Pealkiri: Rehvimustri teema (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 14436)
mike1
Registreerunud 15.12.08
postitati 20.07.12 16:04 Tsiteeri
Rehvimustri teema
Tekkis vajadus 15“ suverehvide järele, sirvisin auto24-a, leidsin visuaalselt sobivad Nokian Hakka’d, kirjade järgi 5mm mustrit. Helistasin müüjale Taaniel 5182489 – Kummiekspert.ee . Leppisime kokku, et 20 min. pärast lähen Mustamäe tee 5 aadressile rehve vaatama. Garaazi sisenedes olid Nokianid kohe uksekõrval ja teatas, et need kõige paremad, mis välja otsitud. Küsisin veel, et kas rehvimustri sügavuse mõõdikut ka leidub, et mustri mõõt reaalselt üle kontrollida – teatas, et ei ole. Aga, et rehvid väga head. Küsisin, et kas annab mulle ka garantii sellisel juhul, vastus jaatav. Hind oli kuulutuses 72.- kompl., kohapeal küsides üldse 75.-?; leppisime kokku 72.- peale lõpuks. Ost tehtud ja raha makstud, hiljem läks elukaaslane rehvivahetusse auto ja rehvidega. Ütlesin, et laseks huvipärast ka mustri sügavuse üle kontrollida – parim tulemus 3,5mm; üldine 3mm.
Ok, ahvmehele kõned peale, et kuidas edasi käitume – viin rehvid tagasi ja maksab mulle montaaziraha juurde või teeb puuduoleva mustri eest osalise tagasimakse? Sellepeale teatas tegelane teiselpool toru, et tema tagasi ei võta midagi; poodides ju ka kaupa tagasi ei võeta ja üldse pole tema kuskil lubanud, et mustrit 5mm rehvidel peaks olema. Mainisin talle auto24 kuulutust, mille peale temaga üldse ühendust võtsin. Teatas, et pole nende rehvide kuulutust olnudki üleval ja ma olen mingi teise kuulutusega sassi ajanud. Minupoolt siis davai, otsin kuulutuse üles kohe, kui sa kärme vend seda juba maha pole võtnud. Härra väitis, et pole midagi maha võtnud. Auto24-s kuulutust enam ei olnud, kahjuks leiab google ka arhiivis olevad kuulutused üles. Kõned peale uuesti, et mul nüüd on olemas siiski tema kustutatud kuulutus. Sellepeale tulid muidugi uued vabandused, et see oli üks teine samasugune komplekt, mille ta juba varem maha müüs.
Ühesõnaga saatsin ta telefoniteel kukele ja ütlesin, et saame peale tööpäeva kokku ja arutame näost-näkku, kuna puudub igasugune huvi tema muinasjutte telefonis kuulata.
Tööpäev läbi – härra enam kõnedele vastata ei oska. Saatsin sms-i, et, kui mees oled, helista ise mulle ja klaarime su jama ära, muidu teen foorumites sulle ja firmale reklaami. Peale seda läks ilusaks õhtuseks sõnumivahetuseks : ). Sõnumivahetuse lõppsirgel oli enda väitel „hea onu“ ja nõus rehvid tagasi võtma. Kahjuks polnud ma sellest enam huvitatud, kuna montaaz+demontaaz kokku juba rehvide hind põmst. Ütlesin, et tagasta 20 euri, ja jätan teema sinnapaika. See aga oli temaarvates väljapressimine ja nii ma uuesti ta kukele saatsingi.
Vahemärkusena teatas lisaks kõigele ka veel, et mine vaata teisi rehvimüüjaid, kõik ütlevad mustri reaalsest paar mm sügavamaks. : )
Ühesõnaga, tema pole mulle valetanud. Kui oleks valetanud, siis kõik teevad seda jne. Mingi persekukkunud ärikas on, ei viitsi isegi selle mõne euri pärast ahvi taga ajada mööda Tallinnat, edasiste ebameeldivuste vältimiseks soovitan lihtsalt sellest tegelinskist suure ringiga mööda käia.
Selline huvitav muinaslugu leidis aset paar päeva tagasi, polnud kahjuks varem aega lookest kirjutiseks vorpida, seega mõni temapoolne kvaliteetnäide või argument jääb kindlasti ajusoppidesse vedelema.
