äss
klubiliige ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 11.12.04 18:47
k: B4 elektriskeemi
Kas on kellelgi pakkuda A80 B4 täielikku elektriskeemi või teaks, kust võiks leida. Piisaks ka ainult istmesoojenduste osast.
samru
Registreerunud 01.02.04
äss
postitati 11.12.04 19:42
tänud
äss
postitati 19.12.04 08:24
Oh õnnetust ... antud skeem on siiski natuke teistsugune ... äkki keegi teab, kui suur vool istmesoojendustest läbi käib - et kui panna 1 lüliti alla
mõlemad istmed, kas on lüliti põlemist oodata?
samru
postitati 19.12.04 09:36
Tsitaat: | Esialgne postitaja äss
mõlemad istmed, kas on lüliti põlemist oodata? |
Sealt käib suht väike vool läbi, lülitiga ei juhtu midagi aga perse põleb küll ära, sest see asi käib läbi ülekuumenemiskaitse.
äss
postitati 19.12.04 12:32
Aga kui panna nii, et juhi lüliti alla mõlemad - siis jääb ju kuumenemiskaitse alles ja kui juhiiste läheb liiga kuumaks, siis lülitab mõlemad välja.
Asi selles, et kõrvalistuja lüliti andis otsad ära ja uue eest tahetakse kole palju raha saada.
samru
postitati 19.12.04 12:52
Asi selles, et kõrvalistuja lüliti andis otsad ära ja uue eest tahetakse kole palju raha saada. |
Kuna ise sellist asja ei teeks, siis ei soovita ka teistel teha
Speiss
Registreerunud 18.10.04
Auto: Ford
äss
postitati 20.12.04 17:49
Samru - aita veel pisut ... mis pingega soojendused töötama peaksid? Kas
mingisugust lihtsat on/off lülitit on keeruline aretada nii, et soojuskaitse alles jääb?
samru
postitati 20.12.04 19:36
sellepärast ongi see lüliti kallis, et seal sees on elektroonika, mis kontrollib kui soe persealune on ja vastavalt sellele (ka nupu asendile) annab
rohkem/vähem soojenduselementidele voolu peale. Lihtsat varianti pole, sellepärast soovitangi siiski otsida töötav lüliti.
äss
