Pealkiri: Kas pritsepea võib ära olla? (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1421)
Rinx
Registreerunud 11.06.04
postitati 03.12.04 16:53 Tsiteeri
Mootor on 2,3 olen kuulnud et sellel pidi nõrk koht olema pritsepea.Nimelt kaob õige tõmme ära kuskil 3000 pöörde juures nagu ei saaks kätte ültse.Madalate pöörete peal rebib nii mis kole.Kas kellegil on pritsepea ära olnud ja sama asja esinenud?
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 03.12.04 17:10 Tsiteeri
Väga tõenäoliselt on viga seal kus oletad. Ise just jändasin selle asjaga, vigane oli membraan. Muidugi on selle pritsepea remondiga omajagu jama ja ise ausaltöeldes näiteks väga meelsasti selliste asjadega ei tegeleks, samas näiteks pole nagunii seda membraani eraldi kusagilt võimalik hankida.
kollerimees
Registreerunud 07.10.04
Auto: VW Touareg
postitati 03.12.04 19:36 Tsiteeri
üsna sarnane sümptom on siis kui bensupump hakkab koostöölepingut ülesseütlema.Kõigepealt mõõda pumba surve ära!!!
auto nr 27
Cado
Registreerunud 11.11.04
Auto: A4.2,6.Q .Bmw 525 24v
postitati 03.12.04 20:21 Tsiteeri
ja veel ennem vaata bensu peenfilter üle. ;)
Rinx
postitati 03.12.04 22:20 Tsiteeri
Kui bensupump ära oleks siis peaks ta nagu häält kah tegema,kuid vaikus on selle koha pealt ja mis asi see peenfilter on?:o
mati200
Registreerunud 06.11.04
Auto: Audi S4 Avant
postitati 04.12.04 17:09 Tsiteeri
Seal on terasmembraan, seletage kuidas õnnestus see tuksi keerata?
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 04.12.04 22:11 Tsiteeri
Esialgne postitaja mati200
Seal ei ole terasmembraan. Just selles asi ongi. Membraan läheb lihtsalt katki või venib välja.
mati200
Auto: Audi S4 Avant
postitati 05.12.04 06:08 Tsiteeri
Neil,mis mul vedelevad on kahjuks terasmembraan või olen ma niipalju tehnikast maha jäänud, et ei tea 99% metallist koosnevaid plastikuid? Muidugi ei ole ma seda asja vaadanud spektroskoobi all/sees,kus ehk siis selguks,et kasutatud metallde segu eiühti terase omaga?
Või on mul lihtsalt vanemad tüübid,kus valmistamisel veel kokku ei hoitud?
kollerimees
Auto: VW Touareg
postitati 05.12.04 08:13 Tsiteeri
mina olen ka seal vaid terasest membraani näinud ja see küll vaevalt välja venib.
auto nr 27
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 05.12.04 10:11 Tsiteeri
Esialgne postitaja kollerimees
See selle 2,3'se viga ongi, et seal ei ole terasmembraan. Vanematel pidavat see membraan tõesti terasest olema. Mina pole sellist küll näinud, kuid ma ei hakka ka väitma, et ju siis kummil jube suur terasesisaldus on. Maailm ei koosne vaid sellest mis oma silmaga nähtud.:D
Võibolla on ka 2,3'sel erinevaid variante, minu omal (mootor NF) oli igaljuhul membraan umbes sellisest materjalist nagu vanasti bensiinipumba membraanid olid.
Lisaks veel teema püstitajale, et tõesti oleks kõigepealt mõttekam bensiini rõhku mõõta.
hornet
Registreerunud 29.10.03
Auto: Kahjuks enam mitte audi aga sakslane ikka.
postitati 05.12.04 14:23 Tsiteeri
Minu autol oli analoogne probleem,et umbes peale 3000 pööret kadus tõmme ära. Minul aitas oma aja ära elanud küünalde vahetus uute vastu!
Rinx
postitati 05.12.04 22:04 Tsiteeri
Tänud vastuste eest!
[PHP: 57.2% - SQL: 42.8%]
