Pealkiri: Kärukonksu juhtmete ühendamine (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 9594)
Bandiit
Registreerunud 25.07.11
postitati 18.07.12 21:07 Tsiteeri
Tere. et probleem siis järgmine, et oleks abi vaja kärukonsku ühendamisel, et kas keegi oskaks öelda millised värvid millised tuled on? oleks väga tänulik kui keegi jagaks nac infot. et info siis võib kirjutada olemas oleva teema alla või siis sõnumitesse.
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 18.07.12 21:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Bandiit
Ma ei oska sulle väga täpselt küll öelda aga äkki on kasu sellest näidisest.
http://www.respo.ee/UserFiles/pistikuskeem_7.gif
Bandiit
postitati 18.07.12 21:26 Tsiteeri
Selle joonisega kursis muidu aga selline jama et konksu enda juhmed läbi lõigatud ja ostsin uue juhme ja värvid erinevad, aga oleks just vaja teada mis värvi juhe autol mis tuli on, aga tänud siiski
postitati 18.07.12 21:32 Tsiteeri
Kontrolllambiga ning erinevaid funktsioone kasutades saad toimingutele jälile.
Läbitud etapp, oli samuti juhtmed läbi löigatud jne.
Rahulikku ja loogilist mötlemist ning natukeseks ajaks saad päeva/öhtu ära sisustada.
E: veidi pajatasin ka siin teemas.
Juhtmete värvused autopoolselt ei pruugi klappida!
ee-martynas
Registreerunud 19.08.09
Auto: A6 2013 3.0 TDI
postitati 19.07.12 09:12 Tsiteeri
Viskan ise ka siia mõned pildid. Pärast endal ka ilus vaadata ;)
http://onneleid.onepagefree.com/files/Haagise%20pistikuskeem%207%20klemmi.gif
http://onneleid.onepagefree.com/files/Haagise%20pistikuskeem%2013%20klemmi.gif
http://images.spritmonitor.de/791111.png
postitati 19.07.12 10:07 Tsiteeri
Mul ka see teema äsja läbitud. Hakkad niimoodi pihta, et võtad kellegi appi pidurit ja suunda ja tulesid lülitama. Kui kedagi pole, siis piduri peale võid ka kivi panna. :D Ja kui pidur peal, siis testriga või kontroll lambiga uurima. Üks ots keresse ja teine juhtme otsa. Suuna tule puhul näiteks peab signaal vilkuma. Ja siis kui mingi ots leitud ühendad/märgistad enda jaoks ära ja keerad pistikusse. Hiljem kui kõik leitud, siis ühendad korralikult juhtmed läbi kummiluti jne. Mida sa vast ei leia on tagumised udutuled. Kärupoolsel pistikul võivad need olla küljes (udutuled), kuid need pole nõutud. Esialgu tundub raske kui elektrist tuhkagi ei jaga (nagu ma ise), aga kui miskit juba kätte saad on lapsemäng. Kontrolli massid ka üle igaksjuhuks. Mul tegi miskit jama vahepeal. Otsad õiged, aga suunda vajutades läks pidurituli põlema kui kõik ühendatud olid. Eraldi toimis kõik õigesti. Puhastasin massid ära ja hakkas kõik korralikult tööle.
Edu.
Hobiautode hoiustamine | Põrandaplaatide ja LED valgustite müük HobiHoid.ee! Rolevents digiturundus
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 08.11.18 15:57 Tsiteeri
Kuidas või kas üldse saab panna universaalse kärumooduli 2010 A5 külge?
Testriga kusagilt ligi ei pääsenud ja sai võetud ElsaWin skeem ette, et autopoolsed juhtmed värvi järgi tuvastada. Aga selle skeemi põhjal oleks nagu mitu erinevat asja ühe juhte taga, näiteks "right brake and tail light bulb" parema tule halli juhtme puhul. Kas siis sama tuli põleb tumedamalt ja eredamal ja sealt ei saagi signaali võtta kärumoodulile?
postitati 08.11.18 16:22 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
Täpselt sama asi on juba ka B7-l, millel on taga park/piduri/udu tuledeks kummalgi pool 3x 21W lambid, mis park tulena põlevad (kõik kolm mõlemal pool) osalise võimsusega ja piduri (kummaski tules 1) / udu tulena (1 vasakpoolses tules) põlevad 100% võimsusega. Park tule saaks võtta kummalgi pool sellest ühest, mis ei toimi ei piduri ega udutulena ja piduritule jaoks lülituse keskmisest piduritulest. Udutulega läheks raskemaks, aga selle olemasolu/puudumine vast maailmalõpp ei ole.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 08.11.18 16:41 Tsiteeri
Kui haagisega ülevaatusele lähed selle autoga, siis võidakse haagise udutuld vaadata.
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 08.11.18 17:37 Tsiteeri
Siiani on alati TÜV kontrollitud ka haagise udutule toimimist.
Seda nii kerghaagisel kui suurel haagisel(be).
