 Lehekülgi:  1  2  3  ..  8
Pealkiri: Audi 200 2.2 10V TQ Avant MC2 121kw + GTQ Super Chip - 1990.a. - otto (Vastuseid: 193 | Vaatamisi: 50103)
otto
Registreerunud 23.07.06
Auto: 200 2.2 10V TQ Avant 1990, V8 D11 3.6 1988, 100 Sport 2.2TQ 1990
postitati 29.03.12 12:46 Tsiteeri
Nii täna või homme tuleb praeguse 100/200 kõrvale ka üks õige 200 2.2 10v tq Avant ;). Pildimaterjali ja infoga kostitan millaski hiljem. Nii palju ütlen, et see on siin üks foorumis pikalt müügis olnud mitte sõitev auto.
Audi OOOO - Lord Of The Rings
Zandr
Registreerunud 26.09.05
Auto: Ex steroididel Sigar
postitati 29.03.12 14:45 Tsiteeri
Audi 200 2.2 10VTQ Avant -1990 - otto
Kas Pooder kasutaja masin?
Quattro, the only antidote known to man against the white cocaine like substance..
otto
postitati 29.03.12 20:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Zandr
Nii ta on. :)
Zandr
postitati 29.03.12 20:33 Tsiteeri
Algselt postitas: otto
Nii ta on. :)
Õnnitlen, omal oli ka mitu korda plaan ära tuua, aga küll polnud vahendeid ja küll olid muud hädad. Igal juhul leidis masin endale hea omaniku.:cool:
otto
postitati 29.03.12 23:21 Tsiteeri
Koju vedamine.
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/541122_10150715937584893_396207378_n.jpg
Vaikselt siis lahkama juba.
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/541122_10150715937609893_1819462860_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/563559_10150715939814893_1033317728_n.jpg
-ErNo-
Registreerunud 14.11.09
Auto: audi80b3.91, galant 93 ja Roller.
postitati 29.03.12 23:33 Tsiteeri
Ja mis plaanid selle kahesajaga on?:) Mõnus suur auto. Avandina alati meeldinud 200:P Edu tööle.
Kui kuidagi ei saa siis kuidagi ikka saab!
otto
postitati 29.03.12 23:40 Tsiteeri
Algselt postitas: -ErNo-
Esialgu siis plokikaas maha ja vaatab mis olukord sealt vastu vaatab, et kas on tihend aint läbi või siis kaanele ka miskit liiga teinud. Ja edasi eks paistab mis saab. Enne suve lõppu mul teda liiklusesse nagunii plaanis veel viia pole, aega on ja alles sai üks talv läbi, nüüd tuleb oodata järgmist :D
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 30.03.12 05:30 Tsiteeri
Palju õnne uue auto puhul. Vähemalt talved saavad nüüd huvitavad sul olema.
Mis motoga see masin on. Cooler nagu oleks MC2 oma. Mul sama.
otto
postitati 05.04.12 22:46 Tsiteeri
Algselt postitas: püstolett
No tänan väga. Ma loodan ja arvan, et eks nad tulevad jah huvitavad :D . Pead ei anna aga peaks MC2 olema jah.
otto
postitati 05.04.12 23:01 Tsiteeri
Lisaks siis mõned andmed ka 200-ja kohta.
Auto mark ja mudel: Audi 200
Väljalaskeaasta: 1990
Keretüüp: Universaal
Värvus: Tumesinine
Vedav sild: Nelivedu
Käigukasti tüüp: Manuaal
Mootori tüüp: 2.2t 121kw MC2
Varustus ja lisad: Kliima, sinine veluursisu, kompuuter, 4x elektriaknad, el. katuseluuk, kärukonks, katusereelingud, tagumine difrilukk, 4x kohtvalgustid, nahkkattega rool, ABS, suverehvid orginaal valuvelgedel, talverehvid plekkvelgedel.
rainma123
Registreerunud 06.12.09
Auto: 100 TQ avant,5000,200 20V Avant,Audi A6 C4 2,5TDI Avant,S6 Avant
postitati 06.04.12 07:51 Tsiteeri
121kw mootor peaks ikka olema MC mitte MC2.
Zandr
postitati 06.04.12 08:22 Tsiteeri
Minu meelest peaks olema nii MC kui ka MC2 mõlemad 121kW.
rainma123
postitati 06.04.12 08:43 Tsiteeri
Aga kuidas neil vahet teha?
otto
postitati 06.04.12 10:57 Tsiteeri
MC1 10V, 2,226 ccm, 165 HP with G-Kat this is a MC1 engine as it to 10/88 (?) one built:
http://www.selbst-doku.de/user_stuff/images/mc1_sascha.jpg
MC2 10V, 2,226 ccm, 165 HP with G-Kat)
(MC1 and MC2 are by the way forum-internal designations, AUDI know only the MC.) The usually-common turbo engine, built 08/85 to 11/88. The mechanical difference from MC1 to MC2 lies in the pistons, which bring higher compression by slightly flatter hollows with the MC2 somewhat. The cam shaft could be different, which meant which one could however not block with the MC1 no MC2 cam or in reverse. Has only which with calmer no-load operation to do. Otherwise the MC1 has one, the MC2 two knocking sensors. In addition the lima owners and the generators differ. MC2 has the generator, which was blocked also in the 7a, NG, 3B, etc. Still to it the MC2 the same possesses intercooler as the 3B (which favourable as the MC1 intercooler is achievement technical (the MC1 has a broader intercooler with worse efficiency)). MC1 and MC2 possess still to it different engine expensive equipment.
