Pealkiri: Abs,i kummaline jama! (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1384)
R@ints
Registreerunud 16.11.04
Auto: Audi A6 - MB W210
postitati 09.12.04 16:50 Tsiteeri
Auto on 89a coupe quattro 7a mootoriga.
Probleem selles,et kui abs on sisse lülitatud,siis kiirusel üle 30km/h kaoks nagu pidurivõimendus.Pedaal täiesti kivikõva.Vajutad täie jõuga pedaali ja nii kui kiirus langeb alla 30km/h siis justkui kännu tagant pääseb pedaal.
Mõtlesin,et viga äkki selles piduri pommis mis peaks survet üleval hoidma,kuid sai vahetatud ja asi ikka sama.
Lülitad abs välja siis toimib ilusti,kuid armatuuris ohutuli vilgub vahest kui pidurit vajutad.
Just kui piduri võimendis oleks hüdraulika surve madal.
Ehk keegi oskab pakkuda milles asi,kuid ise arvan,et selle abs hüdraulika moodulis mis kapoti all või aju.:(
R@ints.
Sniper
Registreerunud 26.09.04
postitati 11.12.04 11:27 Tsiteeri
Mul vahest harva esinenud sama jama, et kui hommikul liikuma hakkan ning väikse hoopealt(u 5km/h) pidurit vajutan on pedaal kivikõva(abs sisse lülitatuna) ja auto veereb edasi.Aga kiirema sõidu ajal ei ole nagu häda midagi.
[PHP: 29.4% - SQL: 70.6%]