Kui asi auto pool õigesti ühendatud, siis pannakse tagumise uduka korral põlema ainult haagise udukas ning samal ajal auto enda tagumiste tulede udukad tööle ei lähe. Aastaid ei tea, aga autode 2000+a teema. Vanematel autodel säravad tagumise uduka korral ka auto udutuled edasi ehk mõnus keevitamine haagise plekilt tahavaate peeglisse :P
Eks ta ongi, mida uuem auto, seda keerulisem. Veel hullem kui juba led tagaosa, nagu praegustel autodel...neile küll ei taha B osa konksu paigaldada ise. Ning raudselt A osa maksab ropult :D
M.Jaaska
Registreerunud 18.08.12
postitati 08.11.18 18:21 Tsiteeri
Algselt postitas: anduke88
Konksu võib ju B-osa panna kuid ploki ja juhtmesarja võiks ikkagi autopõhise panna can-võrguga ja mitte relee põhimõttega.
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 08.11.18 18:23 Tsiteeri
Isegi hõõgniitidel tagatuledega uuematel VAG autodel ei tasu treileri elektrit tulede vahelt võtta - hakkad tulede veateateid saama. Ammugi siis LED tagatuledega.
Need uuemate autode konksude plokid otseselt ei liidestu ju kuidagi tagatuledega, et neid peaks sellel põhjusel pelgama? Sisenditena toitevoolu võtavad kaitsmekarbist, piduripedaali signaali olenevalt autost kas BCM-st või pedaalilt ja muud andmed CAN-i pealt (vahelt). Väljundiks treileri pesa 13 klemmi.
A5 8T elektri paigaldusnäide -> https://www.aukup.de/anbauanleitungen/esaetze/21010516300013.pdf
Võtsin selle siit -> http://www.brunner-a.de/E-Satz/Hersteller/Jaeger-Automotive/Elektrosatz-13-polig-Audi-A5-8T::219.html?MODsid=m6rh2f3f361oubc9jd5hsjc 5j1
Kui veab, siis võib autol käruelektri ettevalmistus juba olemas olla...
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 08.11.18 18:28 Tsiteeri
Näiteks minu C6'l maksis aastal 2009 kärukonks tehase lisavarustusena 16300 krooni (nõks üle 1k eur siis).
Samas päris uue A4 hinnakirjast loen, et kõigil on "Haakeseadme valmidus - eelpaigaldatud juhtmestik ja kohandatud mootori jahutussüsteem".
Et äkki on mõeldud selle led-tagaosa peale ka.
siLc
postitati 08.11.18 18:51 Tsiteeri
Algselt postitas: lunatic
Pole vahet kas on ettevalmistus või mitte, korrektset CAN-baasil treileri moodulit ei huvita mis tuled taga on. Näiteks tehase plokk on olenemata tagatuledest ühe mudeli lõikes sama asi VAG-il.
Lisaks tasuks arvestada, et korrektseks paigalduseks tuleks arvuti ja VCDS kaabliga käia läbi mõned elektroonikaplokid: mootor, ABS, BCM, parkimisabi, CAN gateway ja tagurdamiskaamera (kui on).
M.Jaaska
postitati 08.11.18 18:52 Tsiteeri
Valmidus tähendab seda, et pistik kärukonksule(või klemmid kaitsmekarbis) on juba olemas. See, et autol on LED tagatuled ei määra midagi. Voolu ei võeta tuledelt vaid kärukonksu plokk ise suunab vajalikud voolud haagise tulele.
Jahutussüsteemi modifikatsioon tähendab üldiselt kahte võimast ventilaatorit, ühe asemel.
Kui näiteks võtta mõni 2.0TDI, millel konksu valmidus puudub, siis peabki ametlikuks vahetuseks ka ees ventilaatorid vahetama. Olenevalt konfiguratsioonist võidakse SVM ajal kirjutada aju kodeering 2 ventilaatori jaoks.
teet82
postitati 09.11.18 11:21 Tsiteeri
Selle konkreetse A5 puhul polnudki vist skeemi põhjal sellist juhet/pirni, mis ainult gabariidina põleks, välja arvatud US versiooni "sidemarker". Seega saaks võib-olla ainult numbrituledest võtta selle signaali.
Kuidas see erineva võimsuse kasutamine muidu toimub, kas pinge muutmisega lihtsalt? Samuti ma ei tea, et mis pingele see universaalne kärumoodul reageerib, kui ainult 12V, siis teoreetiliselt saaks ikkagi osa asju tööle tule juhtmetest signaali võttes.
Omaette olid sellel A5-l vist ainult suunatuled, piduritule signaali saaks kolmandast piduritulest nagu eespool pakuti ja gabariidi numbritulest või suvalisest kohast, kui kärumoodul igale pingele reageerib... Muidugi ei tea, et kuidas auto ise reageerib sellele ja kas hakkab veateateid andma.
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad TDI manuaal
postitati 09.11.18 21:30 Tsiteeri
Osta õige plokk selliste tulede jaoks.
postitati 10.11.18 05:18 Tsiteeri
B8-l saab tuled US regiooni ( või vastupidi) koodeerida, kui see peaks kuidagi aitama. Side markeri saab ka eraldi lisada kui see signaal vajalik näit. gabariidi jaoks.
[PHP: 68.3% - SQL: 31.7%]
