Pealkiri: 20vt mootori küljes, millega tegemist? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 3294)
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 20.07.12 09:41 Tsiteeri
http://defu.planet.ee/Foorum/DSC_0308_800x600.jpg
Ei osanud kohe kuhugi alla seda teemat teha, igaljuhul 20vt mootori küljes selline vidin, see turbo juures oleva klapi asemel.
Mida see julla endast kujutab, ning mis kasu või kahju sellest on?
Defu - Matu
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 20.07.12 09:50 Tsiteeri
Lõhnab väga samasuguse asja järgi nagu all oleval pildil.
http://img96.imageshack.us/img96/9660/mantonni.jpg
Tegu on Blow-Off klapiga ning kui see klapp on originaal tehnikaga auto küljes, siis on sellest jubinast pigem kahju, kui kasu. Mõttekam on sinna panna 710N tootekoodi lõpuga by-pass klapp.
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 20.07.12 09:53 Tsiteeri
See tundub olevat blow-off/bypass, Mantonni firma oma ja puha. Vaata kuidas need voolikud seal ühendatud külge on, kui küljes on 3 voolikut, siis on kõik okei. Kui ainult 2 voolikut ja üks ots jookseb vabasse õhku, siis tasuks see kas originaal bov vastu vahetada või muu sarnase blow off valve vastu.
MatuAudi
Mul enda omal on seal plast by-pass, plastik klapp küll, aga koodi jään võlgu. Eeldasingi, et siiski siiski on stock tehnikale see pigem kahjulik.
Kuid tagasi tulles selle Blow-off'i juurde, kust selliseid müüakse oskab keegi öelda?
E: See konkreetne tundus olevat vaid 2 otsaga kinnitatud, see suur alumine tuleb turbo lõdvikust ja väike rihmaratta juurest.
Defu - Matu
Eero
Auto: B2 2dq
postitati 20.07.12 10:00 Tsiteeri
Siis on ikka tegu blow-offiga, nagu ka Risto kirjutas. Soovitaks selle kindlasti välja vahetada, käiguvahetused lähevad oluliselt mõnusamaks :) BOV saad osta forssist või revalist, usun, et mõlemas kohas riiulist võtta.
postitati 20.07.12 10:01 Tsiteeri
Point on selles, et kui õhulugeja on enne turbot, ei saa aju aru, kuhu osa õhku jäi, kuna blow-off laseb selle süsteemist välja.
postitati 20.07.12 10:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Ütleks täpsemalt, et õhulugeja annab vale õhukoguse ajule, kuna sealt käib rohkem õhku läbi, kui peaks.
Aju reguleerib kütust/süüdet õhulugeja näidu järgi ning kui see ebakorrektne on (rõhu/vaakumlekked/vigane lugeja jms), siis tulebki vale kogus kütust/süüdet.
Blowoffist lastakse loetud rõhk atmosfääri käiguvahetusel turbo inertsi tõttu ning mootori kallab täis, sest õhulugejast läheb oluliselt rohkem õhku läbi, kui peaks.
MatuAudi
postitati 20.07.12 15:05 Tsiteeri
Selge, osad nüansid olid juba teada, aga küsida tuleb ikka. Ehk siis stock seades siiski mõtetu midagi vahele panna. Lihtsalt tuttava audil oli lätist või leedust toodud isendil selline asi küljes. Tema vihjas, et ei ole nagu eriti kadu tundnud. See, et tõesti toimib selle vidinaga ilusti, jäi mulle natuke arusaamatuks. Ning nüüd sain taas kord selgitust. Tänud kõigile vastanutele.
Defu - Matu
[PHP: 49.7% - SQL: 50.3%]
