nõlvak
Registreerunud 23.02.04
Auto: väike auto
2 päeva sõitu ja juba jamad....
Lugu siis järgmine, et automaatkast ei vaheta enam käike vaid hoiab ainult ühte käiku sees..kui sõita 80km/h siis on 4000 pööret, et siis esimene käik
see ei ole..ja kui D peale lülitan siis läheb hirmas kolksuga sisse...ja veel seda et nüüd põleb kogu käikude näidik st. ennem põles ainult see lamp
millises asendis parasjagu kang oli kas D; R; N jne. nüüd aga põlevad kõik korraga...kas asi võib olla kasti õli vähesuses või on veel mingeid
võimalusi miks käike ei vaheta ja kas ma võin temaga hommikul töökotta sõita niimoodi (ca 50 km)...ja kas käigukasti õli saab ka kuskilt
kontrollida...
Autoks on S4 automaat
prr
Registreerunud 20.10.02
Auto: A3 & A4 Cabrio
Tsitaat: | Esialgne postitaja nõlvak
ja veel seda et nüüd põleb kogu käikude näidik st. ennem põles ainult see lamp millises asendis parasjagu kang oli kas D; R; N jne. nüüd aga põlevad
kõik korraga... |
see, et kõik tuled põlevad tähendab nö "limp home" re¨iimi. tegelikult hoitakse sees 3. käiku.
aga kas ta paneb sul lambid põlema kohe peale käivitamist või natukese aja pärast?
lapsest peale on hobused meeldinud
Jaanus100
Registreerunud 10.11.04
Auto: Corolla
minu 100-l on käigukasti õli kontrollimiseks samasugune varras nagu mootoriõli kontrollimiseks, asub ta mootori ja esiklaasi vahel allpool(mingi
kollakas junn on seal otsas,aga muidugi s4 kohta ma seda ei tea,otsi,äkki leiad
nõlvak
Auto: väike auto
Tsitaat: | Esialgne postitaja prr
kõik korraga... |
aga kas ta paneb sul lambid põlema kohe peale käivitamist või natukese aja pärast? |
algul kui käima paned siis korraks põleb P üksi ja siis lööb kõik põlema aga see on mingi hetk ainult kui P põleb..pole isegi sekundit...ja mis see
"limp home" siis tähendab...?
samru
Registreerunud 01.02.04
"limp home" tähendab seda et kasti aju on avastanud mingi jama ning sunnib k.kasti töötama sellisel reziimil, mis lubab vaikselt koju või
servisesse sõita.
nõlvak
Auto: väike auto
Tsitaat: | Esialgne postitaja samru
servisesse sõita. |
toimus see kõik nii, et R-lt D peale lülitades suri välja ja lõi ühe kaitsme ka läbi(pooltuled, kliima displei ja välis temp. näidik ei
põlenud)..vahetasime kaitsme ära ja siis oligi see "limp home" peal...
kas ma pean arvestama nüüd mingi suurema väljaminekuga?
samru
servisesse sõita. |
Tuleks arvuti taha pista, vaadata, mis vea annab, viga ära kustutada ja proovida kas tuleb uuesti.
Joel
Registreerunud 01.10.02
Meie S4 läks kah ükskord jumala lambist limp home'i, keerasin süüte välja ja panin sisse tagasi, läks korda. Teine kord oli siis kui ABS andureid
küljes polnud - sai siis kah kastiõli ja filtrid ära vahetatud enne kui meelde tuli, et andurid on panemata. Nii ei oska hinnata, kas viga on kallis
või odav, võib vabalt mingi õlitaseme või aju reseti-küsimus kah olla. Aku juhe maha ööseks ja kui hommikul ikka jamab, siis diagnosti veakoode
lugema...
nõlvak
Auto: väike auto
Tsitaat: | Esialgne postitaja Joel
lugema... |
ja sellega siis ainult ravalisse või pärnu mnt. Boschi või on veel Tallinnas kohti kuhu pöörduda...
igatahes tänud vastuse eest...võtan klemmi maha ja hommikul siis suure lootusega uuesti külge...
Joel
Laki tn 6 on Bosch diagnostika, kus tegutseb see
härrasmees. Ka DC-ICE's loetakse veakoode...
forsin
Registreerunud 01.07.04
Kaitsme vahetusega tekkinud veast saad lahti lihtsalt (kui kast on terve )
1 auto seisab
2 võta aku klemm maha ja keera korraks süüde sisse ilma klemmita
3 pane klemm paele tagasi ja on OK
4 raadio küsib koodi
JAH ASJALIKULE KÜSIMUSELE VASTAN IKKA KUI OSKAN !!!
Face
Registreerunud 09.02.04
Auto: Audi Coupe
Ühel 2000a. A6 juhtus täpselt sama jama - kõik tuled põlema ja draivi lõi pauguga sisse. Revalisse, nullimine, suts ja valmis. Kahjud mõned sotid
Dont hate the player, hate the game
nõlvak
Auto: väike auto
Asi nüüd siis korras..klemmid peale ja jälle jookseb aga rsk. nüüd küsib jah raadio koodi..
Aga tänud vastuste eest ja jälle oleme targemad...
