Pealkiri: K: muusika c4 avanti? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2018)
tamm112
Registreerunud 14.03.04
Auto: vis 2345
postitati 02.01.05 17:09 Tsiteeri
hakkan C4 avanti helitehnikaga sisustama ja kogun mõtteid.
ees ustes ülal on mingid tweetrid ja all mid rangeid ja rohkem suurt midagi. Tean, et avandile pannakse veel tagumistesse ustesse miskit ja samuti taha vastakuti olevatesse luukidesse. Kuuldavasti wooferitest pidavat kõige paremini just tube sobima!?!
kuidas olete teie avandi muusikaprobleemi lahendanud ja mida soovitate?
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 02.01.05 19:11 Tsiteeri
võimalusi on täpselt niipalju, kui Sul endal võimalusi/kogemusi/raha on. Need 3 asja panevad kõik paika.
Kindlasti on väga raske aru saada sellest, et tuleb seada eesmärk mille poole minna. Tahaks ju kõike korraga ja kohe.
Asjast ise niipalju, et . . . 3 riba jaoks tuleb liigselt vaeva näha. Tweeteri saab vabalt mujale panna ja uks imo. selleks parim koht nii või naa ei ole.
Seal all on elemendil väike kast juba taga, mis omakord igale elemendile ei pruugi sobida (kõik oleneb mis element ja kui suur). Idee järele 1:1 läheb sinna 4" element, väikese vaevaga 5.25" ja kindlasti hea tahtmise juures saad sinna ka 6.5" kuid selleks tuleb arvatavasti rellakas kätte juba võtta.
Supaka puhul . . . mis tube? :o Supaka puhul tee ennekõike endale selgeks mida tahad (st. kas tugevat matsu, e. "müra" või võimalikult naturaalset e. tõetruud muusikapilti - niipalju, kui supaka puhul sellest rääkida saab). Järgmiseks kas kergesti eemaldatavat või ükskõik kuidas installituna.
vot nii . . .
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 02.01.05 21:18 Tsiteeri
olin mõni aeg tagasi sama probleemi ees. Nüüd siis esiustesse ehitatud kõllidele kastid milles on signat H16 ja üles esiakna äärtesse impacti tweetrid margiks NS 25.2 tagaistme all on crossid DLS 2 way ja tagumine ots pooleli veel. Võimuks praegu siis sony Sony XM-502Z, aga see jääb nagu nats lahjaks ja asemele läheb blaupunkt gta 270.
Arvatavasti lähevad võimendid küljepeale kitsasse kasti 5-7 ca kõrvuti ja subwooferi kasti ehitan vasakpoolsesse auku kus muidu tungraud ja muu stuff. Elemendiks läheb signat rage 10 kuna see tahab väikest kasti ja pidi päris head häält tegema. Arvan, et mulle väheks ei jää kuna esimene ots juba mängib minu jaoks väga hästi. Kuigi on tunda et nagu see kõige madalam osa on veel puudu. Aga kuna juhtmete jms osa kujunes ootamatult kalliks seisab antud element veel poes. :(
panen pildi oma uksepolstrist:
http://www.hot.ee/alkoryhm/uks.jpg
tamm112
Auto: vis 2345
postitati 05.01.05 16:08 Tsiteeri
nu eks vaatab, mida selle c4 uksepolstrige ette tuleb võtta ja palju ümberehitada on vaja/on võimalik.
Aga supakas küljepeale ... miks mitte.
[PHP: 45.6% - SQL: 54.4%]
