Pealkiri: Kuidas eemaldada C4 luugi tulesid? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1815)
KristoM
Registreerunud 12.09.11
Auto: A6 C6 2.0 TFSI S-Line
postitati 25.08.12 08:26 Tsiteeri
Kuidas audi 100 c4 sedaan kerega isendil saab küljest ära tagumised luugituled?
Lahti on tehtud kõik poldid (kokku ligi 10tk ehk) kuid tuled absoluutselt ei liigu.
Kas tulede eemaldamiseks peaks eemaldama ka numbrimärgi alus plastiku?
TaSa
Registreerunud 20.01.12
Auto: Audi 100 C4,Audi A4 b5
postitati 25.08.12 08:34 Tsiteeri
Numbriplaadi alust sa eemaldama ei pea.Võta mingi peenike asi ja hakka vaikselt lükkama.Need sul kindlasti silikoni või muu taolisega lihtsalt kinni.Kui ühe kohapealt juba tulema hakkab siis oled pääsenud.
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 25.08.12 08:51 Tsiteeri
Algselt postitas: TaSa
Need asjandused jh sinna tolmukindlalt liimitud, suht jämedakoelise kahepoolse teibiga kui nii võib öelda. Vaikselt nurgast survet avaldada siis läheb tasapisi liikvele, nagu eelkõneleja mainis.
paranormaalne
Registreerunud 23.08.04
Auto: AAN+3B+AEL+AAN+AAN+AAN+AAN+ABY
postitati 26.08.12 08:53 Tsiteeri
Tagasi oleks mòistlik need tuled panna õige vahendiga. Kui varem oli silikoon siis see maha kraapida. Autopaint pood asub Tallinnas Mustjõe 45 ja sealt tuleb küsida "ahvihigi" ;-) Küll müüja aru saab, mida sa tahad.
__
Andres
värdsõnade leksikon - kellablokk, varjant, igastähes, nukvõll, org. eesliide - orgaaniline jagaja?, velüür, bronks, gardaan, polüretaan, millekagi, ütlematta, värvimatta, hooldamatta, tahtmatta, vahetamatta, katusetta, ostmatta, õieti vs. õigesti, kvall, sürpriis, kahedeist, oksion, pumb, doll (mõõtühik), saabgi, kellegile, tänamattu, algorütm, roolilätt, rädikas, milleGIGA, paraleel, didident, laadia, oktsion, kabasnik, pagaaznik, toonor, sumbuti, saaleviga, airbäg, bäg, gartaan
[PHP: 24.5% - SQL: 75.5%]
