Pealkiri: Armatuuris kell ja bensakulu kompuuter ei tööta (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1594)
MgM
Registreerunud 02.08.04
Auto: Yamu R6
postitati 03.12.04 22:39 Tsiteeri
Nimelt juhtus selline asi et peale subbaka installi kui ka armatuur lahti oli on lakanud töötamast ajanäitaja armatuurist ja see kompuutri osa mis igasugu stuffi seoses bensaga näitab, kusjuures kompuutri ülemine osa, mis igasugust kraami kontrollib töötab. Kaitsmeid vaatasin, need on terved. Ja kui juba küsimiseks läks, siis selline asi, et mis tühikäigul mootoripöörded olema peaksid (autoks siis Audi 90 2,3 88a) mul on nad seal 1000 ümber ja osad spetsialistid ütlevad, et kõrged teised natsa.
postitati 03.12.04 23:28 Tsiteeri
Vaata, kas kõik pistikud said ikka kellabloki taga paika? Trip-compu ja autocheck peakski eraldi süsteemid olema.
Tühikäigupöörded võiks kuskile 750 kanti jääda.
MgM
Auto: Yamu R6
postitati 04.12.04 14:11 Tsiteeri
Äkki on viga selles, et aknalauaga sai pagassi valgustuse juhtmed lahti jäetud, võibolla on tegu mingi vooluringi katkemisega, sest salongivalgustus ka ei põle
Mutjuki
Registreerunud 19.11.03
Auto: Q5
postitati 04.12.04 14:43 Tsiteeri
krt mul ka 100-l pikal armatuuril peale uue maki panekut enam kell ei tööta ja salongi valgus ei tööta. pea laiali otsas ja teha ei oska midagi:P
[PHP: 43.9% - SQL: 56.1%]
