Pealkiri: Ei tõmba starterit järgi/kas osta uus süüteluku tagumine osa (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 3656)
ponkskar
Registreerunud 20.11.04
postitati 18.12.04 10:26 Tsiteeri
Mõni aeg tagasi oli mure,et süütelukk tuksis.Sai siis ära vahetatud ja 5!!!!päeva sõidetud kui uus probla. Nimelt ei tõmba starterit järgi. (Tõmbe)relee,see mis kaitsmeteblokis on (nr.213) plõksub süüdet keerates,aga starterit järgi ei vea. Sai ka kanali peal käidud ning starterit otse proovitud,tõmbas naksti edasi. Vool tuleb ka relee nr.213 klemmile nr.30 (kuskilt kuulsin,et seal peab alati vool olema). Mõni päev tagasi suvaliselt juhtmeid armatuuri all käperdades sain asja tööle ja olin lõpp rõõmus, aga ainult pooleks päevaks ja siis keeldus taas käivitumast. Endale tundub,et viga on lihtsalt mingi juhtmete ühenduses,aga ei tea missugused need käivitamisega seotud on. Oskab keegi midagi soovitada,mida ja kuidas veel kontrollida?
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 18.12.04 14:45 Tsiteeri
Ei tea kas see just kõige parem varjant, aga ise annaksin starterile korra otse voolu, kui järgi laksab ja kudima kukub, siis jah asi juhtmetes.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 18.12.04 15:39 Tsiteeri
Esialgne postitaja madjs
Tekstis ju kirjas, et otse prooviti ning asi töötas.
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 18.12.04 16:56 Tsiteeri
Siis ehk tõmbe relee kui vool peale tuleb aga tasub ka juhtmed üle kontrollida.Muidugi mul endal midagi sarnast aga mul old harjad läbi.
Segways.webs.com
ponkskar
postitati 18.12.04 17:33 Tsiteeri
kas armatuuri all on (tõmbe)releel pistik või on paar üksikut juhet? Ma ei suuda kuidagi neid ülesse leida,kuigi kuulen et plõksub,aga täpselt aru ei saa kus. Kui relee plõksub,kas siis süüteluku pistiku ühenduses ei saa viga olla?
Po18
postitati 18.12.04 17:43 Tsiteeri
kui starterit otse proovisid siis ei saa süüteluku pistikus viga olla kui siis ka järgi ei võtnud.
Segways.webs.com
ranz
postitati 18.12.04 18:07 Tsiteeri
To Po18 kas sa teemat üldse loed ka???
Kirjas oli eespoolt et starterile lasti otse vool peale ja toimis asi.
Ka see on eespool kirjas, et asi toimis otse ühendades.
kollerimees
Registreerunud 07.10.04
Auto: VW Touareg
postitati 19.12.04 08:46 Tsiteeri
lase süüteluku pistikus starteri otsale vool peale ja kui see ei aita lühista relee.kui peale seda ka ei ole mingit kasu siis katsu veel ülevaadata(puhastada) tõmberelee ots starteri peal.ja kui sul see starteri relee rakendub siis peaks olema viga selles juhtmes mis läheb releest starteri tõmberelee peale.See,et sul seal võtit starteri positsiooni keerata ja miskit plõksub ei pruugi olla starteri relee sest starteri positsioonis lülituvad autol välja osad tarbijad mille releed võivad ka plõksuda.
auto nr 27
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 19.12.04 09:46 Tsiteeri
Audide va automaatkastiga isendid sellist asja nagu starteri relee, ei ole. Vta süüteluku pistik tagant ära ja anna punansele musta triibuga juhtmele vool peale ja vaata kas starter rakendus, kui ei siis viga juhtmetes, kui jah siis süütelukus.
ponkskar
postitati 19.12.04 13:21 Tsiteeri
to samru
selline juhe on olemas küll,aga see ei lähe süüteluku pistikusse (ilmselt seotud signa ja immokaga,et segadust tekitada). Enne süütelukku on väike pistik,kust ühel pool 2musta ja teisel pool see nimetatud punane musta triibuga ja must. Kui selle pistiku lahti tõmban,siis kustuvad armatuuris tuled ka ära ehk siis läheb süüde välja. Süütelukku läheb 2jämedamat punast, peenike punane, 2-3musta juhet, peenike hall ja siis oli vist mingi must rohelise triibuga.
samru
postitati 19.12.04 14:50 Tsiteeri
Esialgne postitaja ponkskar
to samru
Juu on keegi seal ümberehitusi teinud, originaalis seal ei tohiks pistikut olla ja eriti veel nii, et juhtme värv muutub (äkki mingi immo).
Fle
Registreerunud 04.12.04
Auto: Audi 80
postitati 22.12.04 18:17 Tsiteeri
Endal just samasugune asi oli.. siis kui süüdet keerasid tegi ühe plõksu ja kui keerasid veel starteri asendisse siis tegi mootori ringi vedamise asemel ainlt plõksu. Viga oli selles et too teine juhe, "emane-isane" otsadega oli ära oksüdeerunud. Tolle puhastasin ära ja 100% korras :)
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 23.12.04 10:53 Tsiteeri
Mul oli ka kevadel samalaadne probleem...soovitaksin starterilt juhtmed maha võtta ja ära puhastada.
ponkskar
postitati 03.01.05 18:45 Tsiteeri
Läksin aastalõpul Tln-st maale ja asi sai siis ka lõpuks korda. Viga olevat olnud selles,et üks immoka juhe ei andnud hästi ühendust. Rohkem seadmeid rohkem probleeme.
ahto ava
Registreerunud 07.11.04
Auto: audi 100
postitati 09.01.05 18:14 Tsiteeri
otsad lihtsalt oksydeerunud puhasta ara ja tootab jalle
ponkskar
postitati 16.03.05 19:36 Tsiteeri
Taas jama
Sai siis 2,5 kuud sõidetud ja jama taas selle käivitumisega. Nüüd siis nii, et süüde läheb ilusti sisse,aga võtit keerates mõnikord tõmbab starteri järgi st. läheb käima,aga mõnikord vaja keerata süüdet 20 korda sisse-välja ja alles siis tõmbab starteri järgi ja läheb käima. Sai enda arust eelmise 2,5kuu taguse jama ajal starteri juhtmed ka ära puhastatud st. see viga ei tohiks olla. Mida võiks teha ja kuidas viga kontrollida? Otse starterile voolu anda...
ponkskar
postitati 13.07.05 08:44 Tsiteeri
Probleemi lahendus on üks:oleks vaja uut süüteluku tagust. See mis sai Forsist ostetud,ei taha kuidagi fungata, peale susimist paar kuud käib ja siis on asi taas jama ning vaja auto käivitada otse starterilt. Nüüd on nii siiber ees,et mõtlesin osta uue süüteluku tagsue ja võimaluse korral originaali. Kas Reval 90.a. autodele ka originaalvaruosi müüb või kust oleks mõistlik osta see?
[PHP: 59.9% - SQL: 40.1%]
