Pealkiri: Mis temperatuuriga jahutusvent tööle hakkab? (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2504)
Kotkas
Registreerunud 30.07.03
Auto: paljuklapiline "nuhtlus", S6 4,2 ja Masha 3
postitati 07.12.04 15:25 Tsiteeri
Millal peaks andur märku andma, et jahutusventilaator tööle hakkaks? Ma lasin temperatuuri kohapeal käies 110 kraadini. Rohkem ei julgenud. Ventilaator igaljuhul tööle ei hakanud. Kas andur asub radika küljes ikka või kuskil mujal?
2,2 turbo 3b mootorist siis jutt.
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 07.12.04 15:29 Tsiteeri
radike all nurgas 95 kraadi
Toomas
Kotkas
postitati 07.12.04 15:32 Tsiteeri
Esialgne postitaja Fxz
vaevalt et ta nüüd küll radika küljes on pigem on termostaat ikka lõdviku küljes, et kas siis ülemise või alumise eeldatavasti mootoripoolses otsas!
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=11427
nüüd panid küll täiesti liiva teemaga :)
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 07.12.04 16:04 Tsiteeri
Mul kusagil 100 C juures hakkab ventikas tööle ja andur on tõesti radika küljes, minul oli 3-otsaga, aga see erinev.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 07.12.04 16:06 Tsiteeri
Kolme otsaga anduril on kaks kiirust lihtsalt, et 95 pealt hakkab aeglasemalt tööle ja siis kui kuumus veelgi tõuseb hakkab kiiremini tööle. Kahe otsaga variandil siis vaid üks kiirus.
Aga 110C on ikka juba tõesti natuke palju... et palju sõidu ajal temp on? äkki paneb see näidiku andur kala? kui sõidu ajal temp normi piires (ca 90C juures) siis see radikas olev ventika lülitusandur vajab vahetust.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 07.12.04 16:13 Tsiteeri
Sageli on anduri pistiku kontaktid lihtsalt ära oksüdeerunud aga võib ka andur ise vigane olla, harvemad on juhud, kus relee vigane.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 07.12.04 17:31 Tsiteeri
Loe siit kuidas see värk seal täpselt toimima peab:
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/cooling.html#fan
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 07.12.04 17:32 Tsiteeri
200 20V on ventilaatori kaitseks kaitse, asub see musta karbi sees paisupaagi kõrval. Kui see läbi põleb, ei hakka vent üldse tööle. Ventikal kokku kolm kiirust. Kaks neist rakenduvad radika küljes oleva kolmeklemmilise anduri poolt. Võta andurilt pistik maha ja ühenda klemmid juhtmejupiga kokku, siis vaata, kas vent käivitub. Kunagi jamasin ise ka jahutusega, tegin isegi teema, loe seda:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=919&page=1#pid9999
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
Eeroz
Registreerunud 21.05.03
Auto: Saab 9-5
postitati 08.12.04 10:05 Tsiteeri
Neid andureid on mitmete temperatuuridega, enda coupele panin 87 kraadise. Tavalised on jah 95 või 93 kraadi
AUDI - Accelerates Under Demonic Influence
Ulvar
Registreerunud 31.03.03
Auto: Ioniq 5
postitati 08.12.04 18:47 Tsiteeri
Mul on täpselt vastupidine probleem: ventikas hakkab tööle näidiku järgi pisut enne 90C. Termostaat igatahes hoiab kõrgemat temperatuuri, sest, kui ventikas korra tööle hakkab, siis enam seisma ei jää, v.a. maanteel või süüte välja keeramisel. Järeljahutuse saan ka ainult siis tööle, kui olen vendi välja lülitanud ja mootori korralikult 100C'ni lasknud.
Uus ventilaatori andur on juba autos, aga esialgu vale koha peal (salongis ;)), sest selle vahetamiseks peab vist radika maha võtma?
Ulvar
quattromees
postitati 08.12.04 18:58 Tsiteeri
Esialgne postitaja Ulvar
Ulvar
Saad anduri ka ilma radikat eemaldamata vahetatud, kuigi käed peavad kummist olema. Mul vent käib ka pea pidevalt, suvel maanteesõidul käivitub pea iga 5 minuti järel. Termostaat hoiab samuti kõrgemat temperatuuri ja järeljahutus käivitub vaid väga kuumalt seisma jäetud mootori korral. Mul praeguseks kondi pump ja radikas eemaldatud, nüüd vendi esimene kiirus jookseb pidevalt, kui kliima programm on konditsioneeri reshiimis ja õues soojem kui +5.
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 08.12.04 19:39 Tsiteeri
Mul oli ka siin eile selline tunne et mul vent ei hakka enam tööle!
kraadid olid juba 95 peal kuigi tavaliselt ta hakkas tööle juba 90 pealt. kuidas saab seda releed kontrollida ja milline ta seal kaitsme karbis oli kui kunagi diagnostis käisin siis vend pani mingi traadi vahele ja siis vent koguaeg töötas kas keegi oskab aidata et kuda seda ventti kontrollida?
quattromees
postitati 08.12.04 20:22 Tsiteeri
Esialgne postitaja syo
Radika küljes olevalt andurilt eemalda pistik ja traadijupiga ühenda klemmid. Siis saad samaaegselt ka releed kontrollida. Kui siis ka käima ei hakka, siis kaitsmekarbis olevate releede kallale alles.
[PHP: 56.9% - SQL: 43.1%]
