Pealkiri: Jama armatuurlauaga. (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1470)
Haldz
Registreerunud 22.09.04
Auto: Audi 80 Avant B4 1.9TDI
postitati 30.12.04 20:02 Tsiteeri
Jama on nimelt selles et armatuur laual mingi jama.Mingil ajal hakkas siis põlema õli tuli armatuur laua peal.ei sõit kuhugi viis siis sõber remonti.Kontrolliti mootor ja kõik muu ok et armatuur jamab.Läks siis mingite elektroonika spetside juurde need mingi kuu aega jamasid ja ütlesid siis et testime testisime ikka sama jama.järgmine päev helistati et kasutatud armatuur on üsk samasugune proovime peale.Läksin kohele proovisid peale üks klemm jäi üle ei sobind.Panid vana tagasi ja nüüd hakkas ka airbag tule põlema.Sõitsin tagasi ja ütlesid et mingi klemm on lahti:Ma sõitsin siis minema ei viitsind seda ootama jääma millal uuesti maha võtavad. Nimelt nüüd ongi 2 jama õli tuli põleb ja airbagi oma alguses vilgub ja siis hakkab põlema.Olen helistand lammutustesse ei midagi pole.Plju uus maxab.Aidake mis teha?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 30.12.04 20:37 Tsiteeri
kui ilma armatuurita süüde sisse keerata, siis võtab Airbagi aju vea sisse ning seda saab arvutiga kustutada aga teine viga tuleb üles leida ikkagi.
Haldz
postitati 30.12.04 22:03 Tsiteeri
uut armatuurlauda vist vaja seda enam remontida vist ei saa või mis ? Püüdsid mingid elektrikud remontida seda kus on suunatuled ja näitab kui õliga mingi jama
samru
postitati 30.12.04 22:09 Tsiteeri
ei tea, üldjuhul on ikka need korda saadud aga sõltub muidugi sellest, kui palju need "elektrikud" seda "remontisid"
Haldz
postitati 30.12.04 23:18 Tsiteeri
Esialgne postitaja samru
ei tea jah ikka kaua aega oli see jubin nende käes.Väitsid et armatuurlauas on vesi sees olnud et vee plekid on ?Imelik hästi küll ei tahaks uskud mis te arvate?Ja kas oskate soovitada mingit elektrikut kes oskaks teha midagi;)
samru
postitati 31.12.04 09:55 Tsiteeri
no järgmisel aastal võid helistada, see aasta on mul proneeritud;)
Haldz
postitati 31.12.04 18:06 Tsiteeri
okey
[PHP: 38.9% - SQL: 61.1%]
