Pealkiri: laisk turvavöö (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2203)
drizzle
Registreerunud 29.09.04
Auto: Allroad C5 TDI
postitati 14.12.04 11:11 Tsiteeri
laisk turvavöö
Ei viitsi hästi tagasi kerida ennast...
Kas selle vastu mingit lihtsat rohtu ka on?
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 14.12.04 13:43 Tsiteeri
tüüpviga ja kusjuures viga pole mitte all rulli vedrus vaid selles ülemises pandlas millest rihm läbi jookseb.
pole ise veel tegelenud, aga maybe aitab selle pandla puhastamine ja äkki mingi libedama materjaliga katmine.. kleebiskile ntx.
lare
Registreerunud 26.10.03
Auto: Rahuliku Sõidu Octavia
postitati 14.12.04 13:46 Tsiteeri
teflonspray peaks aitama.
drizzle
postitati 14.12.04 14:03 Tsiteeri
Tänud!
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 14.12.04 14:10 Tsiteeri
Mul sama värk. Kiskusin selle plassmass katte lahti sealt ja tõesti rull toimis ilusti. Viga seal ülevalpool vaatasin et nagu turvavööl üks ring valesti tõmbasin siis selle ühe keeru seal üleval läbi aga ei olnud valesti, tõmbasin siis uuesti tagasi selle ühe keeru . Siis asi hakkas ilusti tööle. Praegu töötab paremini aga vahest ikka jääb nagu lõdvaks. Et tuleb äkki uuesti läbi tõmmata sealt .
drizzle
postitati 22.12.04 13:31 Tsiteeri
Auto ukstihendeid silikoonitades lasin sinna auku ka natuke ja asi töötab palju reipamalt kui enne :P
Kui aega rohkem, siis võtan asja tõsisemalt ette.
lare
postitati 22.12.04 14:38 Tsiteeri
teflonsprayd võid otse turvavööle lasta,see ei määri riideid.
kullamaa
Registreerunud 18.07.05
postitati 18.07.05 10:23 Tsiteeri
Algselt postitas: lare
Millist toodet selliseks otstarbeks peaks kasutama: sama mure vaevab '95 B5 puhul. St, millise kirjaga pudeli võiksin poest välja otsida?
[PHP: 8.9% - SQL: 91.1%]
