Pealkiri: Audi 100 c4 mootori vahetus (Vastuseid: 33 | Vaatamisi: 3767)
Siim-s
Registreerunud 12.08.10
Auto: A3 8P
postitati 15.12.12 17:49 Tsiteeri
Tere Foorumlased !
Minul väike mure nimelt minu 92a Audi 100 2.6i 110kw V6 Quattro (manuaal) mootor sai otsa.
Nüüd sooviksin panna 2.8i 128kw V6 Mida kõike mul selleks vaja oleks ? Kas sobib ka automaadi mootor ?
Vabandan lolli küsimuse pärast.
postitati 15.12.12 18:28 Tsiteeri
Algselt postitas: forbo87
Tere Foorumlased !
OTSING.
On juttu olnud.
Siim-s
Auto: A3 8P
postitati 15.12.12 18:30 Tsiteeri
Tere Foorumlased !
OTSING.
On juttu olnud.
Andesta ma ei leidnud
postitati 15.12.12 18:47 Tsiteeri
Kui ei suudeta, siis proovime aidata.
Paar näidet, mis sai kiiruga otsitud:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=63284&page=1&highlight=2.6 vs 2.8#pid383301 ja http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=44661&page=1&highlight=2.6 asemele 2.8#pid268152
Siim-s
Auto: A3 8P
postitati 15.12.12 19:25 Tsiteeri
Äitähh Kuits :cool:
Küsimus nüüd,aga järgmine millele teemadest vastust ei saanud?
Kas 2.8-le saab,siis 2.6 sisselaske ja muud jubinad panna ?
postitati 15.12.12 19:35 Tsiteeri
Aga kas töesti pole enam ABC-si kusagilt saada, et vältimaks sellist uurimust?
Kindlasti on köik teostatav, kuid kui enesel just otsest ettekujutust pole ja rahakott teenust ei vöimalda, siis siiski lihtsam öige mootor vastavaga asendada.
Mina nt. isiklikult küll ei viitsiks ennast tolle 18kw pärast, mida seal nagunii enam reaalselt pole, pooleks rebima hakata.
Siim-s
Auto: A3 8P
postitati 15.12.12 19:43 Tsiteeri
Hetkel mureks 2.6 puhul see,et mahlad segamini:( Rahakott ja võimalused mootori vahetuseks olemas...
Samas seda 2.6 väga ei tahaks:) seepärast saigi uuritud 2.6--2.8 swapi kohta
yanekk
postitati 15.12.12 19:49 Tsiteeri
Ja mis on selle asja põhjendus, et ei taha 2.6 aga suht mõttetud tööd tahaks teha.
Siim-s
Auto: A3 8P
postitati 15.12.12 19:55 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Kuna see 2.6 nagunii otsas,siis ju vahet ei oleks kas ostan 2.6 või 2.8 mootori ?
Mootor tuleb vahetada ju nagunii :) Korda tegemine läheb hulka kallimaks:)
yanekk
postitati 15.12.12 19:57 Tsiteeri
Sa ikka ise saad aru mida kirjutad?
Siim-s
Auto: A3 8P
postitati 15.12.12 20:02 Tsiteeri
Jah! Tahtsin sellega seda öelda,et paneks ikka 2.8 ,kui see on võimalik. 2.6 jätaks viimaseks variandiks
Selget vastust pole,aga siiani saanud? Lähevad kõik 2.6 pudinad ,siis 2.8 külge ?
postitati 15.12.12 20:04 Tsiteeri
Nii umbes:
töötav ABC - 200 +-€, sama AAH kohta, rihmavahetus ja möllud umbes 100+-€.
Teenusena kasutatav toiming tuleb igaljuhul 2.8 puhul kallim, kuna juba juhtmestiku ja muu mudru sättimine on aeg+ kulu, kui tahta asja ka korralikult tööle saada.
PS:hinnad vötsin pörandalt.
postitati 15.12.12 20:06 Tsiteeri
Algselt postitas: forbo87 Lähevad kõik 2.6 pudinad ,siis 2.8 külge ?
Sisselaske kolded on erinevad ja ei sobitu, seega vastus on EI.
