Pealkiri: Elektroonika sassis? Aidake :( (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1502)
pacman
Registreerunud 31.12.04
Auto: Audi A8
postitati 31.12.04 07:58 Tsiteeri
Tegemist Audi A8, eilse suure vihmaga sõitsin suurde lompi üpris suurel kiirusel, mõni sekund peale seda oli armatuur nagu jõulupuu, ABS, EB..., ja elektroonika viga näitav märk läksid põlema, autol kadus gaas. Vajuta palju tahad gaasipedaali kuid midagi ei juhtu, aga auto töötab??? Täiesti arusaamatu, hommiku üritasin uuesti ikka sama, on kellegil aimu mis juhtunud on..ise kahtlustan, et kuskil vesi sees? aga..... Ilus aastalõpp.....:I
allans
Registreerunud 24.12.02
postitati 31.12.04 09:30 Tsiteeri
Seda vett sattus ilmselt kuskile kuhu poleks vaja olnud ja lõi ta aju ilmselt mingisse avarii re¨iimi. Eks pead ta kuskile kuiva saama ja siis vaatamakuhu sel veel võimalus pugeda oli. Kui ta sul ära kuivab ja ikka tööle ei hakka tuleb ajule otsad ilmselt taha lükata ja vaadata mis infi sealt välja tuleb .Järsku tahab miskit taaskäivitada.Aga loodetavasti pole asi nii hull.Kõigepealt katsu auto kuiva saada ja pistikud ära kuivatada.Sellegipoolest ilusat aastalõppu;)
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 31.12.04 09:57 Tsiteeri
igaljuhul tasub akuklemm kah lahti ühendada
[PHP: 31.8% - SQL: 68.2%]
