 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi A4 1.8TQ FL - 2000 - xpr (Vastuseid: 68 | Vaatamisi: 20579)
xpr
Registreerunud 10.10.05
Auto: e46 330d
postitati 27.12.12 13:14 Tsiteeri
Hei
Sai ka vw foorumist kolitud üle audi peale, seoses margi vahetusega, kuna VW ei suuda teha normaalset nelivedu.Teen teema, et hea auto ajalugu endal jälgida.
Otsitud sai nädal aega ja peale erinevate masinate proovisõitude ja kontrolli jäi sõelale a4 b5 1.8TQ kuigi tahtsin B6. Peaaegu oleks ostnud 2.8 q aga TÜV selgus, et vana hea tiptronic päris õline ja päeva valguses oli päris palju iluvigu, jäi see ost katki. S4 jäi ka platsil silma... eks kunagi hiljem.
Tegemist 13.04.2000 masinaga. Saksast toodud ja seisis Tartus platsil. Läbisõitu näitab 161 000 mis ei ole reaalne eriti aga kui auto seisukorda ja kulumist vaadata (nupud, rool, istmed, pedaalid, sisu jms) võib arvata, et sinna kanti on. Hooldusraamatu sain ka kaasa kus kuni 135 K täidetud, siis sai esimese omaniku liising vms läbi (5a). Nii saksa autopassis kui hooldusraamatus on esimeseks omanikuks naine: Sylvia. Mõned märkmed on seal veel tehtud kuni 153 aga pole pitsatit jms seal. Üldiselt mind see läbisõit ei huvitanud.
Auto sai nädal tagasi arvele võetud Tartus ja TÜV tehtud, kus ei leitud ühtegi viga. Karm aga tõsi, tuli suverehvidega Tartust Viljandi sõita. Polnud väga hullu tänu quattrole, pidurdamisega pidi ette vaatama. Järgmine päev läksid uued 16" 205/55 naelad alla ja sai neliveo rõõme nautida.
Sai hakkatud vigu otsima, nagu ikka kasutatud autol. Käisin sillaregullis, sillas kõik ok. Üks originaal kõlar kragises, lammutusest sai võetud uus ja asi OK. Aknapesu vedelik oli suvine sees ja oli ära külmunud - sellega sai vähe mässatud aga nüüd toimib ilusti, ka tuledepesurid.
Kuna endal kaabel olemas, panin külge ja leitud 2 viga: 1) aku on tühi olnud 2) kõrvalistuja peegli soojendus ei tööta.
Kui aus olla, rohkem vigu ei ole veel seni leidnud. Turbo puhub ja sillad veavad.
Autost lähemalt:
Mudel:A4 B5 Avant
Mootor: 1,8TQ 110kw
Käigukast: 5-käiguline manuaal
Vedav sild: nelikvedu
Kütus: bensiin
Värvus: must
Hall nahksisu pool elektriline (kahjuks lamedad, ilma külgtoeta) + nahast käetugi, millel telefon sees.
4 x elektriaknad
2 x istmesoojendused
originaal xenon lähituled kõrguse regulliga
originaal audio + 6-ne cdbox + originaal woofer
kliimaautomaatik
soendusega klaasipesudüüsid
elektrilised välispeeglid (soojendusega)
kesklukustus + signa (puldiga)
16" originaal veljed + tagavaravelg sama valukas.
hunnik turvapatjasi
nahkrool
+üldine standard värk nagu ikka
Mis oleks võinud olla: püsikas ja kompuuter. Aga neist väga puudust ei tunne, püsika ilmselt mingi aeg aretan külge.
Rihmad ja mootoriõli vahetatud. 1000 km sõitnud ja ära ei ole midagi kadunud (tosool, roolivõim, piduriõli)
Tagasilla õlivahetuse peaks mingi aeg tegema vast igaksjuhuks.
Kui pühad ja aastavahetus möödas võtab ilmselt klaaside toonimise ette kunagi. Jyrisoo chip uurisin ka.
Mõned pildid:
http://priit.planet.ee/audi/1.jpg
http://priit.planet.ee/audi/5.jpg
http://priit.planet.ee/audi/3.jpg
http://priit.planet.ee/audi/4.jpg
http://priit.planet.ee/audi/2.jpg
Mr.E
Registreerunud 05.11.11
postitati 27.12.12 13:22 Tsiteeri
Väga kena auto. Väljast tundub väga sile ja viisakalt hoitud. EDU!
Ja püsika ja kompuutri paigaldamine pole väga raske. Mõlemad asjad endal läbi proovitud. ;)
Hea ruudus = parim |
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 27.12.12 13:35 Tsiteeri
Nüüd alles ostsid? Polegi tähele pannud seda müügis a24. Ise pingsalt otsin sama kooslust aga kõik mis on näevad peldikud välja või rõvedalt lisadevaesed.
