Pealkiri: B5 tagumine uks ei avane (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2494)
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 08.12.12 10:41 Tsiteeri
Tekkis selline probleem, et ust ei saanud enam väljast lahti. Link toimetas nii nagu peab, ei olnud "ripakil", pakuks nüüd, et probleem oli tekkinud temperatuuri tõttu. Küll aga oli minu esimene reaktsioon see, et titelukk on peal, tegin ukse seestpoolt lahti (titelukk toimetab ju tegelikult täpselt vastupidi, dumdum) ja lükkasin titeluku lüliti teise asendisse ja lõin aga ukse kinni. Nüüd, nagu kõik juba aru said, ei avane uks ei seest ega ka väljastpoolt :D On kellegil kogemusi sarnase asjaga, kuidas olete ukse lahti saanud?
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 08.12.12 11:09 Tsiteeri
Tark ei torma ja enne igasugust tööriistadega sekkumist ning määretega möllamist mõistlik auto sooja ruumi viia.
Kui 15-20min jooksul uks väljast ikka ei ole avatav siis põhjust edasi mõelda, kas näiteks:
- otsid abi,
- tutvud tehnilise kirjandusega ja selgitad töövõtted + töövahendid,
- lähed a la romulasse ja vaatad, kuidas uks seest välja näeb ning teed töövahendi.
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 08.12.12 11:52 Tsiteeri
Mul kundepoolne esimene samuti ei avane väljast. Link liigub tihkelt ja kenalt aga no ei midagi. Vahepeal kui mitukorda klõbistasid siis tuli väljast lahti kas täielikult või poolikult nii, et on nagu pooleldi lahti. Nüüd on täiesti null. Kogu värk hakkas pihta siis kui kesklukk läks. Kas siis need asjad kõik kuidagi seotud selle keskluku pumbaga? Mul siis vaakumiga süsteem.
S4BiT
postitati 08.12.12 12:04 Tsiteeri
Vaakumiga süsteem minulgi. Viidati mulle ka korra keskluku jamale, aga kui ma näen et ta nupu üles lükkab siiski, ei tohiks probleem vast seal olla?! Mis see nupp sul teeb, jääb alla?
S4BiT
postitati 28.02.13 12:57 Tsiteeri
Uks tuli ise lahti, lukusti varda fiksaator oli lahti tulnud, tänud Eintsile. Teinekord äkki kellegil sama probleem, siis teab põhjuseid otsida.
[PHP: 18.5% - SQL: 81.5%]
