Pealkiri: ohutuled vilguvad koos mootori märguande tulega???? (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1708)
cretzky
Registreerunud 05.02.04
Auto: AUDI A8 / A3 sportback 1,6
postitati 29.12.04 19:03 Tsiteeri
kas keegi teab milles võib asi olla kui ohtuled sisse lülitada kas siis mootor käib või ei hakkab ohtulede vilkumisega samas taktis vilkuma ka mootori märk.Asi lõi alles eile või täna välja. Kas mingi relee äkki teab keegi.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 29.12.04 19:10 Tsiteeri
oled kindel, et keegi pole armatuuris pirne sassi ajanud - ma mõtlen neid, mis A100-l juhtme otsas on.
cretzky
postitati 30.12.04 07:48 Tsiteeri
ni
eelnevalt nagu paarkorda kasutanud ohutulesi aga pole tähele pannud et mootor samas taktis põlema hakkaks.
Mul on autol pikad kellad ja seal lisa kellade sektsioonis astseb see mootori märk ja see hakkab samamoodi samas tajktis vilkuma kui suuna tuled armatuuril???Äkki siiski tegu on mingi releega
Reix
Registreerunud 20.07.03
Auto: riisikas ja hamburger
postitati 30.12.04 10:38 Tsiteeri
armatuuri taga on juhtmed valede pirnide otsa torgatud. ohukate juhe läheb lihtsalt mootoripirni taha vms. mu arust sai selline asi võimalik olla küll:) kisu kellad lahti ja tseki järele.
seal mootoripirni kõrval peab olema ka suundade märgutuli, mis tavalise suunamärguande peale ei tohix põleda, küll aga vilgub ohutulede kasutamise korral.
kes audis naerab, naerab paremini - http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=2342
tamm112
Registreerunud 14.03.04
Auto: vis 2345
postitati 31.12.04 14:00 Tsiteeri
mul audi 100 2,8 q aut avant ja täpselt sama asi!
ei hakka seepärast lahti kiskuma!
aga kuidas mootor hoiatab, seda veel ei tea!:)
postitati 31.12.04 18:20 Tsiteeri
Esialgne postitaja cretzky
Kuna sa seal taga pirne vahetasid, siis kindlasti vahetasid pesad omavahel ära. Seal on muidu selleks vilkumiseks ettenähtud rohelise klaasi ja nooltega lamp täiesti olemas. Võta lahti ja vaata üle. Pesa ja ava on värvidega tähistatud. Punane, sinine, must ja pruun vist olid eraldi seal A6 pikkade kellade taga. Minu omal seal tuled puuduvad.
[PHP: 34.9% - SQL: 65.1%]
