Pealkiri: Auto mootor eelsoojendi (Vastuseid: 40 | Vaatamisi: 11956)
kkk120
Registreerunud 10.10.12
Auto: AUDI A6
postitati 27.11.12 20:33 Tsiteeri
Tere, internetis müüa siis universaalne tsirkulatsioonipumbaga mootori eelsoojendi.
• Tegemist on lihtsa, kompaktse, töökindla, võimsa ja ohutu mootriploki eelsoojendiga!.
• Integreeritud kontaktivaba tsirkulatsioonipump (impulsspump) – võimsus kuni 7 l/min.
• Sisseehitatud termostaat lülitab seadme automaatselt välja 55 °C juures ning uuesti sisse 40 °C juures, mis tähendab, et seade võib olla vooluvõrgus väga pikka aega, ilma et süsteem kuumeneks üle või rikuks küttekeha. Küttekeha läbipõlemine praktiliselt võimatu!
• Saab kasutada ka neil sõidukitel, kus teised tootjad lubavad kasutada ainult õlivanni pinnakinnitusega küttekehasid.
• Eelsoojendi installeerimine masinale on väga lihtne, oma kompaktsuse tõttu paigaldatav ka väga kitsastesse oludesse.
• Lihtne ja ohutu kasutada, mootoriplokk soojeneb tänu võimsale küttekehale väga kiiresti ja ühtlaselt.
• 20 % kütuse kokkuhoidu päevaste lühikeste sõitude jooksul.
• Vähendab 60 % külmast käivitusest tingitud mootori detailide kulumist ja 70 % heitgaasidest tingitud keskkonnareostust.
Seadme tehnilised andmed:
• Sisendvool: 1100W/230V/50Hz
• Torude diameeter: 18.5 mm (sobib 16-20 mm diameetiga torudele)
• Pumba maksimaalne löögikõrgus: 40-50 cm
• Kaal: 380 grammi
• Mõõdud: 60 X 60 X 110 mm
• Jahutusvedeliku maht: 50 ml
• Tsirkulatsioonivõimsus: 5-7 l/min
Kas antud asjandus võiks sobida ka A6C6,le ja kui, siis millise lõdviku vahele paigaldama peaks , et asi toimiks.
Samuti kas võib kasutada ka koos töötava mootoriga.
pontu
Registreerunud 22.03.06
Auto: Audi A6 2,8Q C5 , on ajalugu.
postitati 27.11.12 20:46 Tsiteeri
Selle "puraka" omahind ca 30 eur, kui viitsid õigest kohast otsida. Ise küsimus kuidas vastu peab, mootor ja küttekeha ning termolüliti seal sees. Valmistaja NO EU ja tulekindlus? Aga kui soovid katsetada, siis iklikult paneksin õlifiltri sooojendus-jahutus ahelasse. Siiski eelistasin oma autol ploki sisest elementi ja kaablid salongisoojendusele ning mini-akulaadijale ka. Talv võib tulla.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 28.11.12 03:48 Tsiteeri
Ma tellisin omale sealt 2kw versiooni, kuid pole veel paigaldanud, idee sain soome audiklubist, kus mõned on seda ka juba testinud ja toimiv asi ta on.
Testisin huvi pärast lauapeal ämbris ja koheselt kuuma vett sealt tulema igatahes hakkas, asja võlu minu jaoks peitubki just tsirkulatsiooni pumbas mida levinud defa ja caliks ei oma.
Paigaldada võiks selle praktiliselt kuhu iganes ta sobib, nii et tekiks tsirkulatsioon mootoris, veelparem kui ka salongiradikas ahelasse jääks.
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 28.11.12 06:40 Tsiteeri
Algselt postitas: pontu
Kui saladus pole kustkohast selle "puraka" siis odavamalt saab?
pontu
postitati 28.11.12 07:21 Tsiteeri
Nüüd võibolla Osta.ee on mõni mees on vihane et tegelik hind esile tuleb. Poleks ju raske olnud ise googeldada ja märksõnana "Engine Block Heater". Variante on karjakaupa kui ainult tingimusi muudada. Nüüd siis kellegile ÜHISTELLIMISE idee, saab teenida ca 300%.
http://en.518ad.com/Selling/SellDetails.aspx?id=200801011212459458
kylaline90
Registreerunud 11.09.06
Auto: C4
postitati 28.11.12 07:49 Tsiteeri
Asja peaksid tootma hiinlased: Qindao Kuaile Electrical Co
Tartus tegeleb selle "jundumi" müügi ja paigaldusega Üllar Kütt (www.eelsoojendid.eu). Lasin oma masinale peale panna ning paar korda proovinud kah juba. Igati okei tööriist on. Umbes 45 minuti pärast lülitas juba välja end, ehk siis 55 kraadi oli käes selle ajaga (välistemp oli vist 0 ringis). Paigaldada tuleb ta ploki ja salongiradika vahele, kuna sisendi ning väljundi läbimõõdud klapivad lõdvikuga. Toitekaabliks on harilik "isane seakärss", ehk siis ainult pikendusjuhtme teema. Kindlasti tuleks odavam ta tõepoolest ise tellida ning paigaldada. Läbi Üllari sain asjandusele garantii vähemalt. Hiinakas ju ikkagi :)
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 28.11.12 08:18 Tsiteeri
Ka minul selle asja vastu huvi olemas. Olen jälginud osta.ee's seda äri ja nüüd kadus isu ära 100 euriga see osta, kui on võimalik saada ka 30ga (paneks või 2 tk). Lisaks on mul olemas DEFA juhtmete komplekt, mida paigalduseks kasutaksin ja miskaudu ka salongisoojenduse lisaks veaksin hea meelega.