See näeb aga päris mõnus välja!
xpr
Auto: e46 330d
postitati 27.12.12 14:15 Tsiteeri
Mingi nädal tagasi sai tartust ostetud. Läksin ühele platsile B6 vaatama aga see oli suht sade ja siis jäi see silma. Nädala oli platsil olnud ja sama kaua A24 üleval. A24 oli jäänud omanikul märkimata, et nelivedu on, sellepärast ei jäänud see ka mulle A24 silma.
Meenus veel, et uus aku oli platsil peale pandud. Kui vaatamas käisin oli suht suure lume all ja väljas oli -15 kraadi. Näha oli, et käima ei ole mitu päeva pandud ja läks ilusti käima kohe.
Janno2525
Registreerunud 13.01.09
Auto: Audi A6 C5 V8
postitati 27.12.12 14:22 Tsiteeri
Tundub, et VW klubi rahvas on hakanud siia klubisse üle tulema :P.
Aga auto tundub libe ja aus olema.
ragnara
postitati 27.12.12 15:09 Tsiteeri
Vaatan ja mõtlen, et kadedust tekitab see auto minus, seda enam, et pea igapäev otsin sellist a24 aga mida pole seda pole. Edu sulle sellega!
miqu
Registreerunud 09.07.11
Auto: Superb 2.0TDI
postitati 27.12.12 17:49 Tsiteeri
Väga ilus auto, kas jätad ilma katusereelinguteta? :)
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 27.12.12 18:01 Tsiteeri
Väga kena 4. Sisu on hea (lisad üldse). IMO on ilma katusereelinguteta kuidagi harjumatu, aga kenam, kui reelingutega siiski.
Küsida tohib, siis mis VW sul varem oli?
Edu!
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 27.12.12 18:12 Tsiteeri
Algselt postitas: jokerAudi
Edu!
Golf IV, kas muidu golfi veljed alles ja lähevad audi alla? Muidu suht kena isendi saanud, esimesi pilte vaatasin, tuli kohe enda auto meelde milline ta algul oli :D Igatahes edu anneliga ;)
woush
Registreerunud 19.10.07
Auto: STI
postitati 27.12.12 18:15 Tsiteeri
Jaa, kena kena .. Suveks korralik 17 tolli velg, toonklaas ja on perfektne.
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 27.12.12 18:42 Tsiteeri
Ilus sile tõesti väljanägemiselt. Sisu võiks olla "kontori" asemel "sport", aga mis teha, kui tehniliselt ja kõike muud pidi korralik, neelab vast alla :P Minu arvates on ilma reelinguta avandid tunduvalt vingemad kui nende olemasoluga. Olen omanud kuute Audit mis kõik avant kerega, aga kahjuks ei ole õnnestunud ühtegi saada ilma nendeta :P
xpr
Auto: e46 330d
postitati 27.12.12 19:22 Tsiteeri
Tegelt mulle istub ka ilma katusereelinguta.
Fat fives olid kahjuks 5 x 100 ja läksid siis autoga kaasa.
Ei viitsi adapteritega mässata ja midagi uut tahaks. Mingid 17" otsin kindlasti suveks.
Viimane oli jah G4. Ei tea kas võib üldse teise margi pilti siia panna :)
http://img10.auto24.ee/auto24/560/873/31406873.jpg
xpr
Auto: e46 330d
postitati 07.01.13 08:24 Tsiteeri
http://priit.planet.ee/audi/h1.jpg
Esisillas hakkas midagi krigisema. Mingit kolinat ei ole, ilmselt mingi puks vms kuiv, nädalavahetusel uurin mis täpsemalt.
EDIT:
Sain auto tõstuki peale ja selgus, et sillas ei olegi midagi viga.
Kriginat tegi xenoni regullimis hoova puks. Sai vähe määret peale lastud ja asi OK.
Läbisõit: 162710
xpr
Auto: e46 330d
postitati 04.02.13 08:23 Tsiteeri
Mõni päev tagasi lõi küttekulu suht ülesse ja nv avastasin sellise veateate:
16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: No Activity
P0140 - 35-10 - - - Intermittent
Ilmselt lambda saba andnud või google teemade järgi võib ka õhulugeja sellise veateate tekitada.
EDIT:
korras, ühenduse viga.
xpr
Auto: e46 330d
postitati 22.02.13 16:53 Tsiteeri
Sai sellised veljed toodud: 17" B6 avant sport ronali oem velg vms. Veljed sirged aga vajavad uut värvi, pole veel otsustanud, et mis värvi: must või hõbe.
http://priit.planet.ee/audi/velg17.jpg
Hea hinnaga sain ka kompuutriga kellaplokki aga kahjuks oli avariilise auto pealt ja vigane - sain tagasi anda. Et käib ka kompuutriga kellade otsingud veel.
