Pealkiri: a4 b5 sisemise antenni vahetus (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1449)
Tarmok
Registreerunud 25.01.10
Auto: A4, 03, 1.9TDI
postitati 18.07.12 15:10 Tsiteeri
Autoks sedaan kerega a4 b5. Tahtmine praegune antenn koos juhtmetega välja vahetada. Praegune antenn asub salongis sees peegli kohal klaasi küljes, tundub, et juhe veetud mööda A piilarit ja siis salongi lae alt. Ilmselt tuleks siis kogu salongi lagi alla võtta? Tundub suht suur ettevõtmine või on mingeid muid soovitusi, vana juhtme saaks ehk välja "tirida"? Ning milline uus antenn panna, praegune ainus mõte on mingi samasugune nagu vana panna, aga sel juhul tuleks kaabli vedamiseks ikka vist auto korralikult lahti lammutada? Kelleltki kuulsin, et antenni võib peita ka salongi lae alla, et pidavat mahtuma...? (Auto on ilma katuseluugita) Või kuidas/kuhu veel autoantenne paigaldatakse?
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 18.07.12 20:10 Tsiteeri
Mul oli ka varemalt A4 sedaan ja siis imestasin, et tagaakna soojenduse kaks ülemist traati ei tööta. Lisaks ei olnud auto kuskil ka antenni. See tagaakna ülemine osa ongi originaal-antenn väidetavalt. Paljudel uuematel universaalkerega autodel on näiteks üks "kongiaken" niitidega kaetud samal eesmärgil.
Sain ka väljamaa foorumist kinnitust oma jutule:
top two lines on the back window. remove the rear c pillar. theres an amplifier for the antenna behind it
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