See kärss muidugi eriti hermeetiline ei tundu :)
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 28.11.12 20:37 Tsiteeri
Kes plaanib soojendaja tellimisega tegelema hakkata? Oleks ka huvi vähemalt ühele komplektile.
Võib muidugi ka 2tk.
Ahti
postitati 28.11.12 20:52 Tsiteeri
Oleks ka käpp ühele komplektile.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 28.11.12 21:03 Tsiteeri
Selline tuppa mõeldud pistikühendus auto kapoti all ekstreemsemates tingimustes eiriti tõsiseltvõetav ei tundu - pole tolmu ja niiskuskindel. Lisaks toatingimustes kasutatav hiina plastmasskaabel pika eaga pole. Jublaka eelis on tõesti see, et teda saab panna autole, millele veesärgi soojendust ei pakuta. Masinad millele pakub defa, calix vms korralik kaubamärk veesärgi soojendust, võiksid selle pabula ostmata jätta. Eelmine talv põletasid paar venda oma sõidukid nende põlveotsa küttekehadega maha.
raemees
postitati 28.11.12 21:07 Tsiteeri
Üks võimalus on suitsualarm sinna kõrvale installida :D
Need auto mahapõletajad olid vist omale ikka plekkpurgist soojendajad valmistanud, kindel, et ikka analoogsetest autod põlesid?
yanekk
Keegi peab ju selle hiina saasta ka ära ostma, mida varuosa turul pakkuda on ;).
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 28.11.12 22:03 Tsiteeri
30euri eest oleksin ka käpp tellimuses.
Edit: võtaks kokku juba vähemalt kolm tk.
kylaline90
Auto: C4
postitati 29.11.12 07:46 Tsiteeri
Isegi Bauhof-ist võid osta niiskuskindlaid pistikuid-jätkupesasid, millest valmistada analoogne ühendussüsteem, nagu seda on DEFA-l. Täna siis järjekordselt viskasin kaabli taha ning ei kahetse selle seadme soetamist. Eks annan teada, kui miskit maha põleb.
Darkdog
Registreerunud 20.03.06
Auto: Audi A6
postitati 29.11.12 14:07 Tsiteeri
Kui keegi viitsib ühistellimusega tegeleda, siis võtaks ka ühe.
postitati 29.11.12 15:33 Tsiteeri
Võiks isegi ühe võtta.
sergei
Registreerunud 19.01.06
Auto: Audi Q7 3.0TDI
postitati 29.11.12 16:24 Tsiteeri
huvitav kas Tallinnas keegi oskaks seda hiljem pigaldada?
pontu
postitati 29.11.12 17:01 Tsiteeri
Algselt postitas: sergei
Üks härrasmees on lasknud siin nurgakeses oma autole paigaldada ja on ka märksõna kuhu. Viiteks, kui oled viinerit lõiganud risti poleks, siis vooliku lõikamine on peaaegu sama ainult keemiline koostis erinev. Mõõda ennem viiner-vooliku välisläbimõõt ära ja osta 2 klambrit valmis ennem kui hakkad lõikuma. Jurakal on voolusuund peale märgitud, soevedelik peab liikuma mootorist välja. Juhe järgi ja seina, ps. suitsuandur mootoriruumi ja tule- ning veekahjustuste kindlustus lisaks.:D
postitati 29.11.12 19:44 Tsiteeri
Hiinast tellimisel tuleb arvestada, et see jääb väljapoole EU majandustsooni ja kuna ühistellimus ületab tõenäoliselt maksuvaba piiri, lisandub toll + käibekas. Kui seda kraami ilma CE märgistuseta üldse maale lubatakse.
sergei
postitati 29.11.12 20:24 Tsiteeri
üldiselt keeruline, vaevalt saan ise oma autol seda teha, seal ei pääsegi liigi nende voolikutele :D
yanekk
postitati 29.11.12 20:41 Tsiteeri
Ma vist vähe imelik.
Siin osadel on 20+ tuhat maksvad masinad ja ei ole raha, et panna korralik soojendus.
Ennemini nõus mingit kaheldava väärtusega saasta peale toppima.
Kui masina turuhind ~1000 euri ja ei taha eriti investeerida, siis ma saan veel asjast aru.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 29.11.12 21:03 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
+1
Korralik eelsoojendi koos paigaldusega kuni 200€ ja muretu elu - lisaks garantii ja muud jutud. Väike hind külmkäivituste ja mahapõlenud auto kõrval. Lisaks muule ka hea lisaväärtus auto müümisel ;)
E: lisaks riskite veel võimalike lekete, seadme ülesütlemise, ülesütlemisest tingituna võimaliku vedeliku pidurdusklapi tekkimise võimaluse ja muu jamaga, mida keegi kindlasti ei taha. On asjad, mille pealt kokku ei hoita - see on üks nendest.
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 30.11.12 12:07 Tsiteeri
Kuhu peaks pöörduma, et saada "korralik" eelsoojenduse süsteem koos paigaldusega 200 euri eest?
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 30.11.12 12:39 Tsiteeri
Tere paigaldust ei paku, kuid calixi tooteid saan küll soodsalt pakkuda.
Nende paigaldus tegelt ei ole teabmis keeruline :)
Kui huvi siis www.humparts.ee päring teele ja teen hea pakkumise.
rass
postitati 30.11.12 12:43 Tsiteeri
Calix ja Defa vist integreeritud pumbaga asju ei paku? Neil on olemas ka sellised vooliku vahele käivad elemendid aga ma kardan, et puhtalt füüsikaseaduse alusel soojeneb see vesi lõpuks ikka päris kaua. Pump lisaks oluliselt ikka effektiivsust.
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