Mitte olemasolevast kuulutusest ka väike meenutus http://album.ee/node/27030863/50311557
Mihkel
53452991
postitati 20.07.12 16:10 Tsiteeri
Rehvimustri teema
Mustrit hinnatakse tihti jah silmaga ja 1-2mm üle, see on tüüpiline paraku. Ostsin see aasta minagi siit ühe tuntud klubilise kaudu 16` suverattad, rehvidele lubatud 5mm mustrist oli tegelikult 1,5-2,5mm, kui postist kätte sain, ehk siis prügimäe rehv, nime aga ei hakka mehel siinkohal määrima, sest muus osas olid rattad OK ja hind soodne ning minupoolse kaebekirja peale ka pe.se ei saadetud ning vabandati.
fireplay
Registreerunud 03.02.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Q
postitati 20.07.12 17:45 Tsiteeri
Rehvimustri teema
Pointless hala ostja poolt.Tahad rehve osta poest,tahad kasutatud rehve,arvesta tagajärgedega.
Ostan mobiiltelefone ja erinevat rikkis elektroonikat k.a rikkis/vanad mobiilid!
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 20.07.12 17:59 Tsiteeri
Rehvimustri teema
Algselt postitas: fireplay
Miks hala?Ka kasutatud eseme puhul peab müüja oma sõnade eest vastutama.Ja arvestama ka tagajärgedega mis võivad ettekavatsetud sullerdamise puhul vägagi valulikuks osutuda kui vale inimese otsa satub.
Numerus stultorum infinitus est.
fireplay
postitati 20.07.12 18:02 Tsiteeri
Rehvimustri teema
Ostjal oli võimalus eelnevalt kaup üle vaadata/kontrollida.
postitati 20.07.12 18:09 Tsiteeri
Rehvimustri teema
www.rehviekspert.ee ei vii küll kuhugi. Ma Tallinnat ei tea, kuid kui see nimetatud aadress, kus rehvidel järel käidi on rehvipunkt, siis on küll huvitav, et seal mustrisügavust mõõta ei saa. :D
Hobiautode hoiustamine | Põrandaplaatide ja LED valgustite müük HobiHoid.ee! Rolevents digiturundus
mike1
postitati 21.07.12 12:35 Tsiteeri
Rehvimustri teema
My bad, kummiekspert.ee.
Kasutatud auto ostes, pole peale ostu avastatud vigade
puhul õigus pretensiooniks?
rulamees
Registreerunud 13.10.03
Auto: 2x Audi B4 2.0 automaat ABK, CBT
postitati 21.07.12 17:17 Tsiteeri
Rehvimustri teema
Kui sa ostsid rehvid käest kätte ja kaup sobis siis minu arvates on rehvimüüja nimi siin ebaõiglaselt. Loll saab kirikus ka peksa. Iseasi oleks olnud, kui need rehvid oleks posti teel saadetud or smth.
Kasutatud asi ei ole enam UUS. Igal kasutatud autol leiad sa mõne vea.
postitati 21.07.12 17:35 Tsiteeri
Rehvimustri teema
Algselt postitas: rulamees
Kust otsast ebaõiglaselt? Müüja väitis, et on selline muster, siis peab olema, kui ei ole, on petis. Keegi ei otsinudki ju uut toodet, toote värskust kirjeldab näiteks mustri sügavus. Nii lihtne see ongi, mis siis, et ostis käest kätte, lihtsalt tol hetkel ei saanud müüja sõnu kontrollida. Autot ostes küsid ka, kas õli võtab, seda aga kontrollida ei saa kohapeal enamasti, kui müüja sõnul ei võta, aga tegelt võtab, siis on petis. Mis siin vaielda? Arutleda võiks sel teemal, et kas tüüpiline eestlane ongi selline petis, et iga kuulutuses esitatud väidet peab ise kontrollima ja kõik mõõteseadmed kaasa tassima, muidu mingi kontingent veel õigustab ka siin foorumis sellist teguviisi? Mustri sügavus on põhimõtteliselt üheselt määratav suurus ja seal ei saa tekkida ka küsimust, et ühe arust on nii ja teise arust naa, nagu näiteks rooste hulgaga autol, kus roostes auto on ühe arust veel roostest puhas auto.
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 21.07.12 17:49 Tsiteeri
Rehvimustri teema
Algselt postitas: audi_a4_v6
Siis mismõttes ei saanud käest kätte ostmisel kontrollida? Pime oli väljas? Või olid rehvid liiga kaugel??
postitati 21.07.12 17:55 Tsiteeri
Rehvimustri teema
Algselt postitas: madu
Mõõtevahendit ei olnud kaasas. Kas peaks võtma siis või? Kuulutuses ju öeldud, mitu mm, käest kätte vaatad ülejäänud asju nagu torkeaugud, ühtlane kulumine, valmistamise aasta ja seegi, kas rehvid ikka reaalselt olemas on. Mil viisil erineb posti teel ost üldse käest-kätte ostust, posti teel oleks see tüüp ju samamoodi petnud. Asja sisu jääb samaks. Õigustust petjale pole, sellistest asjadest tuleb lihtsalt ise õppida ja järgmine kord veel kahtlustavam ja ebausaldavam olla... kuhu me nii jõuame?
