ivohi
Registreerunud 18.03.10
Auto: B3Q
postitati 24.07.12 11:05
Kerenumber
Äkki keegi oskab mind valgustada kere nr teemal.
Konkreetne probleem on selles, et otsin A6 (C5) abs andurit ladu24.ee poest ja seal on kirjas näiteks, et Sobivus: Monteerimiskoht:
esisild vasakul | kuni kere.nr.: 4B-X-060000
Küsimus on selles, et mis ma sellest kerenumbrist välja loen ja kust ma selle auto pealt vaatan. Võiks arvata, et see on vin koodi järgi, aga otsest
sarnasust ei märka.
Kiire otsingu peale ei leidnud ka midagi selle kohta.
MartT
Registreerunud 23.06.10
Auto: C4 2,8Q
postitati 24.07.12 11:45
Kere nr on täpselt sama asi mis VIN. Auto passis on ta olemas ja autol peaks olema mootori taga tulemüüri ülemise ääre peal. Lisaks vist kuskil
mootoriruumis parema tiiva ülemises ääres (enda c4 on seal metallist plaat VIN-iga)). Pagaasnikus ehk on kuskil mingi valge kleeps kus Vin peal koos
käigukasti, mootori jms tähistega.
VIN algab vist kõigil Audidel WAUZZ sealt edasi tuleb mudeli tähis. 4B siis C5 kerega Audil. Edasi muud koodid, mis võivad erinevad olla, oleneb
keretüübist, mootorist, lisavarustus jms. Sellest ehk seal ka -X-
Lõpus viimased 6 numbrid näitavad, mitmes see konkreetne kere tehasest välja tulles oli.
http://www.autohausaz.com/audi-auto-parts/audi-vehicle-identification-numbers.html
Javest
Registreerunud 28.02.10
postitati 25.07.12 11:26
Mis aasta auto on? See X = 1999
W = 1998
Y = 2000
1 = 2001
jne.
välek
Registreerunud 30.12.10
postitati 06.02.18 19:49
Elustaks selle vana teema
Sama mure, ei saa ka aru sellest kerenumbri süsteemist: Kerenumber kuni: 4B-X-020 000 / Kerenumber alates: 4B-X-020 001
Vaatasin ladu24-st pooltelje otsa, aga pakub 2te erinevat varianti, ühel sisehambumine 27, teisel 30, välimine mõlemal 38.
Kas keegi seletaks palun, mis moodi ma seda vin koodist vaatan, panen vin koodi ka: WAUZZZ4BZ1N00716
yanekk
postitati 06.02.18 20:07
Tsitaat: | Algselt postitas: välek
Kas keegi seletaks palun, mis moodi ma seda vin koodist vaatan, panen vin koodi ka: WAUZZZ4BZ1N00716 |
Sul sobib kuni 4B-X-020000 sest Z on enne X-i ja sul ka enda VIN vigane, 17 kohta on see pikk.
välek
postitati 06.02.18 20:26
Sorry jaa, üks 7 jäi vahelt ära WAUZZZ4BZ1N007716, nüüd on õige.
Aga äkki sa selgitaks pisut seda Z on enne X-i, ma saan aru, et jutt käib vin koodi 9st kohast.
postitati 07.02.18 09:32
Aga äkki sa selgitaks pisut seda Z on enne X-i, ma saan aru, et jutt käib vin koodi 9st kohast. |
Minu valduses olev tabel üldse Z ei annagi mudeliaastaks. Minu auto VIN koodis on igaljuhul kümnes number mudeliaasta, mis on D ja 2013.
Sul peaks olema 1 ja 2001 mudeliaasta. 9-s koht vin-is on midagi muud.
välek
postitati 08.02.18 14:10
10es nr näitab jaa aastat, aga yanekk kirjutas, et Z on enne X, siis ma ei saagi aru, mis ta mõtles sellega.
yanekk
postitati 08.02.18 19:14
10es nr näitab jaa aastat, aga yanekk kirjutas, et Z on enne X, siis ma ei saagi aru, mis ta mõtles sellega. |
Lugesin "üleridade", ehk siis see tähe teema.
Kui vaatad vähe kvaliteetsemat asja, siis tuleb ka reaalne sobivus sinu masina VIN koodiga välja.
Ja kõike ei tasu uskuda mida meie kohalikud varuosa kataloogid pakuvad, leidub tõeliseid "google otsetõlke" pärleid, endal peaks mingi arusaam
asjast enne olemas olema.
Sulle sobilik peaks olema siis selline.
Sisehambumus rattapool: 27
Läbimõõt 1 (mm): 27.94
Välishambumus ratta pool: 38
Hammastehulk ABS-rõngas: 45
Rõngastihendi läbimõõt (mm): 59.5
ABS-rõngas-Ų (mm): 81
Liigendläbimõõt (mm): 100
Pikkus (mm): 101
Liigendtüüp: Kugelgleichlaufgelenk
Keermemõõt: M16x1.5x72
Mehhaaniliselt töödeldud: ilma avavuseta siseosal
välek
postitati 10.02.18 11:43
Seda arusaama asjast ma üritangi saavutada, aga mingi lünk oleks nagu sees selle kere nr kuni/kere nr alates.
Aga põhimõtteliselt tegin ma nii, võtsin ühe online kataloogi
Valisin sealt oma auto
Siis võtsin sealt pooltelje otsa, siis PR-koodi järgi T7T, 2.4 121kw mootor, mis mul on ja sain seal 2koodi,
üks kere kuni F>>4B-X-020 000 ja teine F 4B-X-020 000>>
Seal tegelt periood ka kirjas, aga sellest kere nr kuni/alates ei saand päris täpselt aru, et mismoodi seda VIN koodist tuletada.
Polnud lihtsalt kindel asjas.
https://www.upload.ee/image/8015260/pilt.jpg
postitati 10.02.18 11:54
Sinu number on ju väiksem, kui 020 000, seega esimene variant. Pole ju raske.
Tee pildi suurus korda.
välek
postitati 11.02.18 10:59
Pole jah keeruline, kasutaja yanekk pakub kaks postitust üleval pool teist varianti, mille sise hambumus 27 ja teie esimest,
mille sisehambumus 30
postitati 11.02.18 12:06
mille sisehambumus 30 |
Kui ühel mudeliaastal on toimunud teatud kerenumbrist muudatus, siis ei jäägi muud üle, kui uskuda seda numbrit, või siis tellida 2tk.
välek
postitati 11.02.18 12:44
See kere nr 4B-X-020 000, milleni kuni/alates, kas see X tähistab seal aastat või saan ma valesti aru, X on 99 aasta, mul on 2001.
Või saan ma valesti aru?
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 11.02.18 14:19
Või saan ma valesti aru? |
Nii on õigesti aru saadud jah
Toomas
