Pealkiri: 1,9 karpa´le uus 2,2 pritsungiga mootor (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1252)
sininevagun
Registreerunud 12.12.04
Auto: Audi 90
postitati 12.12.04 11:39 Tsiteeri
Kas keegi targem on uurinud 1,9 sigar reas viiene automaadile saab lihtsa vaevaga panna 2,2 pritsungiga reas viiene mootor ja kas käigukast peab sellele mootorit vastu
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 12.12.04 12:27 Tsiteeri
olen sellise asja hiljuti valmis ehitanud. (mul oli 1,9 manuaal ja vahetasin selle 2,2 manuaali vastu välja)mootori kinnitused istuvad 1:1 le samuti ka veovõllid. välja pead vahetama lisaks mootorile kütusetorustiku ja paigaldama elektrilise kütuse pumba, välja vahetama kapotialuse juhtmestiku, radikas, genekas ja starter võivad jääda 1,9 omad. kerekülge tuleb panna lisa kronsa pritsepea toetamiseks. hetkel rohkem asju meelde ei tule. üldiselt on ehitamist päris palju ja kui ise suurem asi autoremontija pole siis ei tasu nii mahukat asja ette võtta. ise sõitnud ka aastakese 1,9 karpaga mootoriga ja ei ütleks et vahe 2,2 sedavõrd parem on et tasuks ümber ehitamise vaeva ette võtta.
kui küsid miks ise seda tegin siis vastus on lihtne...mulle meeldib autosid putitada/ümber ehitada...sportlik huvi lihtsalt:D:P
kollerimees
Registreerunud 07.10.04
Auto: VW Touareg
postitati 12.12.04 12:55 Tsiteeri
äkki jäid teil karpad üle,mul naise golfile vaja.
auto nr 27
Eints
postitati 12.12.04 14:11 Tsiteeri
mul üks kahelõõriline on üle aga see tahab remkomplekti saada..kui tahad võid mõne õlle eest järgi tulla
sininevagun
Auto: Audi 90
postitati 12.12.04 17:07 Tsiteeri
see 1,9 karpaga mootor on omadega läbi aga automat kast just remonditud ja siis on mul 2,2 pritsung mis ei vaja suuremat remonti, mind huvitas just see kas käigu kast sinna otsa läheb ilma ümber ehituseta, tõstaks lihtsalt moodorid ringi
kollerimees
Auto: VW Touareg
postitati 12.12.04 20:16 Tsiteeri
lihtsam oleks leida sellele selline sisselaske kollektor mis on karpaga.
auto nr 27
[PHP: 38.9% - SQL: 61.1%]
