Pealkiri: Kas A90 2,3 mootorilt genekas 90A istub (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1478)
JohnDoe2200T
Registreerunud 14.05.04
postitati 07.12.04 11:55 Tsiteeri
Kas A90 pealt 2,3 mootorilt 90A genekas istub !B mootorile kus oli kah 90 A
Audi nr`id on
A90 pealt 034 903 016 A
Oli peal A200`l 068 903 018 B
Ehk annab keegi võrdlust
Peaasi, et kere massile oleks vastav mootor... 4 vedu teeb asja ilusaks ning mugavaks... 200% AUDI
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 07.12.04 19:25 Tsiteeri
Natsa arusaamatu küsimus.Generaator on generaator,ja kui võimsus sobib siis ei ole ju probleeme.Ainult kinnituste sarnasuses pead veenduma,kuna osadel on kõrvade erinevus.
JohnDoe2200T
postitati 07.12.04 19:27 Tsiteeri
Just nimelt ehk kellelgi viitab sinna peale. ise pole A90 2,3 genekat näinud. milline on selle kinnitus kas 2 poldiga või ühe pika poldiga?
mati200
Registreerunud 06.11.04
Auto: Audi S4 Avant
postitati 07.12.04 21:42 Tsiteeri
mis vanal viga,kukkus küljest?;)
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 07.12.04 23:11 Tsiteeri
kui a90 genekasasetses mootori eest vaadataes vasakul( pritsepeaga ühel pool) siis sobib kindlasti, kui aga radika pool üleval siis on kinnitused tsipa erinevad...kõige targem on kaks kõrvuti panna ja võrrelda...;)
JohnDoe2200T
postitati 08.12.04 00:31 Tsiteeri
ka nendel genekatel vahe sees mis asuvad mootoritel ühtemoodi eest vaates vasakul all. just geneka kinnitused.
vanal genekal dioodi osas miski läbi.
Eeroz
Registreerunud 21.05.03
Auto: Saab 9-5
postitati 08.12.04 07:21 Tsiteeri
No kui kinnitused on erinevad siis sisu on ikka sama, kui muidu ei istu siis vahetad sisu ära lihtsalt ;)
AUDI - Accelerates Under Demonic Influence
JohnDoe2200T
postitati 08.12.04 08:15 Tsiteeri
pole ennem sellist tööd teinud, et kui raske või kerge see töö on?
mati200
Auto: Audi S4 Avant
postitati 08.12.04 20:58 Tsiteeri
ei ole raske,võtad tableti välja,keerad neli polti lahti, genekas pooleks, tagant mutrid lahti, mähis ja dioodiplaat välja,mähis dioodiplaadi küljest lahti joota,uus kinni joota, sisse,mutrid kinni, seibid ennem alla loomulikult, genekas kokku, neli polti kinni, tablett sisse, valmis. Lihtne?!?:D
[PHP: 41.8% - SQL: 58.2%]
