Pealkiri: Roolivõimendi pumba vahetus (1995 A6 2,5tdi 103kw Avant) (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2704)
mparn
Registreerunud 05.09.12
postitati 11.09.12 19:58 Tsiteeri
Äkki oskab keegi anda nõu, kui raske on ise vahetada c4 a6 tdi-l roolivõimendi pumpa?
Oleks tänulik juhendi või skeemi eest.
Ette tänades
Martin
postitati 11.09.12 20:00 Tsiteeri
Väga lihtne paari lehtvõtit vaja ja vist 1 kuuskanti.
mparn
postitati 11.09.12 20:18 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Täpsemalt sooviks teada töö järjekorda.
Nt kuidas rihm "vabaks lasta" , mida millal lahti keerata jne.
yanekk
postitati 11.09.12 20:25 Tsiteeri
Algselt postitas: mparn
Mitte paha pärast aga kas oled kindel, et selle tööga ikka hakkama saad, kui sellised küsimused?
Best ET 12.08 :)
mparn
postitati 11.09.12 20:41 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Eks hakkama saab, kuid kui kiiresti.
Olude sunnil pean töö ise tegema, kuna välismaal ja ei raatsi remondikulusid maksta.
Hetkel pole üldse auto juures ja teine pump saabub alles homme.
Ise vahetamise mõttekuse üle pole mõtet hakata arutlema.
Loodan lihtsalt saada abi, et ei peaks ise n-ö jalgratast leiutama hakkama ja hulga aega raiskama valede lähenemistega, nagu tihipeale on, kui ise oma peaga midagi tegema hakata.
postitati 11.09.12 21:02 Tsiteeri
Seal ei saa valesti läheneda. Vaata kapotialla ja sul pole rohkem küsimusi. Roolivõimu pump on kõige ülemine asi sel. Eipea midagi eest ka võtma. Rihma keerad lehtvõtmega pingutsist lõdvaks. Seal sihuke koht küljes kuhu 17 võti vist peale läks.
mparn
postitati 12.09.12 18:40 Tsiteeri
Teema lukku!
Hakkama saime.
Pooleteise tunni töö.
[PHP: 51.6% - SQL: 48.4%]