madu
Auto: A8 D4
postitati 21.07.12 17:57 Tsiteeri
Rehvimustri teema
Noh, silma järgi teeb ikka vähe selgust ka, kas 2,5 või 5 mm. Lisaks on selliste slikkide ostmine ikka omal vastutusel. Kui on kahtlus et liiga sile, siis jäta ostmata.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 21.07.12 18:24 Tsiteeri
Rehvimustri teema
See on ikka natuke naljanumber, et kui kuulutuses öeldi et 5mm, ning kohapeal absull mustrit siis vaatama ei peakski ? Ma olen siiani ainult silmajärgi ostnudki, kordagi pole mõttesegi tulnud mõõta midagi. Petis oleks müüja sellisel juhul, kui kaup oleks postiga saadetud. Ostjal oli õigus kontrollida kaupa kohapeal. Paljud panevad oma autokuulutusse ka sada lisa, kas sa neid siis kohapeal ei kontrolligi üldse ja lähtud et kuulutuses oli kirjas ?
rulamees
postitati 22.07.12 08:07 Tsiteeri
Rehvimustri teema
Teine äärmus oleks siis see, et müüja väidab kuulutuses mustriks 5mm. Ostan ära ja lasen kuskil laboris või mõõtekeskuses üle mõõta. Tulemuseks saan 4,8mm, kas siis on müüja mind petnud ja on kohustatud need rehvid tagasi võtma? Kasutatud rehvide puhul peetakse garantiiks alla panekul ilmnevaid puudusid (muhud, torkeaugud jne..)
vreps
postitati 22.07.12 11:04 Tsiteeri
Rehvimustri teema
Võibolla ma olen natuke loll aga ma ei saa aru mille üle siin vaieldakse.:o Kui ikka müügikuulutuses on mingid parameetrid kirjas,pole oluline kas tegemist on kummimustri jäägiga või müüdava auto lisadega,siis müüdav objekt peab ka sellele vastama.Kui see nii ei ole on müüja PETIS ja punkt.Kuradi rehepapi ja matsirahvas need eestlased on kui alati peab tünga tegema ja ausat äri ei osata-taheta ajada.:mad:
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 22.07.12 11:17 Tsiteeri
Rehvimustri teema
Selle viimase teemaarendusega ma nõus olla ei saa - kui müüja kirjeldab oma kaupa kuid head, siis see on normaalse müügitegevuse osa. Kui sa ostes kauba üle vaatad, siis võid ju otsustada kui hea või halb see tegelikult on. Hiljem on kuidagi keeruline mõista sellist pretensiooni, kus müüja ka raha tagasi pakkus. Mida see müüja praegu üldse teha saaks, et olukord lahendada? Ja pettur on siinkohal ikka selget liiga kange omadussõna, ma leian. Kõik "hea pakkumise" kinnisvaramaaklerid peaks siis ammu vangikongis mädanema, sest "hea" on igaühe jaoks erinev mõista.
rulamees
postitati 22.07.12 11:51 Tsiteeri
Rehvimustri teema
Olgu olgu ärimehed, kui te märgite auto müügi kuulutusse, et näiteks teie vanal 2,5 TDI v6 on 110kw ning keegi ostab selle auto ära ja viib hiljem stendi ning 99,999% tõenäosusega seal seda 110kw enam kätte ei saada, siis olete ostjat petnud ning temal on täielik õigus teid avalikes foorumites petiseks tembeldada, kuna müügikuulutuses oli kirjas 110kw?
Kui ei tee silmaga vahet 2,5mm rehvil ning 5mm rehvil (uus rehvgi on tavaliselt ca 6 või 7mm) siis tõesti - ema anna padruneid. Vaadates, mida annab selle "kannatanu" mihkli telefoni numbri peale googel siis ei saa ka isegi öelda, et ta ei peaks rehvidest midagi teadma, kuna esimesed 10 lehekülge on täis tüüpilisi "autoärika" (heas mõttes) kuulutusi.
postitati 22.07.12 14:04 Tsiteeri
Minu arust ei kvalifitseeru ka pruugitud rehvide mustriga paar milli siia-sinna eksimine mingiks räigeks petturluseks. 5 vs 3 mm teen mina ka silmaga vahet. Kui sulle need rehvid käest kätte ostmiseks OK tundusid, siis pole tagantjärele enam midagi vinguda. Pole mina ka kunagi pruugitud rehve müües neid reaalselt üle mõõtnud. 5 mm mustrit on üldiselt selline tinglik poolkulunud mustri iseloomustus. Eriti kui tegu on hulgiviisiliselt kasutatud rehve müüjaga. Ega ta siis kogu oma angaaritäit eraldi kuulutustena üles pane.
