Pealkiri: Kliima küsimus (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1440)
Eeroz
Registreerunud 21.05.03
Auto: Saab 9-5
postitati 07.12.04 08:21 Tsiteeri
Kliima küsimus
Tegu siis B4 Diisliga ja kliima ei tööta.
Millest kliima üldse koosneb, kus mis asub jne. ? Ja kuidas teada saada kas kliima on lihtsalt tühi või katki ?
AUDI - Accelerates Under Demonic Influence
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 07.12.04 16:14 Tsiteeri
Kuidas kliima ei tööta? Ei tooda külma? Ei anna sooja? Ei hoia etteantud temp.? Äkki täpsustad vea? Sest et alla +4 lülitab automaatika komp. tagant ära. Kui kahtlus, et komp. ei tööta (süsteem tühi näiteks), otsi komp mootori ruumist üles, ning vaata, kas käib ringi? Ma ei tea, kuidas B4 diislil asi lahendatud on, aga V6 veab teda sama rihm, mis vist ka genekat jne? (kindel ei ole ja vaatama ei viitsi minna). Ning kui komp. tagant ära, siis silmaga näha - rihma ratas käib ringi, aga "rihmaratta sisu" seisab paigal.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=9866
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=9708
Löö otsingusse kliima.
Eeroz
Auto: Saab 9-5
postitati 08.12.04 07:37 Tsiteeri
Esialgne postitaja andres
No minul on ainult A/C ja REC nupud kliima koha pealt. Vajutan nuppe ja külma tulema ei hakka, seda ka umbes +8 juures, eks ma vaatan seda rihmaratta asja...
Mida REC teeb üldse ?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 08.12.04 19:03 Tsiteeri
REC on sisering,st kasutatakse ainult salongi õhku,väljast juurde ei võeta.
Renks
Registreerunud 07.09.04
postitati 08.12.04 20:45 Tsiteeri
süsteemis on liiga madal rõhk (ainet vähe) sellepärast ei võtagi pumpa tahalase kontrollida- kui see korras siis on viga elektris.
Eeroz
Auto: Saab 9-5
postitati 10.12.04 07:10 Tsiteeri
Ehk keegi teab tallinnas head/soodsat kohta kuhu kliimprobleemidega pöörduda tasuks ? Seda siis nii vea kindlakstegemise kui ka täitmise osas ?
[PHP: 60.7% - SQL: 39.3%]
