Pealkiri: Mootori pöörded järsult kõrged (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1372)
darkSlide
Registreerunud 11.11.04
Auto: Audi A4 1.8
postitati 02.12.04 20:41 Tsiteeri
Juhtus siis selline asi, et vahetades käiku 2 - 3 kurvis, lõi järsku mootori pöörded 3500 peale ja jäi sinna seisma, võtsin käigu välja ja ikka sama jama, gaasi pedaali lasin lahti ning suretasin auto välja ja käivitasin uuesti, ikka 3500 peal kohe alguses kui käima panin, hakkasin siis liikuma ning kui kiirus jõudis sinna 55 kanti siis lõi jälle normi, natuke kiirendades hakkas auto kahtlaselt vibreerima ning natuke aega mängides gaasiga oli jälle kõik normaalne. Milles võib viga olla, kas gaasitross kiilus kuidagi kinni või on viga milleski muus, sest gaas käib mul suhteliselt raskelt, ei ole väga äkiline ega järsk? Äkki on kellegil sama juhtunud?. Millele peaks tähelepanu pöörama? :(
"See ikka ilmselt seda tähendab, rooli ja istme vaheline seib ei vea alati välja!"-kasutaja rixa
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=55191
martinjev
Registreerunud 02.10.02
Auto: A4 1.8 aut. -95.a
postitati 02.12.04 20:46 Tsiteeri
seda kas gaasitross kinni kiilus, on ju väga lihtne visuaalselt kontrollida. võimalik ka et seguklapp kinni kiilunub.
darkSlide
Auto: Audi A4 1.8
postitati 02.12.04 20:49 Tsiteeri
on see väga bääd :S:( ?
Mida peaks ette võtma sellisel juhul, ei taha, et ta ükskord õhku lendab :P
postitati 03.12.04 11:33 Tsiteeri
Esialgne postitaja darkSlide
Uue gaasitrossi ostma (ja paigaldama).
JohnDoe2200T
Registreerunud 14.05.04
postitati 03.12.04 11:36 Tsiteeri
pakun välja et tühikäigu reg. klapp teeb pulli!
otsi postitustest... kindlasti leiad abi!
Peaasi, et kere massile oleks vastav mootor... 4 vedu teeb asja ilusaks ning mugavaks... 200% AUDI
[PHP: 37.2% - SQL: 62.8%]
