Vigu võib olla mitmeid; peale viimast rihma vahetust jäi süüte moment vale , süüde ise ei ole paigas või on katalüsaatori aeg ümber saanud , võid
seda lihtsalt proovida võta ta alt hetkes ära ja vaata mis ta siis teeb, mootori märgid võiks ka üle vaadata piisab üks hammas nihu, kõik ilusti
töötab kuid pole õige tõmme ja süüde muutub alati peale rihma vahetust kuna rihmad ei ole 0,01 mm täpsusega. Sama moodi kuna viimati vahetati õhu ja
kütte filter, need mõjutavad väga palju.
