terve.
Näeb välja plekitüki moodi mis on kahe mutriga kinnitatud.
Kotkas
postitati 28.01.05 17:47
Viga oligi kaitsmes. Asub siis paisupaagi all, sama kinnituse all, mis paisupaagilgi. Kaitse oli lihtsalt läbi oksüdeerunud. Asi korras ja AITÄH
jällegi kõigile
