timur9
Registreerunud 29.09.04
Auto: A 100 Q, A.80
postitati 04.12.04 10:38
tühikäik läheb ise lolliks
Mure on järgmine: Audi 80 90 a 2,0 83 kw. Autot käivitades on pöörded ilusti 900 aga mõnikord hakkavad lambist pöörded hüppama 900-1100 (kiiresti) ja
kui kohe ei hakka ,siis kuskil fooritaga ikka. Oli sama jama eelmine talv aga suvel oli OK. Nüüd hakkas esimeste külmadega jälle n....ma. Närvid sööb
ära.
Speiss
Registreerunud 18.10.04
Auto: Ford
postitati 04.12.04 11:24
omal hakkas niimoodi auto tegema, kui jagaja maha kiskusin ja pärast peale tagasipanemist süüde vale oli, keerasin selle kuni lõpliku jagajaremondi
lõppemiseni kõrva järgi ise paika ja praegu sõidab kenasti.
Hüppama hakkas siis tuli lahtisaamiseks jagajat keerata paar mm päripäeva
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 04.12.04 12:26
Ka mul sama jama, vahest lampi hakkab pöördeid loopima vahemikus 1000-1200. Paned masina tööle kõik OK, sõidad tiba ka OK ja siis ühelt maalt jummala
lambist foori alla seisma jäädes nt hakkab loopima ning muudkui juristab. Suurt muud pole aru saanud mis aitab, et masin korra seisma ja uuesti tööle
kohe ning asi paigas.
Sai just eile ka veakood tõmmatud, et äkitse näitab midagi, kuid ei... kõik oli seal paigas, ei saagi aru milles viga võiks olla.
Kõige lollim ongi otsida viga mis vahest on ja vahest pole... ega vist muud pole teha kui lasta asjal olla, suht harva teeb nii, et kui asi hullemaks
läheb, siis ehk suudab kuidagi ka vea selgeks teha.
Traks
Registreerunud 29.09.03
Auto: Audi 80 b4, ABT
postitati 04.12.04 12:43
Tsitaat: | Esialgne postitaja ranz
läheb, siis ehk suudab kuidagi ka vea selgeks teha. |
Minul võttis nii suure pööretekõikumise ära küünalde puhastus. Küünlad tagised oli arvatavasiti tänu meie "suurepärasele" kütusele.
Nii kuidas sina autole nii ka auto sulle
ranz
postitati 04.12.04 12:49
/me vahetas miski aeg tagaso alles küünlaid ja minuteada tegi ta sama pulli ühe korra miski kuuke peale vahetust alles.
Aga kas siis ei peaks asi juba pidevaks muutuma? kuda ta seda vahetevahel vaid teeb?
teints
Registreerunud 12.11.02
Auto: A80 Avant 2,3
postitati 04.12.04 19:36
hm, mul selline juhus. Ühe korra maanteel sõites, võtsin käigu välja enne raudteeülesõidukohta. Pöörete kukkudes suri mootor välja. Käik sisse, sidur
üles, auto käima. Ja siis hakkas eelpoolkirjeldatud pull pihta. Pöörded hakkasid rõvedalt tõmblema 900-1100 vahel. Jäin seisma, suretasin mootori
välja, panin jälle käima ja asi jonksus. Mis sellise asja põhjustas, ei tea. Keegi ehk oskab seletada?
äss
klubiliige ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 04.12.04 20:12
Viga võib olla näiteks tühikäigu regulaatoris või tühikäigu lülitis. Samuti võib seda kõikumist põhjustada lisaõhk, mis peale õhumõõturit kusaglt
sissse saab. Kui sõidu ajal viga kaob (ei kaku), siis tõenäolisem on esmine variant. Soovitan minna mõne diagnostiku jutule.
audi-äss
Registreerunud 25.09.02
Auto: 4WD ARBUUS
äss
timur9
Auto: A 100 Q, A.80
postitati 06.12.04 22:32
aga kas see jõnksutamine rihmale haiget ei tee
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 06.12.04 22:38
keerasid süüdet ????
hmz...kas see nagu ise ei peaks ennast timmima automaatselt ?
nja...omal kah vahel foori taga 1200-1400 rpm viskab...aga samas mind see ei koti eriti
järgmise risti taga on korras kõik jälle...
diagnostis näitas kah et asi kõik korras, lisaõhku kuskilt ei võta ja süüde kah nii paigas kui vähegi olla annab, peal ka uued küünlad, juhtmed üle ei
peksa...
niiet...milles põhjus...külmkäivitus äkki vahel muna mängib ?...muud nagu ei oska pakkuda...või teine variat et äkki lambda saab kuskilt külma vett
vms peale ja arvab et peaks küttesegu tihedamaks panema ?
