Green hornet
Registreerunud 13.12.04
Auto: C4
postitati 13.12.04 22:58
R.Võimu pump.Kas tasub remontida?
Niisiis probleem r.võimus(rool vähe kange ja pump ise lekib)torud voolikud ja latt korras,jahutus radikas korras(vist),vähemalt välisel
vaatlusel.Oskab keegi aidata hädalist?Ise arvan,et pump väsinud.Kes teab?
drizzle
Registreerunud 29.09.04
Auto: Allroad C5 TDI
postitati 14.12.04 16:08
Mul sama asi.
Pump lekib (väga pehmelt öeldes), undab ja terve mootor alt õline.
Öeldi, et parandada ei saa. Ja uue hind on päris kirves. Ei tea ka täpselt kust lekib, sest mootor alt VÄGA õline.
Mis juhtub, kui õli otsa saab, seni kuni uue jaoks raha kogun?
Sakslased punast sinna sisse valand
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 14.12.04 16:10
Remonditakse ainult R5 motode pumpasid minuteada (surve tõstmise eesmärgil siis).Aastatest 78-91 siis.
Võib konsulteerida Rain Aavaga .V6 oma ei taha keegi millegipärast torkida.
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 14.12.04 16:22
Omal oli sarnane jama - lekkis ja lekkis, kuni viskas ühel heal päeval lihtsalt kogu õli välja. Õnneks sain kohe jaole ja võtsin pumba rihma maha.
Viimased kuu aega sõitsin siis ilma rooli- ja pidurivõimuta (diislil peaks originaalis olema pidurivõim vaakumpumbast mis eraldi, aga kuna mul
ümberehitatud auto, siis lahendasin selle samamoodi nagu bensukatel). Plaanisin kah oma tagavarapumba (diisli originaal, st väiksem) peale panna, aga
nädala eest Tartus käies sõber ütles, et selle kordategemine ei tohiks olla ülejõukäiv, ning tal oli juhuslikult just üks sobiv tihend kohe riiulist
võtta. Nii et sain täiesti plaaniväliselt oma pumba korda, ja seejärel pole (ptüi-ptüi-ptüi) enam lekkima hakanud
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 14.12.04 16:36
Tundub, et teema oli rohkem pumba remondist kuivõrd tihendite vahetusest - lekkimisest ei olnud ka mingit juttu!
Samas huvitaks see teema ka mind ennast. Kui pump juba veidi häälitseb, siis kas midagi üldse annab teha või kohe poodi uue järgi?
Green hornet
Auto: C4
postitati 14.12.04 18:37
Njah pump lekib,ei võimenda piisavalt ja piduri pedaal hakkab vastu.Täna uurisin ja sain teada,et R.v ja pid.v toimetavad kolb tüüpi pumba
jõul.Tihendi vahetus vist pumba enda survet ei tõsta.Kuidas pumba survet tõsta?
audi5000
Registreerunud 04.07.04
Auto: ammustel aegadel oli
postitati 14.12.04 20:13
tihendite vahetusega sain lekke kinni kuid enam ei võimenda üldse, jäi järjest nõrgemaks ja nõrgemaks
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 18.12.04 19:40
Küsiks samasse teemasse, et kas roolivõimendisse pole mingit lisandit välja mõeldud, mis õli omadusi parandaks? Mul pump teeb häält ja plaanisin õli
vahetada, kuna praegu õli sees on mingit ebamäärast värvi, pruunkas või miskit sinna poole.
Nagu aru olen saanud tuleb panna sinine õli sisse ja mõtlesin mingile lisandile, mis võibolla ka lõtke väiksemaks teeks.
Reix
Registreerunud 20.07.03
Auto: riisikas ja hamburger
postitati 18.12.04 19:56
Tsitaat: | Esialgne postitaja ve1ks
Nagu aru olen saanud tuleb panna sinine õli sisse ja mõtlesin mingile lisandile, mis võibolla ka lõtke väiksemaks teeks. |
Mu teada käib ikka roheline õli audidesse ja volkswagenitesse.
QUATTRO
ve1ks
postitati 19.12.04 07:51
To Reix: õigus ajasin ise värvi sassi, tegelikult rohelist mõtlesin
Tänud Quattro, asun nüüd otsingutele ja annan pärast uuesti märku, et kas toimis.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 19.12.04 10:25
TTÜ-s vene rahvusest vanamees, kes remondib roolivõimupumpasid, tel: 55 150 20
ve1ks
postitati 19.12.04 16:34
Tsitaat: | Esialgne postitaja jõuvanker
TTÜ-s vene rahvusest vanamees, kes remondib roolivõimupumpasid, tel: 55 150 20 |
Ma kahjuks tiba kaugel elan,.
