Pealkiri: Mis asi võib viliseda peale kõlarite? (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2515)
Kotkas
Registreerunud 30.07.03
Auto: paljuklapiline "nuhtlus", S6 4,2 ja Masha 3
postitati 05.12.04 20:36
Täna tekkis mingi imelik vilin kiirendamisel mootori pöörete tõustes. Arvasin esmalt, et äkki tekib vilin halvast massiühendusest auto stereol, aga maki välja lülitades tundub, et vilin kostab kapoti alt hoopis. Mis asi võib seal sellist häält tekitada? Turbo ometi nii ei vilise ju :D
Muu seas, enne vilinat sai vahetatud ka veepump.
On keegi selliste vilinatega kokku puutunud? :)
Mootor on 2,2T
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 05.12.04 20:39
enamjaolt vilistavad/kiunuvad rihmad
kui on kas lõdvad või liiga pingul
Kotkas
postitati 05.12.04 20:48
Krt see ei ole nagu rihma libisemise/vilistamise moodi.
Täpselt selline hääl, nagu esikõlaritest tuleks. Tühikäigul on vaikne. Pea kapoti alla pannes ja gaasi painates on müra liiga suur, et eristada vilinat. Kuuleb ainult salongis. :)
tarmo
postitati 05.12.04 20:50
salongisoojenduse ventika laager äkki ?
ma tean et mul see || astme peal vilistab
kollerimees
Registreerunud 07.10.04
Auto: VW Touareg
postitati 05.12.04 20:53
genekas hakkab ka vinguma kui koormus taga on ja aku tühjavõitu
auto nr 27
Kotkas
postitati 05.12.04 21:05
Ei ole see ventilaator. See on mul esimene auto, millel puhurivent ei vilise :D
See hääl käib pööretega kaasa. Loe teemat :)
Aku küll nõrk ei ole kuskilt otsast.
postitati 05.12.04 22:02
Genekalaagrid ehk otsakorral.
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 05.12.04 22:24
kas makil ka võimendi(d) taga? kontrolli, kas nende esikõlarite juhtmed liiga palju kooritud või halvasti pole ühendatud ning sealtkaudu mura sisse ei võta?
Renks
Registreerunud 07.09.04
postitati 05.12.04 22:25
rihn sai liiga pingule lase lõdvemaks ja asi korras.
Kotkas
postitati 06.12.04 00:02
Esialgne postitaja AUDI V6
Hakkab tulema. Homme vaatab järgi. Käisin vahepeal kapoti all ka veel kuulamas. Rihma juurest tuleb küll mingeid kõrgemaid helisid. Loodan, et viga selles.
Aga muidu on selline kihvt hääl. Selline tunne nagu liiguks mingi reaktiiviga :P
tarmo
postitati 06.12.04 00:09
Esialgne postitaja tonny
:o mida ma siis pakkusin ???
Kotkas
postitati 06.12.04 00:18
yeah, sorry :)
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 06.12.04 08:11
Kihvt on see kui rihm läheb tänu sellel katki, et ta liiga pingul on. Ja siis liigud jala.:(
siiim
Registreerunud 23.05.03
Auto: TT
postitati 06.12.04 12:16
mina sain omal ajal tänu sellele geneka laagritest lahti, kuna pingutasin rihma liiga palju :D
24 tundi päevas ... 24 õllepurki kastis ... Kokkusattumus ???
tauno939
Registreerunud 21.09.03
postitati 06.12.04 12:52
ma ei hakka uut teemat tegema mul rihm viliseb aga lasin lõdvemaks ikka keerasin juurde ikka ma ei saa aru mida ma nüüd tegema pean ja kui panen veeloigust läbi sis kora ei vilise ja siis hakkab uuesti ei ole nagu liiga pingul
postitati 06.12.04 13:41
Esialgne postitaja tauno939
Kui rihm vaatamata pingsusele viliseb, siis on aeg ta välja vahetada. Kiilrihm kulub lihtsalt nii kitsaks, et hakkab haarduma rihmaseibi põhjas, mitte külgedel. Samas võib ka rihmaseib ülemäära kulunud olla.
Kotkas
postitati 06.12.04 17:09
Vilina põhjustas natuke lohakalt paigaldatud hammasrihma kate :P
Asi korras, case closed.
[PHP: 50.0% - SQL: 50.0%]