This is a MC2 engine as it starting from 11/88 was built:
http://www.selbst-doku.de/user_stuff/images/mc2.jpg
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 06.04.12 11:01 Tsiteeri
Väliselt teeb vahet selle järgi, et MC2-l on kaks detoandurit ja teistsugune intercooler(MC-l on sisend ja väljund samal pool, MC2-l erinevates otstes).
Sisemiselt:
MC2-l on juhtarvuti tüüp MAC14 vs MC-l MAC11
MC2-l kõrgem surveaste 8,4 vs 7,8
MC2 puhub maksimaalselt 1,39bar-i abs. rõhku, kui MC puhub 1,42.
Reaalelus on vahe selles, et chippimata MC2-l peaaegu, et ei tunnegi, kui turbo taha tuleb. Erinevalt 20vt-st näiteks.
Ja MC2-le on sisuliselt võimatu chippi ja WG vedru leida.
E: otto jõudis juba
Oli endalgi mitmeid kordi plaan see Avant ära tuua. Mis seisukorras auto üldiselt on? Kere, sillad, salong?
rainma123
postitati 06.04.12 11:14 Tsiteeri
Tänud hea infi eest.Järelikult minu omal ka MC2 aiste vahel.
otto
postitati 07.04.12 00:49 Tsiteeri
Hetkeseis siis selline ja plokikaas läheb millaski lihvimisse :mad:.
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/524547_10150734893374893_427745937_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/540523_10150734893519893_1193041647_n.jpg
Kas see on normaalne, et tihendil nii palju veesärgi kanali avadest kinnised on?
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/551215_10150734893674893_790008005_n.jpg
Veidi liiga suured pildid, tegin lingiks.
twistY
postitati 07.04.12 07:03 Tsiteeri
Peab olema. See tagab, et kogu plokikaas saaks ühtlase jahutuse. Muidu pääseks kõik jahutusvedelik esimese silindri avadest läbi ja tagumisse otsa ei jõuakski midagi.
otto
postitati 15.04.12 09:34 Tsiteeri
Nii, plokikaas jõudis siis üleeile lihvist tagasi, 0,2mm võeti maha.
Sai osta ka mõned uued tihendid nagu klapisääre tihendid, sisselaske kollektori tihend, väljalaske kollektori tihendid, nukkvõlli simmer ja loomulikult plokikaane tihend. :D
Kui päev hästi läheb siis ehk õhtul juba on võimalik hääli kuulda peale aasta ja mõni kuu lisaks seismist :)
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/564167_10150754415489893_1838600626_n.jpg
twistY
postitati 15.04.12 09:41 Tsiteeri
Kui juba kollektorid maas, siis soovitaks need plokikaane kanalitega "joonde" ajada (ingl.k "port matching").
Mõnel R5 kaanel on kanalid kollektorist ikka väga mööda.
Midagi halba sellest ei juhtu ka niikaua, kui gaaside voolamissuunal takistusi pole. Samas võita on küll.
otto
postitati 19.04.12 23:54 Tsiteeri
Esimesed proovi kilomeetrid sõidetud ja tundub, et õnnestus isegi see remont :). Alguses oli küll probleeme käima saamisega, ei tahtnud teine võtmest üldse käivituda. Tükk aega sai kedratud ja mõeldud, et miks ei lähe siis juba. Siis sai avastatud, et sädet pole. Egas midagi oli 2.3 jagaja võtta, see peale ja säde olemas aga ikka võtmest ei miskit. Vähe mõtlemist ja sai vedada käima ning kohe läks ent võtmest ikka miskit. Nüüd see probleem ka lahenenud, sai toimiv hallikas vana jagaja sisse pandud ja käivitub ka võtmest :cool:
Tühikäiguga ainult mingi jama, külmast peast tahab ära kooleda kui gaasiga mõnda aega alguses ei mängi, soojast peast ok kõik.
otto
postitati 30.04.12 23:47 Tsiteeri
Kuna Avandil vahetust vajavate osade jaoks raha puudus hetkel siis tegelen vaikselt LEDistamisega kuna nende varud ammust ajast olemas.
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/580489_10150801140414893_1885461445_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/540520_10150801140644893_1914886732_n.jpg
Nagu sedaanil nii ka avandil :D
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/398946_10150801155689893_1439446170_n.jpg
otto
postitati 03.05.12 18:21 Tsiteeri
Kuna sai sedaanile laupäevaseks ürituseks pesu teha sai ka avant selle osaliseks :)
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/574533_10150834098974893_1922237203_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/545589_10150834061654893_270878350_n.jpg
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & A8 4.2
postitati 03.05.12 18:27 Tsiteeri
Tõeline C3-e hing:cool: Pikka aega vaikne olnud, kuid huvitav on lugeda ja vaadata, et väärtus säilib!
Edu ja jaksu hoidmisel ja nokitsemistel!
Zandr
postitati 03.05.12 18:59 Tsiteeri
Kuidas plaanid USA nr sinna taha paneeli vahele ära mahutada?
Muidu väga tubli töö.
OT: Palun tee oma pildid nõutud mõõtu!!
[PHP: 41.2% - SQL: 58.8%]