Lõin selle petturite teemast lahku. Kes soovib, võib edasi arutleda.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 22.07.12 20:36 Tsiteeri
Olen Mauri arvamusega täiesti ühte meelt. Kui inimene ei tee kolmel ja viiel millimeetril silmaga vahet, ei peaks ta üldse kasutatud rehve autole ostma. Ohutum nii enesele kui teistele.
Omaette küsimus on muidugi jh see, et kui müüja pakkus kuulutuses 5mm mustriga rehve, selle asemel olid kohale minnes 2,5mm, on see ju selge valetamine küll, kuid kui kaup juba tehtud, rehvid alla monteeritud, siis on mu meelest väga inetu mustri sügavuse üle takkajärgi vinguma hakata.
Olen ka ise kuulutuse peale Raplasse (ei mäleta ettevõtte nime, kuid suurem rehvifirma oli) rehve ostma sõitnud, kohapeal selgus, samamoodi, et mustrit oli poole vähem. Mulle tundus see ka selge petmisena, kuid iseenesestmõistetavalt ma neid rehve ka ei ostnud.
green19
Registreerunud 22.03.09
Auto: A6 C5 4.2Q, MB Vito
postitati 23.07.12 19:59 Tsiteeri
Rehvimuster
Mul on rehvid ilusti sorteeritud virnas ja enamusel on indikaatorid peal.
Neid millel ei ole hindan ikka silma järgi.
Ja kui mul on kuulutus et müün KASUTATUD rehve u.20e tk mille muustri jääk on minu silma järgi 7mm ja
kellegi plastmass joonlauaga saadakse 5,95mm-siis saadan poodi kus muster maksab u.10e/mm
Aga arvan et need inimesed kes rehvimüügist elatuvad on see tähtis kui saavad müüa "rohkem" millimeetreid.
Mina teen seda oma vabast ajast ja pole oluline kas müün või ei müü.
OMA SILM ON KUNINGAS!:)
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 23.07.12 20:07 Tsiteeri
Ja küsimus, kas "mõõdeti" veesoone põhjast või kulumispunnideni (ostja eeldab, et punnideni, müüja va kaval rebane mõõdab veesoonepõhjast), teisel juhul saad 1,6 mm juurde. :)
Zann0
Registreerunud 01.09.09
Auto: a6 avant TFSI 2006
postitati 23.07.12 22:58 Tsiteeri
Rehve tuleb ikka mõõta kõige sügavamast kohast, mitte kulumispiirist. 5 mm ja 2.5 mm rehvil ikka nii suur vahe ,et sellisel juhul saadaksin müüa ikka sügavale ja nõuaks kütuse hüvitust. Üks rehv veel sõidetav, teine pmst utiil.
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 24.07.12 08:03 Tsiteeri
Ei taha siin ilkuda kuid järgmine kord võta oma mõõdik kaasa...need ei mks suurt midagi ja parimad on koos rehvirõhu anduriga.
Ps. Häda pärast saab mõõta ka eurosega vist-pole omal vajadust olnud. ;)
sileem11
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 24.07.12 08:22 Tsiteeri
Vatupidi, sa ei sõida ju slikiks rehve, vastasel juhul oled esimese vihmaga võsas. rehvi jääksügavust mõõdetakse ikka kulumispunnini, mis on reaalne protektori sügavus, mida konkreetse rehviga veel uhada saab, et oleks ohutu jne.
Algselt postitas: hamlet
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 24.07.12 08:52 Tsiteeri
Julgen natuke vastu vaielda.
Rehvimustri sügavust mõõdetakse soone põhjani, mitte selle kulumisindikaatorini. Kulumisindikaator näitab lihtsalt, et nüüd on kõik ja lubatud kulumispiir on käes, kuid mustri sügavust arvestatakse ikka põhjani. Osadel lamellidel (M+S) on neid punne seal soones veel kahe erineva kõrgusega - ehk siis talvise mustrisügavuse jaoks (3,0mm) ja ka suvise tarbeks (1,6mm). Nendeni ei mõõdeta mingit sügavust, vaid need on kasutajamugavuse tõttu tehtud indikaatorpunnid. Maanteeameti leht ütleb ka, et tuleb põhjast ja keskelt mõõta, mitte servast ja punni pealt, kuna need punnid ei ole kohustuslikud - veel.
Kulumispunnini saad mõõta seda, palju on jäänud veel mustrit, millega sõita saab, kuid mitte seda, mis on mustri jääksügavus. Müües on ikka õige märkida kuni põhjani. Ehk siis, kui ostan suverehvi, millel on märgitud, et on 4mm mustrit, siis saan nendega 2,4mm mustrit maha sõita ja see 1,6mm jääb peale.
[PHP: 72.1% - SQL: 27.9%]
