Pealkiri: K: juhipoolne el. aken (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1678)
catman
Registreerunud 23.10.04
Auto: Audi A4 Avant 1.9 TDI '01
postitati 09.12.04 08:31 Tsiteeri
Küsimus nimelt selline, et kui ma vajutan juhipoolse el. akna nuppu, siis aken sõidab lõpuni alla. Pidama jääb siis kui ma vajutan kinni panemise nuppu.
Samas kõrvalistuja poolne liigub täpselt nii kaua alla, kui ma nuppu all hoian. Nupu vabastamisel lõpetab ka aken oma liikumise.
Et siis kas nii peabki olema???
Tahaks, et juhipoolne aken liiguks ka aint siis kui nupp on alla vajutatud.
Kõige paremad Volkswagenid on AUDID!!!
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 09.12.04 08:48 Tsiteeri
See ongi nii tehtud.Mul sama ja vanal sigaril oli ka sama.
siiim
Registreerunud 23.05.03
Auto: TT
postitati 09.12.04 08:57 Tsiteeri
Nii peaks enamustel autodel olema. See ju suht kasulik funktsioon. Näiteks kui tasulise parkla väravast välja sõites akent kinni tahad panna, siis vajutad korra nuppu ja kõik. Kui seda süsteemi poleks, siis pead näppu seal peal hoidma ja see raskendab kohest edasiliikumist.
Aga põhimõtteliselt minu loogika järgi peaks see juhipoolse akna tõstuk olema niiöelda 1bitise lüliti süsteemiga, et lukustab viimase nupuvajutuse ära niikauaks, kuni vastassuuna nupule vajutad või siis mootori momendilüliti rakendub akna lõppasendisse jõudes.
24 tundi päevas ... 24 õllepurki kastis ... Kokkusattumus ???
postitati 09.12.04 09:20 Tsiteeri
Esialgne postitaja catman
Jah, harjud ära ja hakkab meeldima ja varsti tahad, et kõik nii käiks ja teed postituse, et kuidas nii saaks, et käiks. ;)
jaup
Registreerunud 12.10.02
Auto: Audi A4 B7 2.0 TFSI aut
postitati 10.12.04 08:12 Tsiteeri
Minu autol kahjuks juhipoolne klaas sõidab ülesse vaid näppu nupu peal hoides. Kas on võimalik seda probleemi kuidagi lahendada. Eelmisel audil mõlemad pooled nii ülesse kui alla ühe nupu vajutusega liikusid.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 10.12.04 09:00 Tsiteeri
Esialgne postitaja jaup
Minu eelmisel masinal käis klaas ka samamoodi, tõenäoliselt siis on ikkagi neid süsteeme erinevaid.
Küsiks hoopis seda, et kas el. aknad peavad toimima ka siis kui süüde on väljas?
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 10.12.04 09:33 Tsiteeri
Esialgne postitaja ferdinand
Minul toimivad aknad ja luuk kuni selle hetkeni, kui teed lahti juhiukse ning selle uuesti kinni lööd.
teints
Registreerunud 12.11.02
Auto: A80 Avant 2,3
postitati 10.12.04 22:31 Tsiteeri
mul sama nagu ve1ksil
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 11.12.04 11:46 Tsiteeri
oda mul asi vastupidi. Vajutan nuppu siis sõidab alla aga kui üles lased siis peab ise nuppu all hoidma. nii juhiuksega. Teiselpool toimib ainult hoidmisega. Kas nii peabki olema või midagi ei tööta korralikult. Muidugi mainin selle ka ära et kõrvalistuja nupust aken alla ei lähe üles saab küll.
[PHP: 51.6% - SQL: 48.4%]