Pesupäev:
http://priit.planet.ee/audi/21022013.jpg
S4BiT
postitati 22.02.13 17:16 Tsiteeri
Kindlasti jäta veljed hõbedaseks, vähemalt minu jaoks on küll selle musta velje aeg möödas. Ja peaks ütlema, et väga ilus velg on, isegi kenam kui S4 Avused :)
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 22.02.13 17:23 Tsiteeri
Tumedam velg sobib ainult heledale autole :)
S4BiT
postitati 22.02.13 17:26 Tsiteeri
Kõige olulisem on asja juures see, et sa nad õige ET peale saaksid juhul kui kohe seda ei ole. Kui ratas liiga sees istub ja auto liiga kõrge on, siis ei päästa lihtsalt ilus velg.
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 22.02.13 17:50 Tsiteeri
Heade lisadega masin. Olen tähele pannud jah, et seda silmatorkavat g IV pole linnas enam liikvel olnud :) Nüüd siis teada. Mina jätaks veljed hõbedaseks, teeks mingi suure teraga ja silmatorkava. :) See minu mõtteviis, aga must, siis olgu plekkvelg:)
Mokits ;)
xpr
Auto: e46 330d
postitati 22.02.13 21:29 Tsiteeri
ET neil 45 - 17" 7.5 laiad, eks mõnipäev proovin kuidas jääb.
Proovisin ka 18" alla aga ilma madalduseta ikka jube.
Avuseid vaatasin ka aga jäid siis need silma, hind oli ka parem.
Hõbedaseks värvides pean valima keskmise kapsli tooni (originaal toon) siis ei pea neid värvima, sest need korralikud, mingi suurem tera lihtsalt sisse jah.
S4BiT
postitati 23.02.13 09:03 Tsiteeri
Velje andmed on siis täpselt samad mis Avustel. Natuke nagu karjuvad küll flantsi järele sel juhul:
http://www.upload.ee/image/2891850/IMG_4192.JPG
Ja ühed sellised veljed nagu sul praegu all, aga 17x8 on ka müüa.
xpr
Auto: e46 330d
postitati 24.02.13 16:17 Tsiteeri
Sain ühed 225/45 rehvid ja panin proovi jaoks rehvi peale ühele. Väga sisse ei jää et45-ga, et flantsi ei ole vaja.
http://priit.planet.ee/audi/velje_proov.jpg
http://priit.planet.ee/audi/velje_proov2.jpg
xpr
Auto: e46 330d
postitati 01.03.13 08:19 Tsiteeri
Eilne sai Tartus tagumine osa tooni alla. Tahtsin tegelt tagumistele ustele vähe heledamat aga see kile oli otsas ja sai siis llumari kilega 05 kõik tehtud.
Must telefonipilt ka.
http://priit.planet.ee/audi/toon2.jpg
http://priit.planet.ee/audi/toon3.jpg
xpr
Auto: e46 330d
postitati 02.04.13 19:39 Tsiteeri
Märgin logi vähe jälle:
Kuna tänavaaukudes hakkas kõrva väike kobin sillas, tuli lammutamine ette võtta. Eelmise nädala kiirel vaatusel oli ära ülemised esimesed õõtsad.
Täna võtsin laiali ja mõtlesin korraga ära vahetada mõlemad ülemised õõtsad, üks oli isegi natuke vedel juba.. nii, et läks asja ette + stabikakondid.
Ülejäänud asjad olid ok ja kolin ka sillast kadunud.
Märkasin, et kõik on alles originaal. LMO ja aastad ka märgitud 2000 peale.
Tehtud siis
* ülemised esimesed ja tagumised õõtsad (mõlemad pooled)
* stabikakondid (mõlemad pooled)
* esimesed pirudiklotsid anduriga. Klotsi veel oli aga juhe oli ära mädanenud klotside küljest, vanad olid fredodo omad.
Läbisõit: 165800
http://priit.planet.ee/audi/sild1.jpg
Veljed said värvitud. Suvaline hall metallik + suur tera peale. Kuna auto korraga tõstuki peal, panin alla ka need ära. Vast tuleb juba kevad.
Karjub madalduse järgi, peaks mingi -40 ilmselt alla vaatama. Rehvid: 225/45 17"
http://priit.planet.ee/audi/velg17_all2.jpg
Pigipesu ka mõnipäev tegema.
http://priit.planet.ee/audi/puhas1.jpg
mokits
postitati 02.04.13 19:48 Tsiteeri
Silmasin seda masinat ükskord linnavahel. Siis veel tooni ei olnud, aga reg. tähed olid meeles. Väga sile ja kobe oli küll! Jõudu!
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 13.6% - SQL: 86.4%]
