Pealkiri: sain endale bensu pumba (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1263)
sulps
Bännitud
Registreerunud 14.07.04
Auto: audi80
postitati 21.12.04 11:51 Tsiteeri
nii se on aga võrreldes olemas olevaga on uus kuidagi väiksem aga ikka audi 80 oma. vana on kuidagi jämedam. kas see on üldse asja juures määrav või on pumadel vahe auto mootori järgi, uus pump on 66kw audi pealt aga minul on 83kw või on siis tiba uuematel audidel juba teist tehnikat peal.
allans
Registreerunud 24.12.02
postitati 21.12.04 11:56 Tsiteeri
tähtis on see surve mida see pump annab ja muidugi et otsad kenasti istuvad
sulps
Bännitud
Auto: audi80
postitati 22.12.04 11:29 Tsiteeri
eile uurisin asja ja see ei istu õieti. esiteks mõlemas pumba olsas on otsad kuhu kummivoolik otsa lükata aga vanal pumbal oli üks selline ots, mis tuli paagist, ja teise otsa käib voolik muttri abil. ja see ots kuhu paagi voolik minema peaks on tunduvalt peenem. kui juba otsad on peenemad järeldan, et läbilase on väiksem jne. muuseas kui seda pumba süsteemi põhja all vaadata siis on seal kolm asja 1pump 2see suurem umargune asi peaks filter olema 3on mingi väiksem unnargune junn kus ühest otsast läheb kaks toru sisse tahakski teada mis see on.
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 22.12.04 17:07 Tsiteeri
õige oleks ikka oma mootorile vastav pump otsida...lahjema mootori pump ei anna sulle piisavalt kütust peale.
Cado
Registreerunud 11.11.04
Auto: A4.2,6.Q .Bmw 525 24v
postitati 22.12.04 17:13 Tsiteeri
kolmas " junn " surve akumulaator
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 22.12.04 17:20 Tsiteeri
66kw monopritse audil on oma "spets" pump, teised sinna ei sobi ja see omakorda teistele ka ei sobi eriti vist. Barride kohta ei oska midagi öelda, aga tean et uuena on kole kirves :D (undava pumbaga 66kw omanik :S)
[PHP: 28.0% - SQL: 72.0%]