Siim-s
Auto: A3 8P
postitati 15.12.12 20:09 Tsiteeri
Nii umbes:
Mootori vahetuse teen ise ja kõik muu sinna juurde kuuluva.
Võtan esialgu 2.6 mõlemad kaaned maha ja ,siis ole näha miks mahlad segamini...
postitati 15.12.12 20:13 Tsiteeri
Küsiks aga, et kuidas nägi välja vöi kuuldus mootori otsa saamine?
Jah.vedelik ja mootoriöli lähevad üldjuhul ikka tihendi vea pöhjusel segamini.
postitati 15.12.12 20:29 Tsiteeri
Juhtimissüsteem täiesti erinev nendel kahel mootoril. Ehk siis terve mootorijuhtmestik vaja ära vahetada.
Üks on minu mäletamist mööda õhulugeja ja hitachi, teine rõhuandur ja hella.
Mõttetu ettevõtmine, see auto ei maksa nii palju, et selline jura väärt oleks läbi tegemist - kui sul just 2.8-se mootoriga doonorit kõrval juba olemas ei ole.
Siim-s
Auto: A3 8P
postitati 15.12.12 20:33 Tsiteeri
Ostsin ta sellise rikkega ;) Miks mahlad segamini läksid ei tea :)
Siim-s
Auto: A3 8P
postitati 15.12.12 20:35 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Minu küsimus oli see,et kas 2.6 se kolled ja muud asjad saab panna 2.8 külge ?
Juhtmestikku jne vahetama ei hakka... Kui saab 2.6 asjad kergelt 2.8 peale ümber visata ,siis läheb 2.8 mootor, kui ei siis uus 2.6 või vana 2.6 remont.
yanekk
postitati 15.12.12 20:36 Tsiteeri
Hakkab juba tüütuks muutuma:(, kuidas lahendad elektri erinevused.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 15.12.12 20:37 Tsiteeri
Müü romulasse maha ja pane veidi raha juurde ning osta 2,8 mootoriga auto, tuleb umbes sama välja kokkuvõttes, ajalises mõttes kindlasti kasulikumgi...
Siim-s
Auto: A3 8P
postitati 15.12.12 20:47 Tsiteeri
Algselt postitas: 100
Seda sa võid oma Audiga teha :mad: Romulas saad sa siukse Audi eesti 300eur max... Veidi juurde??? Tuhande euroga ei saa korraliku liiguvat quattrot!
Aga,kui ma ei taha uut autot ? Mis teil kõikidel häda on ? Esiteks vaba aega selle ehitamiseks on piisavalt!
Auto sai ka väga odavalt ostetud nii,et kannatab seal kõike teha! Ei ehita müügiks!
Selge seda oligi vaja teada :) Otsin 2.8 pealt kõik pudinad ,et asi ringi teha.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 15.12.12 20:54 Tsiteeri
Enne kaante kiskumist proovi veenduda, et asi oleks ikka üleval korrusel kinni.
Mitmel korral on olnud peasüüdlaseks hoopis õli vahejahuti oma sisemise lekkega. Asub õlifiltri all.
Segamini on mispidi? Jahutusvedelik karteris või õli paisupaagis?
Siim-s
Auto: A3 8P
postitati 15.12.12 20:58 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Vot ei mäleta kas karteris oli tosooli või mitte, jah õli on paisupaagis (emulsioon)
lepmaa2
Registreerunud 03.09.10
Auto: B4 Competition turbo Quattro, Volvo XC60,Audi A6 Allroad, Audi S4B5 Avant
postitati 15.12.12 21:15 Tsiteeri
Kui rahakott nagunii lubab ja töö ise ära teed ja töö mahust olenemata eriti vahet pole mis mootori paned siis mina isiklikult piiluks pigem juba 2.8 142kw mootoreid;)
Sellise mootori puhul oleks juba jõu vahet ka vähe paremini tunda:)
postitati 15.12.12 21:18 Tsiteeri
Milleks üldse selle 2.8 12v mootoriga jamada? Niikuinii juhtmestik tuleb ka ära vahetada, siis pigem juba 2.8 30v 142kW. Mõned klubilised on seda teinud, nt kasutaja TiTa, samuti Teemo päris mitmel masinal.
[PHP: 20.8% - SQL: 79.2%]
